Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Pływak a wskazowka od paliwa R600
Przesunięty przez: Admin
Nie Kwi 01, 2007 21:19
xavier
Wysłany: Pią Mar 30, 2007 15:52   [R600] Pływak a wskazowka od paliwa R600
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam...
Moze mi ktos
powiedziec jak to jest w 6setkach z wskazowka od paliwa..mianowice czy ona
pokazuje caly czas stan paliwa w baku mimo ze kluczyk nie jest stacyjce
przekrecony??z tego co mi wiadomo to ma pokazywac caly czas ale glowy
niedam:)..
pozdr
Nowy Sącz
FLAME RED
620Si ltd + sekwencja
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lut 04, 2011 00:36, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Mar 30, 2007 15:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Mar 30, 2007 15:52   Re: pływak a wskazowka od paliwa R600
xavier napisał(a):
Witam...
Witaj,
Moze mi ktos
niedam:)..
pozdr
Pokazuje cały czas.
R620Si Lux '95, był: R214Si '96 + LPG
piter34(at)roverki.pl / viceprezes(at)roverki.pl Kraków
xavier
Wysłany: Pią Mar 30, 2007 16:26   Re: pływak a wskazowka od paliwa R600
piter34 wrote:
xavier napisał(a):
Witam...
Witaj,
Moze mi ktos
niedam:)..
pozdr
Pokazuje cały czas.
dziekuje za info:)
Nowy Sącz
FLAME RED
Alpine
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 09:13
I ja mam takie male pyanko:) Jestem posiadaczem rovera618 od 2tygodni i chcialbym sie w koncu dowiedziec jaka jest rezerwa? 7 litrow? czy 10????
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 09:22
Alpine napisał/a:
Wg instrukcji to jest "9 litrów lub mniej"
Marrkus
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 09:52
Zasadniczo rezerwa (w każdym samochodzie) ma wystarczyć na 50 km - nie ma pojęcia czy to jakieś zalecenie unijne czy też norma ale gdzieś , kiedyś czytałem że własnie tak jest.
Kiedyś jadąc 600 na rezerwie przejechałem ponad 50km i to znaczną część w mieście a na stacji zatankowałem 63l (czyli coś tam jeszcze było)- tak czy siak wskazań nie można traktować zbyt dosłownie i lepiej tankować wcześniej niż pozwolić by samochód zdechł wjeżdżając na wzniesieni (raz tak miałem - na autostradzie w usa)
Przemek_Docent
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 10:13
W 620SDi można przejechać 100 km po mieście od zapalenia się rezerwy. Potem szybciutko na stację - wejdzie tak pod 60 l. :-)
"Racing Is Life. Anything that happens before or after is just waiting..."
S.McQueen, Le Mans
PcSlave
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 22:42
Przemek_Docent napisał/a:
Zagdzam sie z przedmówcą . U mnie po zapaleniu sie rezerwy - przejeżdżam 50 km i ku mojemu zdziwieniu , tankuje ok 58 litrów .
Wniosek : na rezerwie przejade conajmniej 150 km - ale wole nie sprawdzac bardziej dokładniej :wink:
Marrkus
Wysłany: Sob Kwi 07, 2007 15:52
Tzn można sprawdzać ale jak mamy kanister z zapasem w bagażniku :D . Tak swoją drogą to już nikt chyba kanistrów w bagażnikach nie wozi - a kiedyś to było standardowe wyposażenie ;>
marcel_n
  Wysłany: Sob Kwi 07, 2007 16:05
Myślę, że w R620 Si jest podobnie. Ok 100 km od zapalenia się rezerwy. Sprawdzać nie mam zamiaru...
krzepa_s
Wysłany: Pią Lip 20, 2007 23:52
marcel_n stary wyjadaczu:) nie pisz że myślisz tylko że tak jest:)
potwierdzam!!!! we wszystkich r 600 jest ten sam czujnik położenia pływaka więc zasięg na rezerwie zależy od silnika ale można spokojnie uogólnić że 100km bez problemów(oczywiście nie na 1 biegu:)
Tomasz620
Wysłany: Wto Lip 14, 2009 18:04
tak
Ksysio
Wysłany: Wto Lip 14, 2009 18:17
hehehehehe... zobacz na datę ostatniego posta... :)
marcel_n
Wysłany: Czw Lip 16, 2009 12:34
hehehe dobre :)
zuber84cool
Wysłany: Czw Sie 06, 2009 12:00
Ksysio napisał/a:
marcel_n napisał/a:
hehehe dobre :)
hehehehehehehehehehehehehehehehehe :rzyga: Eh :roll: no i co,nadal nie wiemy ile wynosi rezerwa w R600
JDM OPTION | Cultstyle.pl
Brak nowych postów [r600] Wskazówka obrotomierza
jackas5 Rover serii 600, Honda Accord 0 Wto Mar 06, 2012 22:42
jackas5
Brak nowych postów [R600] Pompa paliwa??
kamilekz22 Rover serii 600, Honda Accord 15 Sob Wrz 27, 2008 16:16
Brak nowych postów [R600] Pompka do paliwa
arszenick Rover serii 600, Honda Accord 1 Wto Wrz 04, 2007 19:26
Brak nowych postów [R600] pompa paliwa
krechu Rover serii 600, Honda Accord 7 Wto Sie 16, 2011 19:35
Koju
Brak nowych postów [R600] Wskaźnik paliwa pytanie
karino Rover serii 600, Honda Accord 36 Sob Paź 22, 2011 22:38
R.E.D.
