Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Tylne drzwi - otwieranie
rafalmis1
Wysłany: Pią Sty 31, 2014 17:22
odkręć klamkę i musisz w miejscu najbardziej dostępnym podważyć tapicerkę, tylko nie na wysokości szyby, ponieważ jest inne mocowanie. Na klamce którą zamykasz drzwi, tez jest inne mocowanie, za to od prawej i lewej jak i od dołu są zatrzaski, jak w tych miejscach puści, to do góry pójdzie
Wysłany: Pią Sty 31, 2014 17:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Sty 31, 2014 18:02
nie pójdzie tak lekko. pod klamką od środka jest śruba, i druga jest w gorszym miejscu mianowicie przy zamkniętych drzwiach jest zasłonięta deską rozdzielczą, przykręcona w miejscu gdzie nawiew wpada w drzwi. Przerabiałem ten problem z klamką, posłuszeństwa odmówił jeden z silniczków w zamku. od strony słupka B musisz podważyć tapicerkę ile sie da... i delikatnie odchylać ją i obrócić, za oś obrotu będzie ta śruba w nawiewie. z tapicerką nic nie powinno sie stać... jak masz dość szczupłe ręce to uda Ci się tam wcisnąć i jakimś sruboketem nacisnąć w odpowiednim miejscu na zamku, ja trafiłem na to bo w piwnicy miałem drugi zamek na wzór. trudne zadanie... niestety minus roverka to zamki w drzwiach
75 Red Edition
markozalko
Wysłany: Sob Gru 19, 2015 13:36
U mnie przez te ostatni pogody jakoś dziwnie zaczęły chodzić klamki od drzwi. Stawiały opór przy otwieraniu z zewnątrz jakby coś je trzymało. Teraz się zrobiło tak, że tylne drzwi nie otwierają się od zewnątrz. Z pilota normalnie się podnosi ten cypelek. Rozumiem, że coś się poluzowało z linką w środku w drzwiach?
rafalmis1
Wysłany: Sob Gru 19, 2015 13:51
ja ma tak samo, jak leje i samochód stoi na zewnątrz kilka dni, to tylne klamki chodzą ciężko. po kilku dniach przechodzi. Jak wygłuszałem drzwi, to nie znalazłem przyczyny. Popsikałem jakimś smarem, ale nie pomogło
markozalko
Wysłany: Sob Gru 19, 2015 13:55
adam_26
Wysłany: Sob Gru 19, 2015 18:10
Ja miałem tak samo przy ostatnich mrozach jedna tylna klamka z zewnątrz na początku otwierała przy samym końcu tak jak by cypel się poluzował aż w końcu nie dało się w ogóle otworzyć od kierowcy też mi tak ciężko chodziła. Teraz zrobiło się cieplej i się zachowują już normalnie :) więc to nie jest wina cypelka na druciku. Napsikałem dzisiaj odmrażacza do zamków bo on też smaruje i zobaczymy co będzie jak mrozy wrócą :) dzisiaj klamki mi pracowały jak trzeba :)
markozalko
Wysłany: Sob Gru 19, 2015 20:06
Tylko, że teraz mrozów nie ma a ta klamka z zewnątrz ciężko się ciągnie. Ewidentnie coś się zepsuło. Kiedyś tak miałem w innych drzwiach to zdjąłem tapicerkę i tylko poruszałem tym cięgnem bo więcej nie mogę nic zrobić i pomogło. Teraz stało się to w innych drzwiach. Choć ciężko te klamki chodziły w 3 drzwiach oprócz kierowcy.
wellman
Wysłany: Nie Gru 20, 2015 00:03
markozalko, też mam nawracający problem z tylnymi lewymi drzwiami. Zacinały się i nie dało się otworzyć z zewnątrz - trzeba było od środka. Gdy zakładałem wygłuszenie, przy okazji poprawiłem mocowanie cięgien i było ok. Wróciło znowu ostatnio.
Z racji przymrozków potraktowałem profilaktycznie wszystkie drzwi odmrażaczem, który ma w sobie jakieś dodatki smarujące. Nie spodziewałem się, ale... problemowy zamek odżył. Teraz czy jest mróz czy nie, klamka pracuje ładnie, drzwi się otwierają za każdym razem. O.o Wnoszę, że samo przesmarowanie elementów wewnątrz zamka pomogło. Nie wiem na jak długo, ale może u Ciebie też coś by to dało. :-)
Więc sobie wybierz."
markozalko
Wysłany: Nie Gru 20, 2015 11:24
Zatem w wolnej chwili zdejmę tapicerkę i poruszam tym cięgnem. Kiedyś pomogło może i teraz się uda. Dzięki za pomoc.
Brak nowych postów [R75] Otwieranie Drzwi
kristohuliciu Rover serii 75, MG ZT 31 Pon Lut 16, 2009 14:59
nitta
Brak nowych postów [R75] Awaryjne otwieranie drzwi.
Zablokowane drzwi - lewe tylne. Nie mozna otworzyć od wew i zew.
reed Rover serii 75, MG ZT 29 Sob Lip 04, 2009 09:24
dukat11
Brak nowych postów [R75] Zamykanie / otwieranie drzwi z pilota
yoyo_85 Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Mar 30, 2011 21:09
Brak nowych postów [R75] Włamanie do samochodu, otwieranie drzwi
voltman Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Gru 02, 2010 20:51
Aragorn
Brak nowych postów [R75] Otwieranie/zamykanie drzwi, tempomat
dzieju Rover serii 75, MG ZT 27 Nie Lis 28, 2010 23:43
yankeesko
