Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] - Problem z obrotami i odpalaniem
Otwarty przez: MaReK
Sro Mar 20, 2013 12:49
rover75_donny
  Wysłany: Sro Mar 20, 2013 11:51   [R75] - Problem z obrotami i odpalaniem
Z góry przepraszam jeżeli ktoś pisał o tym problemie, jednakże jestem w trasie i zbytnio nie mogę przekopywać forum w poszukiwaniu odpowiedzi.
Teraz o moim problemie:
Jadę sobie spokojnie spokojnie autostradą, 2500 obrotów nagle autko zaczyna szarpać, obroty spadają do 2000 i nic (na postoju, bieg jałowy autko reaguje tak samo - jak obroty dojdą do 3000 to świeto), pedał gazu w podłogę i po dłuższej chwili szarpnięcie i wraca wszystko do normy, bywa tak,że zrobię 300 km bez żadnego problemu, czasami tylko wyruszę z domu i zaczyna się.
Druga kwestia odnośnie odpalania:
Wsiadam do autka kluczyk do stacyjki, przekręcam, podgrzewam świece odpalam i autko kręci ale nie łapie - tak jakby paliwa nie dostawało, muszę otworzyć maskę, potraktować pięścią obudowę filtra paliwa (to czarne coś :D ), po tym zabiegu pali bez problemu,
teraz pytanie :
czy obydwa problemy mają jedno źródło, jeżeli tak to gdzie szukać?
Z góry dzięki za udzieloną pomoc, dodam tylko że autko angielskie (chyba to nie gra roli), potrzebuje rozwiązać problemik jak najszybciej niedługo wracam.
Wysłany: Sro Mar 20, 2013 11:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Legwan1989
Wysłany: Sro Mar 20, 2013 12:09
rover75_donny napisał/a:
muszę otworzyć maskę, potraktować pięścią obudowę filtra paliwa (to czarne coś ), po tym zabiegu pali bez problemu
Więc może na początek zacznij od sprawdzenia filtra powietrza
rover75_donny
  Wysłany: Sro Mar 20, 2013 13:02   [Problem z obrotami i odpalaniem]
filtr powietrza sprawdzony, jest ok. Problem ciągle istnieje :(
Rowan
Wysłany: Sro Mar 20, 2013 15:32
rover75_donny, proponuję sprawdzić zaworek zwrotny przy pompie paliwa przy akumulatorze, czyli najlepiej go podmienić od kogoś :wink:
"Walduś, pamiętaj cycu..."
rover75_donny
Wysłany: Sro Kwi 03, 2013 10:32
To jest problem, bo zbytnio nie mam skąd podmienić, może jakiś domowy sposób na sprawdzenie :D
[ Dodano: Sro Mar 20, 2013 19:52 ]
Gdzieś mi się przewinęło, żeby przepływomierz sprawdzić. Co wy na to ??
[ Dodano: Czw Mar 21, 2013 12:38 ]
Odłączyłem przepływomierz, auto zachowuje się tak samo jak z podłączonym :( Sprawdzę jeszcze zawór zwrotny bo to może być przyczyną problemu z odpalaniem.
[ Dodano: Sro Kwi 03, 2013 09:32 ]
Dzisiaj rano próbowałem odpalić autko i nic, nie było słychać pompy koło akumulatora, totalne odcięcie paliwa, więc starym sposobem otwieram maskę jedno uderzenie w obudowę filtra paliwa i autko pali na strzała. Dodam, że takowe potraktowanie pompki, zaworu zwrotnego nic nie daje, więc problem musi tkwić w obudowie filtra lub samym filtrze :( nie wiem gdzie już szukać, czy wymiana obudowy filtra paliwa coś da? dodam, że filtr nowy, po wymianie, na starym było tak samo :( Pomocy
haszczyc
Wysłany: Sro Kwi 03, 2013 15:20
rover75_donny, zapewne nie filtr paliwa tu jest winny a pompka paliwa ta obok aku
Pieta
Wysłany: Sro Kwi 03, 2013 22:12
W obudowie jest czujnik ciśnienia. Może on nawalił i pokazuje wysokie ciśnienie i odłącza pompę
Rowan
Wysłany: Sro Kwi 03, 2013 22:47
Pieta, to jest myśl, ale w takim razie pomyślałbym o zaworku zwrotnym ;) Bo jeśli jest za wysokie cisnienie, tak by się działo, aczkolwiek jak dla mnie to by awaryjny łapał :)
rover75_donny
Wysłany: Czw Kwi 04, 2013 09:10
Tryb awaryjny rozumiem poprzez limit na obrotach i co z tym idzie prędkości oby tylko dojechał do celu ?? Bo coś takiego się dzieje podczas jazdy. Dzięki za podpowiedzi. Dzisiaj zajmuje się zanikiem ogrzewania w kabinie :P Następny problem tylko zimny nawiew.
Rowan
Wysłany: Czw Kwi 04, 2013 15:06
No dokladnie tak ;)
Proponuje zacząć od tego, czy masz płyn w chłodnicy ;) Może gdzieś uciekł :) Dolać, odpowietrzyć układ i sprawdzić ktorędy uciekł, a jak nie, to szukać dalej ;)
rover75_donny
Wysłany: Czw Kwi 04, 2013 17:27
Płyn jest, układ odpowietrzony, pasażer dalej bez ciepła
Rowan
Wysłany: Czw Kwi 04, 2013 17:50
rover75_donny, zakamieniona nagrzewnica, nic innego ;)
rover75_donny
Wysłany: Czw Kwi 04, 2013 21:16
nagrzewnica gorąca jak piasek na saharze w samo południe :D
Rowan
Wysłany: Czw Kwi 04, 2013 21:45
rover75_donny, cała? :) Bo skoro problem ze stroną pasażera, to najczęściej własnie problem jest z zakamienioną nagrzewnicą. Chyba, ze przyciął Ci się silniczek, który steruje klapą od temperatury :)
rover75_donny
Wysłany: Czw Kwi 04, 2013 22:14
gdzie on sie znajduje??
Wysłany: Czw Kwi 04, 2013 22:27
z obu stron sprawdzałeś czy tylko od strony kierowcy ?, nagrzewnica jest zakamieniona.
Andrzej
rover75_donny
Wysłany: Pią Kwi 05, 2013 11:03
od strony pasażera nic nie ma, nadmuch działa, zimne powietrze tylko daje
rafalmis1
Wysłany: Pią Kwi 05, 2013 12:35
w prawdzie masz anglika, ale może to pomoże w odkryciu nagrzewnicy od strony pasażera http://roverki.pl/zrob-to...roverze-75.html
rover75_donny
Wysłany: Nie Kwi 07, 2013 10:18
Problem obrotów rozwiązany, teraz tylko ogrzewanie ogarnąć. Pozostanie kilka drobnostek do zrobienia (tempomat, osłona prawego nadkola i plastik pod silnikiem) :D Jutro będe już w UK to zaczne robić.
MiReK
Wysłany: Czw Kwi 11, 2013 09:13
Ja mam pytanko odnośnie pomki paliwa przy aku,czy wymiana jej to jakaś większa filozofia,muszę podjechać do mechanika czy dam radę ją sam wymienić? Moja zaczęła głośno pracować więc dla świętego spokoju zamówiłem nową,dzisiaj ma do mnie dotrzeć.Wystarczy tylko odpiąć starą i podpiąć nową,czy coś trzeba jeszcze zrobić,na coś zwrócić szczególną uwagę itp.?
"jedyna"po reinkarnacji ;-)
Brak nowych postów [R75] Problem z obrotami
satan Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Sty 13, 2009 16:30
henryk
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [ Problem z obrotami - 75 ]
Szlufcik Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Paź 17, 2012 06:04
Gość Rover serii 75, MG ZT 37 Wto Mar 02, 2010 08:41
Grzesiek_Gdynia
Brak nowych postów [R75] Problem z obrotami i paliwem
RHL Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Lis 19, 2012 19:18
Rowan
Brak nowych postów [R75] Problem z obrotami silnika
kristohuliciu Rover serii 75, MG ZT 14 Sro Lut 11, 2009 21:19
kristohuliciu
