Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 25] Jak zastąpić zepsuty moduł centralnego zamka?
teodorparker18
Wysłany: Czw Lip 13, 2023 23:35   [Rover 25] Jak zastąpić zepsuty moduł centralnego zamka?
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Czy wymieniał ktoś moduł centralnego zamka? Czy wystarczy kupić od jakiegoś innego R25 czy trzeba łącznie z komputerem wymienić, a jeśli tak to czy po wymianie komputera samochód normalnie będzie działać czy trzeba będzie dać do elektronika. Zastanawia mnie również czy można kupić jakiś moduł uniwersalny centralnego zamka o podłączyć zamiast tego uszkodzonego? Dzięki za wszelkie podpowiedzi
Wysłany: Czw Lip 13, 2023 23:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lip 14, 2023 00:58
Fabrycznie trzeba wymienić ze sterownikiem.
Sterownik będzie pasować od takiej samej wersji silnikowej, ale jest sparowany z odbiornikiem pilotów, do wyłączenia immo. Uniwersalny sterownik nie rozwiąże tego problemu, trzeba by było wycinać immo.
teodorparker18
Wysłany: Pią Lip 14, 2023 02:32
Czyli potrzebny będzie modul centralnego zamka, komputer oraz pilot z innego R25 z tym samym silnikiem. A po wymianie to będzie od razu działać czy elektronik będzie musiał coś ustawiać?
Wysłany: Pią Lip 14, 2023 22:13
Jak będzie sprawne, to będzie od razu działać.
tomi_zog
Wysłany: Pon Lip 17, 2023 13:24
jaki masz pilot, jajko czy zwykły prostokątny??
Wysłany: Pon Lip 17, 2023 22:36
2003 to zwykły lucas.
Brak nowych postów [Rover 214i] Dołożenie centralnego zamka
Staniol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Wrz 15, 2010 21:30
Staniol
Brak nowych postów [Rover 214 Si] Założenie nowego centralnego zamka
czubek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Paź 29, 2013 22:00
pawel2707
Brak nowych postów [R25, 1.6, 02r.] pilot centralnego zamka
morris Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Kwi 23, 2007 22:08
morris
Brak nowych postów [214 8v] Sterownik Centralnego Zamka
Mskrzypek1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lip 20, 2010 22:58
Mskrzypek1
