sknerko napisał/a:
a skąd wiadomo że to nie wysokociśnieniowe?
po pompce i wezykach
No ale problem pompki można rozwiązać jakąś inna z VW czy tam BMW podejrzewam że pasować będą a zużycie płynu można ograniczyć zewnętrznym włącznikiem i sikać wtedy jak potrzeba a nie co piąty raz. bo wiem jak ja spryskuje szyby jak bym tak pryskał na reflektory to by ściecha wody za mną była
Największy problem to te dysze na zderzak bo ich nigdzie nie ma a zamiennika z innej fury jakoś nie widzę
Do R400 tak ale do 75 to troche bieda bo jak to bedzie wygladać
_________________ wcześniej PoldoRover 10 lat złego słowa nie powiem
Rover 220SDi "szedł jak pocisk"
teraz Rover 75 2.0 V6 Charme [mruczek] zobaczymy kupiony 13 w niedzielę
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Kupilem wlasnie MG ZTT z xenonami - niestety zbiorniczek byl pusty od spryskiwaczy wiec dopiero po powrocie do domu kupilem banke plynu i zaczalem testowac, czy wszystkie dysze dobrze "sikaja". Wszystko bylo dobrze, tylko patrze pod auto, a tam kapie pomalu plyn ze zderzaka - juz sie martwilem, ze gdzies mi cieknie z wezy od spryskiwaczy, ale po przeczytaniu artykulu stwierdzam, ze pewnie duzo plynu z reflektorow splynelo do zderzaka i pomalu kapalo... a kaluza sie spora zrobila i kapalo jeszcze z godzine po testach...
Ja również właśnie włączyłem T4 zamontowane przeze mnie spryski i wystraszyłem się że mam nieszczelne przewody, bo po testowaniu na postoju była spora kałuża płynu.Pod domem rozebrałem zderzak, wszystko posprawdzałem, potestowałem spryski na ściągniętym zderzaku i nigdzie indziej prócz samych dyszy płyn nie wypływał, czyli widać ten typ tak ma.
Tak, zgadza się.Marek i Mariusz mówili że był ktoś wcześniej też włączać spryski lamp, czyli to Ty.Włączyłeś je w końcu czy były problemy?
w sumie u mnie poszło raz dwa
jedynie Mariusz coś sobie pomylił i wyłączył mi alarm. Twierdził ze jak podłącze syrenę, to będzie wszystko grało, no ale tak nie jest, ale to nic, da się poprawić. tylko nie wiem kiedy, bo do W-wy mam 350 km
[ Dodano: Nie Wrz 01, 2013 23:13 ]
dawidd napisał/a:
rafalmis1 napisał/a:
Co które pociągnięcie manetki wwłączają ci się spryski??
co czwarte
myślałem wcześniej że da się co 3,5 lub 7. Jak teraz wiem jest to błędna teoria, ponieważ można co 3 lub 4
edycji :.
Bo moze zalezy to od softu T4 lub auta bo u mnie bylo co 4 a po wgraniu softu co zapala swiatla po odpaleniu dalo sie ustawic co 7
Skoro a skąd ty masz kanadyjskie?? U mnie się nie dało pod T4 wwłączyć
[ Dodano: Pon Wrz 02, 2013 15:02 ]
Mirek ja mam sucho. Ale na początku jak ppodłączyłem wszystko to mi kapało z papki w miejscu podłączenia węża. Wystarczyło węża wraz z papka ustawić pod innym kątem
edycji :.
U mnie jest sucho jak pieprz a kanade włączał mi PHJOWI oczywiście po wgraniu nowych softów i map
[ Dodano: Pon Wrz 02, 2013 16:35 ]
Nie powiem ale z lekka się wkurzylem ze jest to możliwe a u mnie się nie udało. 700 km zrobiłem aby między innymi to włączyć i nic :-\ nic z tego nie rozumie. PHJOWI jest z Poznania??
edycji :.
