Forum Klubu ROVERki.pl :: [R211i 1.1 98r]Problem z alarmem (prawdopodobnie)
Pilnie Prosze O Pomoc!
avantura
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 15:15
Ja to mam szczescie do samochodow;/
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 15:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Matius
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 16:15
darek_wp napisał/a:
- komputer - wyciągnięcie kodu imo i/lub dokupienie i wprogramowanie pilota
nie rozumiem tylko tego... jak można wyciągnąć kod imo?
tak się wtrącę do tematu bo ja mam 2 piloty ale nie mam 4 cyfrowego kodu a wolałbym go raczej mieć ;) niestety nie mogę się skontaktować z poprzednim właścicielem ponieważ nie ma takiej możliwości.
mam dużo części do r200 - zainteresowani pisać bo leży i się kurzy :)
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 17:42
za pomocą komputera serwisowego można odczytać kod immo, tak samo jak zaprogramować piloty ;)
avantura
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 17:50
A czy mozna kupic naprzyklad na allegro uzywany pilot od tego samego modelu i go zaprogramowac? Czy trzeba to zrobic w serisie Rovera czy jest mozliwosc ze ktos inny moze taka operacje przeprowadzic?I czy do tego bede musial doprowadzic swoj samochod zeby zestroic pilot?wszystkim ogromne dzieki za pomoc.Miejmy tylko nadzieje ze jesli dorobie pilot to problem zostanie rozwiazany:)
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 18:06
można doprogramować pilota, ale też wymagany jest do tego komputer, ale niektórzy dorabiacze kluczy mają takie mini komputery, które pozwalają tylko na dogranie pilota...
avantura
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 18:26
Ok u mnie w miescie jest salon rovera, wiec jutro mam zamiar tam pojechac i dwiedziec sie o koszta ,ciekaw jestem tylko czy bede musial do nich doprowadzic samochod ale mi sie wydaje ze bede zeby mogli zsynchronizowac immo z pilotem czy nie?
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 19:38
jeśli mają testbooka To będą mogli do Ciebie podjechać... tylko jeszcze kwestia czy to nie bedzie dla nich zbyt duży wysiłek :/
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 21:21
albo po prostu wyciagniesz kompa i im zawieziesz...
Ja i tak obstaje przy swoim. Nie jako że ostatnio bardzo dokładnie przestudiowałem schemat alrmu i immo w moim 216 to twierdze ze miales immo odciete przez odłaczenie masy na kontrolerze a jak grzebałeś z audio to cos musialo sie przesunać poruszyc i gdzies tam styka!!!
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 23:10
Vesper416, testowałem już kilka razy... w przypadku okrągłych R200/400 odłaczenie immo kodem działa do użycia pilota lub odłączenia akumulatora.. niestety nie wiem jak to jest w kanciakach :(
darek_wp
Wysłany: Pią Lis 27, 2009 09:22
No i tu właśnie autor postu ma problem - najprawdopodobniej miał wyłączone imo kodem a napisał, że przy montażu odłączył aku i teraz imo zapewne ponownie się aktywowało .
avantura
Wysłany: Pią Lis 27, 2009 19:21
Ok dziasiaj bylem u dilera podlaczyl komputer zczytal z niego 4 cyfrowy kod,wprowadzil go w drzwi i wszystko smiga....ło... ,wlasnie mi padl akumulator no chyba ze cos mi pobiera prad i znow mi sie immo zablokowal ;/Gosciu powiedzial ze przez to ze niemam pilota to za kazdym razem jak odlacze aku lub on padnie to bede musial ponownie wprowadzac kod jutro ide kupic akumulator i bede wprowadzal kod czy ktos mi moze pomoc i dokladnie napisac jak mam go wprowadzic?? moje cyfry to ........ z gory dziekuje:)
Ostatnio zmieniony przez avantura Sob Lis 28, 2009 12:09, w całości zmieniany 1 raz
darek_wp
Wysłany: Pią Lis 27, 2009 20:36
Po pierwsze to usuń te swoje cyferki z posta - chyba że nie zależy Ci na bezpieczenstwie samochodu, a co do wprowadzania kodu masz to w instrukcji obsługi - jak nie masz własnej to na stronie głównej są instrukcje do pobrania. Jest tam również FAQ z opisaną procedurą wprowadzenia kodu - na pewno znajdziesz.
Matius
Wysłany: Sob Lis 28, 2009 12:06
usuń kod bo ktoś Ci buchnie auto i nawet nie besziesz wiedzial kiedy ;/
Wysłany: Sob Lis 28, 2009 19:13
http://www.roverki.pl/article.php?sid=423
avantura
Wysłany: Sob Lis 28, 2009 22:52
Spoko wielkie dzieki za wszystkie informacje samochodzik jezdzi kupilem dzisiaj nowy aku i wszystko gra:):)temat do zamkniecia:) Wkoncu.....
Matius
Wysłany: Nie Lis 29, 2009 08:52
avantura napisał/a:
ja jednak kupiłbym piloty i zaprogramował... może to trochę droga sprawa ale mimo wszystko lepiej mieć... albo cały zestaw kupić od jakiegoś auta.
[ Dodano: Nie Lis 29, 2009 08:52 ]
tak np:
http://allegro.pl/item804...uter_pilot.html
http://allegro.pl/item828...uter_pilot.html
ale z tego co mi się kojarzy to nie musisz komputera zmieniać...
Wysłany: Nie Lis 29, 2009 10:51
musisz zmienić razem z centralką, albo przeprogramować w serwisie :/
Brak nowych postów [214 Si] Problem z alarmem
tael Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Sie 13, 2008 23:04
tael
Brak nowych postów [MG ZR] problem z alarmem
maldini Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Sie 04, 2016 17:48
maldini
maldini Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Sie 06, 2016 13:06
maldini
Brak nowych postów [214 Si 97] problem z alarmem
michael77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Sie 03, 2010 17:22
michael77
Brak nowych postów [R25] problem z alarmem
Zbyszek18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Sie 30, 2012 18:13
Harry
