Forum Klubu ROVERki.pl :: [R211i 1.1 98r]Problem z alarmem (prawdopodobnie)
Pilnie Prosze O Pomoc!
avantura
  Wysłany: Sro Lis 25, 2009 15:55   [R211i 1.1 98r]Problem z alarmem (prawdopodobnie)
Czesc wszystkim mam maly problem z moim roverkiem dlatego zwracam sie do was o pomoc.
Wczoraj probowalem podlaczyc sobie w swoim roverku tube z wzmacniaczem(juz wczesniej montowalem ten sam sprzet do bravy)wszystko dzialalo przez okolo 2 minut kilka razy przekrecilem stacyjke i po chcwili zobaczylem ze kontrolka od alarmu sie zaczela palic mimo to ze ja siedzialem w samochodzie wiec wlozylem kluczyk do stacyjki a tu....Pi...Pi....Pi...
i w tym momencie moj samochod umarł:(?Co sie stalo i jaka byla tego przyczyna nie mam pojecia jedyne co wtedy zrobilem to odlaczylem jeden z kabelkow od radia i na moment akumulator:/ ma ktos pomysl co sie moglo stac?mam nadzieje ze dosc precyzyjnie opisalem przbieg wydarzen .Aha i jeszcze jedno do samochodu nie posiedam pilota ani 4 cyfrowego kodu jesli by ktos pytal:/ WIELKIE DZIEKI ZA POMOC!
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 15:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 16:28   Re: [R211i 1.1 98r]Problem z alarmem (prawdopodobnie)
avantura napisał/a:
Mam pomysł ale najpierw napisz mi w takim razie jak odpalasz samochód skoro nie masz pilota? Czy to jest swiezo kupione auto jezdziles nim juz?
avantura
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 16:44
Tak to jest swierzo kupiony samochod ale jezdzilem nim 2 dni i wszystko bylo ok;/;/Samochod odpalal bez problemu.
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 16:54
Czyli miałeś wycięte immo w samochodzie! Prawdopodobnie przy instalacji audio zrobiles jakies spiecie lub byc moze jakis kabel odciety gdzies sie styka i immo powrocilo
sprwadz cała instalacje elektryczna tam gdzie grzebales
avantura
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 16:56
Czy jestes tego na 100 % pewny to jest pzryczyna??sprawdze:)
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 17:03
Jeśli po otwarciu auta kluczykiem i po wlozeniu go do stacyjki nie mozesz odpalic auta tylko slyszysz pik pik pik to na 100% jestem pewien! A czy rozrusznik w ogóle kręci????
Podejrzewam że immo było odcięte na masie i teraz może gdzieś sie styka i sie uaktywniło!
Takie moje zdanie
avantura
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 17:12
hmmm.....bylem teraz w samochodzie ale dotykalem kable (z tylu za radiem)bo w sumie to tylko tamcos ruszalem ale niec nie zadzialalo;/;/;/mysle ze to musi raczej jakis mechanik zobaczyc bo ja to niemam o tym pojecia jedyne co jeszcze robilem to przeciaglem kable przez dlugosc zsamochodu zeby podlaczyc do wzmacniacza......a gdzie wogole znajduje sie immo? mozno go o tak sobie zobaczyc czy to jest raczej skomplikowane?? Aha rozrusznik ani nie "mruknie";/
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 17:14
mam inny silnik inny komputer i nie wiem jak to jest u CIebie rozwiązane?!
Ściagnij rave do roverka i sprawdz. ja mam zewnetrzny modul immo
avantura
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 17:18
Dzieki stary a co to jest "rave"?sory za takie moze i dla ciebie glupie pytania ale nie mam pojecia co to jest .Aha jeszcze jedno to dzialalo do momentu kiedy zaczelem wlaczac i wylaczak zaplon zeby sprawdzic czy radio pamieta stacje.moze to byc dla ciebie istotne;/(i dla mnie)
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 17:28
Rave to jest instrukcja serwisowa oczywiscie po angielsku a to raczej nie bedzie dla ciebie problemem mozna ją znaleźć na forum.
A czy po podłączeniu juz calej instalacji audio w ogole udalo ci sie chociaz rozrusznikiem zakręcić?
staf
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 17:33
avantura, Rave weź stąd.
www.w-mp3.pl
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 17:36
staf, nie podałeś linka
avantura
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 17:40
Hehe wlasnie.....:)wiesz po podlaczeniu systemu nie odpalalem samochodu tylko wlaczalem zaplon ale wiem napewno ze tedy nie piszczalo mi w samochodzie i ogolnie byly normalne objawy wlasnie sie zaczel zastanawiac czy moze sie cos przy stacyjce nie odlaczylo.....jest taka mozliwosc??wsumie to kabel od immo musi chyba isc do stacyjki czy sie myle?;>
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 17:43
mylisz sie Immo po prostu blokuje rozrusznik. Przerywa obwód i daje ci sygnał dzwiękowy! więc jesli przełączsz stacyjke na pozycje 3 i słyszysz pikanie lub brzeczenie to znaczy ze immo sie uzbroilo a stacyjka jest zdrowa!
Mozesz spróbować odłączyć aku na dłuższy czas (1 godzina minimum) ale wątpie zeby pomogło
avantura
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 17:45
wlansnie nie pomoglo cala noc byl odlaczony;/;/hmmm wiec co nie dalej zostaje??jakies pomysly?? czy to moze byc trudne do zrobienia ?Aha i moge poprosic o ten link z rave?:)
staf
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 17:48
avantura, Sory :oops:
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#30
www.w-mp3.pl
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 18:17
avantura, a czy przy montowaniu radia miałeś odłączony akumulator?
jeśli tak, to immo było wyłączone kodem, i teraz się uaktywnilo znowu...
poszukaj w papierach, może masz gdzieś zapisane te 4 cyferki ;)
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 20:32
Nie chce się kłócić ale jak u siebie sprawdzałem to jak uruchomie silnik przez wprowadzenie kodu to jak zamkne samochod kluczykiem to i tak pozniej musze na nowo rozbrajać immo...
avantura
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 03:50
Kurde wlasnie ze nie mam ani pilota ani tego kodu;/;/;/
darek_wp
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 12:33
No to teraz jest problem - o ile odblokowanie rozrusznika nie jest problemem o tyle zabezpieczenie zapłonu tak łatwo nie da się obejść. Pozostaje kilka wyjść:
- komputer - wyciągnięcie kodu imo i/lub dokupienie i wprogramowanie pilota
- kontakt z poprzedmin właścicielem z pytaniem o kod i piloty
- kumaty elektryk/elektronik samochodowy i wycięcie całkiem imo.
No i ostatecznie jeszcze można kupić komplet - ECU + mod alarmu +piloty z innego autka i wymienić komplet.
Brak nowych postów [214 Si] Problem z alarmem
tael Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Sie 13, 2008 22:04
tael
Brak nowych postów [MG ZR] problem z alarmem
maldini Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Sie 04, 2016 16:48
maldini
maldini Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Sie 06, 2016 12:06
maldini
Brak nowych postów [214 Si 97] problem z alarmem
michael77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Sie 03, 2010 16:22
michael77
Brak nowych postów [R25] problem z alarmem
Zbyszek18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Sie 30, 2012 17:13
Harry
