Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SDi 98r.] wpada w drganie przy 140km/h
Marko
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 20:23   [R220 SDi 98r.] wpada w drganie przy 140km/h
jak w temacie jadąc moim SDi powyżej 140km, wpada w jakies drganie ,całą budą i kierownicą trzęsie ,opony są dobrze wyważone (podmieniałem na inne zestawy i to samo ),byłem na stacji diagnostycznej zawieszenie jest ok ,moze macie jakieś propozycje co to moze być ,z góry dziękuje za pomoc
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 20:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
beldo
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 20:46
u mnie to były opony i felgi tak ze sprawdź na pewno czy masz wszystko ok :)
NEOSSS
Wysłany: Wto Maj 05, 2009 09:19
Marko, poduchy silnika sprawdz
blackbetty
Wysłany: Wto Maj 05, 2009 15:03
u mnie gdy sie tak trząsł przy większej prędkości, to się okazało że ma luzy w układzie kierowniczym ;)
zex
Wysłany: Wto Maj 05, 2009 17:58
nono, u mnie występuje taki sam problem przy 120. Zawieszenie ok, poduszki po silnikiem ok, miesiąc temu założone nowe opony i wyważone....... auto ma licznikowy przebieg 202000km.
[ Dodano: Wto Maj 05, 2009 17:59 ]
blackbetty a te luzy o których mówisz występowały na których częściach dokładniej?
Marko
Wysłany: Wto Maj 05, 2009 19:43
NEOSSS jak dokładnie sprawdzić te poduchy ? w piatek podmienie jeszcze na jakiś inny zestaw opon i zobaczymy !! !
zex
Wysłany: Wto Maj 05, 2009 20:03
poduchy najłatwiej sprawdzić schodząc pod auto;) . U mnie objawów nie było ale do wymiany się nadawała środkowa trzymająca wzdłużnie silnik.
vanish
Wysłany: Wto Maj 05, 2009 20:07
mam podobnie u siebie, przy 140km/h pojawiają się jakieś drgania, ale przy 160 znikają. Może jakieś elementy wpadają w lekki rezonans?
truten23
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 10:18
Koledzy, przyjżyjcie się tym gumowym pierćsieniom na półosiach. Jak się to przesunie, to najczęściej zaczynaja się drgania... ;)
lybra
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 11:49
Ja miałem drgania powyżej 100km/h ale przy hamowaniu. Ustąpiły po zlikwidowaniu rantu na tarczach.
zex
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 11:59
Truten23 chodzi o te pierścienie, które się znajdują na półosiach przez osłoną?
truten23
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 12:05
Tak, chodzi o te pierścienie, nie za bardzo kojażę jak dokładnie wytluniają drgania, ale po to one właśnie są :wink:
Wystarczy że się to przesunie na ośce i już są wyczuwalne drgania. :???:
zex
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 12:06
hmmm, a co może być przyczyną tego przesunięcia i jak to zweryfikować?
truten23
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 12:26
Wiesz, ta guma wlaściwie to nie tak ciężko się przesówa...
A jak ją ustawić, to chyba trzeba zmierzyć u jakiegoś innego R... :roll:
zex
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 12:38
hmm, czyli trzeba zejść pod auto i sprawdzić ten element
tomcy
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 14:10
Ja miałem takie objawy po zmianie opon - źle była (były) wyważone - przekraczając 120km/h auto zaczęło się trząść (jakby w rezonans wpadło) przy 140 miałem wrażenie że się wszystkie śrubki odkręcą - aż na siedzeniu czułem że trzęsie
ponowna wizyta w warsztacie - zr... że odwalili fuszere i jak ręką odjął
truten23
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 15:37
No wlaśnie, albo ponowne ważenie kół... :roll:
hrv
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 18:37
Czy felgi sa aluminiowe czy stalowe?
Jezeli aluminiowe, moze byc ktoras felga skrzywiona, jezeli drgania wystepuja przy takiej wysokiej predkosci to jedna z tylnych.
Jest tez mozliwosc odczepienia ciezarku z wywazonego kola.
blackbetty
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 18:46
zex napisał/a:
nie wiem konkretnie nic poza tym co napisałam.
Po pojawieniu się drgan pojechałam do mechanika i oznajmiłam, że sie trzęsie żeby mi "kierownice" sprawdził czy są luzy bo mi się cos tak zdaje.
No i były a poźniej już wszystko było ok :)
Marko
Wysłany: Pią Maj 08, 2009 19:53
Problem rozwiązany , brawo hrv to była tylnia prawa opona ,miała lekkie bicie ,ale dopiero w 2 warsztacie to wyczaili hmm.. !! Propo tych gumowych pierścieni na półosiach moze ktoś był by tak miły i zmierzył ich odległość od silnika bo też cos mi sie nie podobają z góry dzięki za pomoc
Brak nowych postów [220 2.0SD 96] przy 140km/h staje i nie jedzie szybciej?
Co to za blokada?? czy ktoś wie jak pomóc??
Adamgg Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Paź 19, 2009 22:19
zywy30
Brak nowych postów [r214i 96] Drganie przy hamowaniu
roverfun Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Maj 11, 2008 14:18
roverfun
Brak nowych postów [r25 streetwise] drganie kierownicy przy hamowaniu
drago Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Pią Wrz 05, 2008 20:16
drago
Brak nowych postów [R220 SD 96R] Dziwne drganie lewego koła od czasu do czasu
leon77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Maj 29, 2010 23:42
kamax_19
Brak nowych postów [R214] Trzęsie od około 140km/h
Saaphyri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Maj 02, 2017 19:15
nanab
