Forum Klubu ROVERki.pl :: [SOLVED][R200 1.4Si 97r] Stukanie ciepłego i zimnego silnika
temat już do zamknięcia
sandal
  Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 08:40   [SOLVED][R200 1.4Si 97r] Stukanie ciepłego i zimnego silnika
Hello.
Jako, że to mój pierwszy post to najpierw się przywitam i przedstawię.
Imię moje brzmi Daniel, latek mam 25, jestem mieszkańcem podwrocławskich Łagiewnik, pracuję oczywiście we Wrocławiu.
Zainteresowania moje wynikają z mojej pracy - a są nimi alarmy do domów, tak więc w razie jakby ktoś z Was potrzebował rady w tych sprawach chętnie służę pomocą.
A że właśnie w sobotę przesiadłem się z omegi na Roverka 200 1.4 16v z 1997 roku, to od razu mam kurcze problem.
Przy kupnie wszystko było cacy, silnik ładnie pracował, trochę głośno ale ma
dziurawy tłumik (doczytałem że dziurawe tłumiki to normalka w Roverkach).
No ale po powrocie do domu, silnik zaczął stukać, klekota prawie jak disel.
Ewidentnie wygląda na to, że stukają zawory więc wymieniłem szybciutko olej
na magnateca 10w/40, ale niestety nadal stuka :-(.
Na dodatek po odkręceniu korka wlewu oleju, wywąchałem smrodek benzynowy
wylatujący z tegoż oto miejsca.
Pytania mam takie:
Czy faktycznie to stukanie to będą zawory?
Jak tak, to ile mnie może taka imprezka kosztować?
A jak nie zawory, to co? Wtryskiwacze?
Auto ma instalację gazową III generacji BRC, zakładaną jeszcze we Włoszech, kilka lat temu.
Czytałem faq ale jakoś nie znalazłem nic o stukaniu jak jest
ciepły silnik (o stukaniu zimnego to znalazłem).
A tak poza tym auto jest super, zwłaszcza ta mała gruba kierownica :-)
Pozdro
Sandal
Ostatnio zmieniony przez rovero Pon Kwi 28, 2008 11:02, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 08:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rovero
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 10:42
sandal napisał/a:
Hello.
Witaj :)
sandal napisał/a:
na magnateca 10w/40, ale niestety nadal stuka :-( .
Czy autko szarpie na niskich obrotach? nie ma wystarczającej mocy? Spala więcej niż powinno?
sandal
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 11:42
rovero napisał/a:
Nie szarpie, działa bardzo płynnie - no poza faktem że na LPG potrafi czasami zgasnąć jak wrzucam luz.
Co do mocy to nie wiem - mam go 2 dni i nie mam porównania, ale wydaje mi się że przyśpiesza prawidłowo.
Spalanie też jeszcze nie znane :-)
Zastanawia mnie fakt, że w momencie kupna nic nie stukało, tak jakby gość coś pokombinował żeby wcisnąć mi auto uszkodzone.
I jeszcze coś, zauważyłem że z lewej strony osłony silnika, pod uszczelką jest lekko mokro.
skupa
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 12:22
Posiadam taki sam model Roverka.
Nie jestem znawca, ale tylko teoretykiem i w dodatku kobita ;-) , ale wiem, ze na poczatek powinienes wymienic rozrzad (jesli nie byl wymieniany) z pompa wody, napinaczami i uszczelniaczami i pasek wielkoklinowy, plyny i filtry.
Ostatnio musialam wymienic rowniez uszczelke pod pokrywa silnika, bo zaczela przepuszczac. :grin: :grin:
Zycze zadowolenia z Roverka i szerokiej drogi. :grin: :grin:
R214Si 1998r. 1,4L/16V
BismaRcK
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 13:20
W zasadzie to mam ten sam problem w Roverku 416. Identyczna sprawa nawet. Też w czasie kupna wszystko było ok, a jak dojechałem do domu, ok 200 km to coś zaczęło łomotać jak w dieslu. To było mniej więcej w październiku. Rozbierałem silnik, robiłem rozrząd i nic. Podejrzenie jest takie że ktoś prędzej kopał przy silniku i zamienił kolejność zaworów. Teraz spróbuję dolać do oleju "Ceramizolu" (wiem że zaraz odradzicie :razz: ) i zobaczymy.
sandal
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 13:26
skupa napisał/a:
No ja wiem, że trzeba wymienić rozrząd - normalna czynność po zakupie auta, ale raczej na 99% jestem pewien że to stukanie to nie jest wina rozrządu, bo to raczej by się objawiało świstem niż stukaniem :-)
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 17:42
Eeeeeeee. Skąd?
Tłumiki zużywają się tak samo jak w innych autach.
sandal napisał/a:
Tak samo na zimnym i na ciepłym?
Synchronicznie do obrotów silnika?
sandal
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 17:47
piter34 napisał/a:
Identycznie na zimnym i na ciepłym, po prostu klekota.
No i synchronicznie do obrotów silnika - na luzie ciszej, w czasie przyśpieszania głośniej.
A tłumik jest dobry, dziura była w rurze, już zrobione - w środku jest ciszej, tylko to klekotanie jest okropne :-(
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 17:48
Nagraj komórką i wrzuc jako załącznik. :D
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 21:56
na cieplym powinny ucichnac
mi ostanio kolega pokazal jak odoleic popychacze, po tej czynnosci oczywiscie wszystkie stukaly, jednak po ok 15 min pracy silnika stopniowo ucichly
moze masz zablokowany kanalik olejowy ktorym olej jest transprotowany na gore
moze ktos zmienial uszczelke pod glowica i zastosowal pelny kolek ustalajacy(bez otworu w srodku) tym samym uniemozliwa on doplyw oleju na gore silnika
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
sandal
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 08:38
Byłem u mechanika, posłuchał i zdiagnozował że to stukają samoregulatory i najpierw kazał mi zmienić olej na 15w/40 - bo 10w może być za rzadki i przez to stuka.
A jak nie pomoże to wymiana samoregulatorów :-(
Pytania
- czy to faktycznie mogą być te samoregulatory?
- ile taka wymiana może mnie kosztować (edit już wiem - ok 40 zł sztuka w tomateam).
Acha gość powiedział że mogę na razie jeździć, nawet kazał mi zrobić kilka tys km na tym oleju 10w/40 bo możliwe że się uspokoi - czy faktycznie to stukanie samoregulatorów jest niegroźne?
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 10:40
sandal napisał/a:
Nie zmieniaj oleju na mineralny...
Na 10W40 powinno być wszystko OK.
sandal napisał/a:
Mogą być. Najlepiej nagraj silnik na komórkę i wrzuć tutaj nagranie.
sandal napisał/a:
Robota za to, to pewnie minimum 100-150PLN.
DOlicz sobie jeszcze koszt uszczelki pokrywy wałków (min. 80PLN)
sandal napisał/a:
Możliwe... Możesz jeszcze pomyśleć o zmianie oleju na olej innej marki, ale o tych samych parametrach.
sandal
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 11:41
piter34 napisał/a:
No mogę nagrać, ale nie mam jak przesłać nagrania do kompa :-) , dopiero koło piątku będę miał dostęp do kabelka, więc wtedy też pewnie wrzucę, no chyba że uda mi się jakimś cudem wysłać emaila z komórki.
rovero
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 11:47
Heh fajnie by to wyglądało w FAQ Techniczny "Jeśli słyszysz taki dzwięk (tu link do pliku audio) to zepsuło się to i to" :mrgreen:
Taki mały OT :oops:
sandal
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 13:01
silnik.wav
Wrzuciłem pliczek na swój serwer - udało mi się wysłać emaila z kom ;-)
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 13:03
sandal napisał/a:
To brzmi jak popychacze na zimnym silniku.
Słychać, że obroty są podwyższone.
Nagraj jeszcze raz, ale jak obroty są już jałowe na rozgrzanym silniku (ok. 850rpm)
sandal
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 13:05
obroty mam ustawione na jakiś 1000, stukanie jest identyczne na zimnym i ciepłym silniku, nagranie było na silniku zgaszonym 15-20 min wcześniej.
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 13:09
sandal napisał/a:
Dla mnie brzmi to jak popychacze hydrauliczne.
Zacząłbym od zmiany oleju na inny...
sandal
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 13:15
tyle że zmieniałem olej w poniedziałek - i na poprzednim i na tym też stuka
Mój ojciec dorardził mi żebym wlał do oleju uszczelniacz zaworów, żeby zwiększyć lepkość oleju.
A jaki olej byś mi doradził żeby wlać?
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 13:20
no faktycznie niezla orkiestra
a jak tam z cisnieniem oleju ??
kontrolka sie swieci po przekreceniu zaplonu ??
rozumiem ze poziom oleju OK
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Brak nowych postów SOLVED [R200 1.4 8V 98r] Po HGF dziwne stukanie/klepanie
neoscorpion Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Nie Paź 05, 2008 23:26
Brak nowych postów {R200 2.0} bardzo niskie obroty po odpaleniu zimnego silnika
Tomek555 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Gru 02, 2016 11:52
bociannielot
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [ R200 SDI 99' ] Stukanie silnika
Przy odpalaniu i "szybszym" ruszaniu stuka...
spin4cz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Mar 04, 2010 19:38
Brak nowych postów [R200] Stukanie silnika na ciepło
Preston2009 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Sro Lis 07, 2012 21:23
Preston2009
