Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Rover 25 awaria wysprzęglika/sprzęgła
KARPAW94
  Wysłany: Wto Cze 17, 2025 08:03   [R25] Rover 25 awaria wysprzęglika/sprzęgła
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2003
Zauważyłem ostatnio problemy ze zmianą biegów podczas jazdy (muszę wkładać w nią dużo więcej siły). Przed chwilą chcąc pojechać nie mogłem w ogóle zapiąć biegu (Na zapłonie normalnie chodziły przez chwilę). Po wrzuceniu jedynki lub wstecznego auto zaczynało samo jechać przy wciśniętym w opór sprzęgle. Aktualnie nie ma możliwości wbicia żadnego biegu ani zrzucenia wbitego. Mechanik obstawia uszkodzony wysprzęglik/sprzęgło. Warto naprawiać?
Jaki jest dostęp do wysprzęglika? Trzeba ściągać skrzynie?
Wysłany: Wto Cze 17, 2025 08:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Cze 17, 2025 12:30
W 25 jest linka, a nie wysprzęglik. Tam może być potrzeba dopasowania samoregulatora, albo moglo się uszkodzić mocowanie na skrzyni.
Co to za mechanik, co nie widzi, że jest linka...?
Ale jak nie można zrzucić biegu, to wyglada raczej na coś od strony skrzyni/ wybierania.
KARPAW94
Wysłany: Wto Cze 17, 2025 12:44
Mechanik tego nie widział tylko z opisu wnioskuje,bo niestety auto się do niego nie dostanie. Pytanie czy warto się bawić? Jak to może wyjść kosztowo?
Wysłany: Wto Cze 17, 2025 17:49
Zależy co się stało, ale skrzynia R65 uzywana pewnie z 500 zł i to jest najgorszy mozliwy scenariusz. Wyjęcie skrzyni w 25 to dobre 2 godziny roboty. Pytanie co tam się stało...
KARPAW94
Wysłany: Wto Cze 17, 2025 18:54
Pedał sprzęgła "nurkuje" i opornie wraca do pozycji wyjściowej. Drążek zmiany biegów utknął na wstecznym i nie ma możliwości zrzucenia na luz.
Wysłany: Wto Cze 17, 2025 20:59
Nawet po wyłączeniu silnika?
KARPAW94
Wysłany: Wto Cze 17, 2025 21:08
Nawet po wyłączeniu silnika. Mało tego jak teraz chce odpalić to próbuje jechać do tyłu przy pedale sprzęgła w podłodze.
Wysłany: Wto Cze 17, 2025 21:44
To nie jest wina wysprzęglania. Albo coś w skrzyni, albo coś z łącznikami między dźwignią, a skrzynią. albo samą skrzynią.
Pedał sprzęgła to osobna historia. Albo zatarta linka, albo łapa, albo faktycznie rozleciało się sprzęgło (ramiona docisku). Ale tak bez rzucenia okiem pod maskę to trudno powiedzieć.
KARPAW94
Wysłany: Sro Cze 18, 2025 18:17
Trudny przypadek.
Myślisz,że warto reanimować czy sprzedać na części/zezłomować?
Wysłany: Sro Cze 18, 2025 22:17
Ja bym robił choćby z ciekawości, jak blachy w miarę niezjedzone, to nie ma co złomować.
Brak nowych postów [R200] awaria sprzęgła??? ja czy on?
namiko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pon Gru 14, 2009 17:53
Brak nowych postów [Rover 214 97r] Awaria przełącznika świateł
tmr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Lis 10, 2012 09:46
shrek
Brak nowych postów [Rover 214i] //AWARIA PILOTA//
Nawalił mi pilot ,samochód nie do odpalenia!!
pazdzioch69 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Sro Kwi 02, 2008 13:59
Brak nowych postów [Rover D200] Awaria samochodu :(
elzbieta Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Lip 31, 2009 10:16
Toshiro
