Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] dziwne "wycie" na zimnym silniku.
MokraWoda
Wysłany: Sob Lis 23, 2019 06:53   [R75] dziwne "wycie" na zimnym silniku.
Witam. Ostatnio kiedy noce zrobiły się chłodniejsze po odpaleniu rano zimnego samochodu usłyszałem dziwne "wycie", którego nie słychać po przejechaniu kilku km. I rozgrzaniu samochodu. Wycie jest głośniejsze wraz z dodawaniem gazu, chociaż najgłośniejsze przy hamowaniu silnikiem. Na szybko dziś nagrałem, dosyć dobrze to słychać. Nie słychać tego kiedy stoję przy samochodzie, tylko w środku. More ktoś spotkał się z podobnym przypadkiem?
Link do nagrania.
https://m.youtube.com/watch?v=DWM--JKqMj0
Wysłany: Sob Lis 23, 2019 06:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Gusio92
MG ZT-T
Wysłany: Sob Lis 23, 2019 07:27
Wyje wspomaganie jak dla mnie
borsuk88
Wysłany: Sob Lis 23, 2019 09:01
wspomaganie jak nic na moje głuche ucho. Zmień płyn może pomoże , w ostateczności pompa się kończy.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=89116&postdays=0&postorder=asc&start=0
MokraWoda
Wysłany: Nie Lis 24, 2019 15:03
Tak myślałem, że to pompa ale wolałem podpytać :P Mam nadzieję, że do czwartku jakoś wytrzyma żeby do pracy dojechać :/ No nic... sprawdzę ten płyn, ale coś czuję że pompa i tak do wymiany :P Dzięki za odpowiedz.
[ Dodano: Nie Lis 24, 2019 15:03 ]
Otóż sprawdziłem płyn, było bardzo mało, prawie pusty zbiornik. Dolałem nowego wczoraj, dzisiaj wycia nie słychać. Podejrzewam maglownice do wymiany, jeszcze muszę to sprawdzić, ale pytanie mam takie, czy ta pompa która wyła, a teraz przestała nadaje się jeszcze czy lepiej wymienić?
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pon Lis 25, 2019 10:59
Jeśli wyła bo była zapowietrzona to nic jej nie będzie.
plasticfree
Wysłany: Wto Lis 26, 2019 18:48
Jeśli działa lekko i nie wyje to pewnie nic jej nie jest. Sam ostatnio zauważyłem, że płynu mam na dole znacznika korka, a sam płyn był nieklarowny. Przepłukałem układ i dolałem tyle co ma być i chodzi znacznie lepiej, także polecam nawet profilaktycznie. Do wymiany potrzebujemy 1L w klasie Dexron III (czasem się pisze Dextron), może też być podobno STP do układów wspomagania (tym czyściłem).
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: !! ZASADY KĄCIKA "Porady techniczne" !!
Przeczytaj, zanim napiszesz PIERWSZEGO posta!!!
kasjopea Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Lis 18, 2010 02:43
Brak nowych postów [R75] Po zmianie rozrządu dziwne "huczenie"
pierce Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Cze 06, 2009 13:24
pierce
Brak nowych postów [R75] klimatyzacja i dziwne "syczenie"
Qbs Rover serii 75, MG ZT 24 Sro Cze 16, 2010 16:43
skrzypol
Brak nowych postów [R75] - "skrzypi" przy ruszaniu, drga powyżej 150k
R75 Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Paź 24, 2014 18:25
R75
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 75 1.8] POMOCY "NOWY" - znika płyn z chłodn
smut_89 Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Paź 04, 2013 20:57
