Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] ARS od czego jest ta kontrolka?
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 12:56
jacek69
  Wysłany: Wto Kwi 10, 2007 13:51   [R45] ARS od czego jest ta kontrolka?
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
witam co to jest ars i czy powinno się świecić po przekręceniu kluczyka bo mi nie świeci i o co w tym chodzibo pod kątem przy słonecznym dniu widać te literki i czy powinno się zapalić przy uruchomieniu auta''45 itd ''i jeszcze jedna sprawa czy poduszki powietrzne mają kontrolkę i czy to właśnie nie to i dlaczego nie świecą oczywiście wykluczając ich brak :cry: proszę o pomoc bo koszt sprawdzenia tego to 50złi nie wiem czy warto
DZIĘKI POZDRO KONTROLKA JEST OBOK REZERWY PALIWA
piter34: zmieniłem tytuł wątku. zapoznaj się z zasadami kącika!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 23, 2010 22:23, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Wto Kwi 10, 2007 13:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
walkie
Pomogła: 19 razy
Wysłany: Wto Kwi 10, 2007 13:54   Re: ARS od czego to jest
jacek69 napisał/a:
Moze SRS? Czujnik poduszki powietrznej i napinaczy pasow. Powinien sie zapalic i zgasnac po jakis 5 sekundach :)
Nic nie trwa wiecznie...
emes
Członek Zarządu
skarbnik
Wysłany: Wto Kwi 10, 2007 13:57
jacek69 napisał/a:
Powinno się świecić. Później kontrolka powinna zgasnąć.
Warto sprawdzić w takiej sytuacji kilka podstawowych rzeczy, może to problem z podświetleniem tej kontrolki?
Brak nowych postów [r400] - pompa paliwa - czego brakuje i od czego to jest?
mikronezja Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Sie 02, 2012 08:49
mirwin
Brak nowych postów [ 45 ] Od czego jest ta wtyczka ?
radekg32 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Wrz 16, 2015 15:03
Brak nowych postów [R420] Od czego to jest?
casyux Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pon Kwi 06, 2009 20:05
Dam-Kam
Brak nowych postów [MG ZS] 2.0 115km. do czego jest ten wtyk?
bad_gs Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pon Sie 05, 2013 20:19
bad_gs
Brak nowych postów [R416] Co to jest i do czego służy?
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Mar 30, 2009 09:16
