Forum Klubu ROVERki.pl :: [R ALL] Podświetlenie stacyjki
tuners
MG ZR
  Wysłany: Pon Cze 06, 2011 21:36   [R ALL] Podświetlenie stacyjki
Pytanie moje tyczy się tego czy w roverach 25 i zrkach występowało podświetlenie stacyjki gdyż zorientowałem się że w r200 od pewnego momentu wychodziły fabrycznie w każdym (prawie) i czy w następnych wersjach zaprzestano tego ;( ?
Kolejna sprawa czy da się przełożyć samą blaszkę z żarówką i przełożenie do zwykłej stacyjki bez podświetlenia :)
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 21:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 22:54
nie wiem jak w innych,ale mam r 200 z 99 i mam podświetlenie
Mundekk
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 23:07
u mnie w R25 jest (2000r)
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 23:21
Od Rovera 200 z końcem 1998 produkcji do upadku firmy były podświetlane stacyjki :wink:
Da się przełożyć tylko trzeba kolumnę kierownica rozkręcić :wink:
Dziegiel
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 23:46
pokażcie jakąś fotkę
kamax_19
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 23:50
Ja miałem ZR-ke z 03r i podświetlania nie było....
imejdz
Wysłany: Wto Cze 07, 2011 00:12
Dziegiel napisał/a:
r200 - 1999r
Dziegiel
Wysłany: Wto Cze 07, 2011 00:15
:shock: ale mnie ździwko złapało, trzeba poszukać :mrgreen:
tuners
MG ZR
Wysłany: Wto Cze 07, 2011 06:25
samo rozkręcenie kolumny nie problem tylko czy da się samą blaszkę z tym podświetleniem przełożyć bez wkładek
Wysłany: Wto Cze 07, 2011 14:36
Pewnie się da, ale i tak musisz ciągnąc instalacje od podświetlania wnętrza. :wink:
Lewis
Wysłany: Wto Cze 07, 2011 15:23
hehhe a ja mam niebieski kolorek ;p
Dudek
Wysłany: Wto Cze 07, 2011 15:27
Oooo ciekawe :-)
Ja niestety u siebie nie mam :/ A może mam tylko nie działa :/
To jest oświetlane żaróweczką czy diodą czy czym :?: :razz:
Wysłany: Wto Cze 07, 2011 15:32
Dudek napisał/a:
Żarówką T5. :wink:
Dudek
Wysłany: Wto Cze 07, 2011 15:37
Jak wrócę do domu to muszę obadać moją stacyjkę :-)
kzrr
Wysłany: Wto Cze 07, 2011 15:43
Fajna sprawa, jak się wsiada po pijaku to łatwiej kluczykiem trafić :D :mrgreen: :mrgreen: żartuje oczywiście
u mnie też jest, ale ciekawe dlaczego w jednych ZR była a w innych nie...
kamax_19
Wysłany: Wto Cze 07, 2011 17:27
kzrr, Cieli koszty produkcji tak jak z innymi rzeczami... :???: :/ :???:
tuners
MG ZR
Wysłany: Wto Cze 07, 2011 19:51
cieli nie cieli ja ich nie tne więc pytam czy da się przełożyć bez większych problemów może ma ktoś stacyjkę na wierzchu albo miałby do sprzedania sam ring mógłbym odesłać ten bez podświetlenia ;D
Dziegiel
Wysłany: Wto Cze 07, 2011 19:59
mój kumpel taką ma, dzisiaj widziałem na żywo i faktycznie fajnie to wygląda :)
Wysłany: Wto Cze 07, 2011 20:12
Nie wiem czy przypadkiem civic ten większy niema też podświetlanej stacyjki
kamax_19
Wysłany: Czw Cze 09, 2011 23:45
A nie wystarczy tam wpakować diody i światło też się przez szpary między gumą a stacyjką przebije...???
Brak nowych postów [r200] Podświetlenie stacyjki nie działa
marcin5812 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 30 Nie Kwi 10, 2011 22:20
marcin5812
Brak nowych postów [MG ZR 160] Kostka stacyjki
Afi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Cze 05, 2014 18:24
NoPE
Brak nowych postów [R25 1,4 00r] Wymiana stacyjki ?
KOSSA Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lis 26, 2009 12:00
darek_wp
Brak nowych postów [R220 SDI] Podświetlanie stacyjki
Rozan99 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sob Mar 15, 2008 01:02
Paul
Brak nowych postów [r214i]Wymiana stacyjki
tomcio1205 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Paź 18, 2011 19:28
tomcio1205
