Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Awaryjne otwieranie drzwi.
Przesunięty przez: reed
Sro Lip 01, 2009 11:53
Zablokowane drzwi - lewe tylne. Nie mozna otworzyć od wew i zew.
reed
Wysłany: Pon Cze 29, 2009 09:55   [R75] Awaryjne otwieranie drzwi.
Hejka.
Gdzieś, kiedyś, ktoś podawał adres w którym było pokazane 'awaryjne' otwieranie w różnych samochodach. Aktualnie mam taki problem nie mogę drzwi otworzyć od zewnątrz i od wewnątrz mojej 75 :( tylnych lewych... Czy ktoś może kojarzy gdzie ten link jest ;) Albo wie jak sobie z tym łatwo poradzić?
Dzięki za pomoc
Adam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 09, 2010 13:02, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Pon Cze 29, 2009 09:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Cze 29, 2009 10:35
W 75? czy 45? ;)
W 75 nie jest to takie proste.
Dziwne, ze od wewnatrz nie chca sie otworzyc, moze byla blokada dla dzieci
Teoretycznie da sie ladowac cos miedzy uszczelke na boczek, ale to
mariusz418 robil chyba raz w zyciu. W kazdym razie zeby to zrobic
potrzeba auto dotransportowac do niego.
W najgorszym wypadku czeka Cie krojenie boczku i zakup pozniej
takiego samego na allegro.
A centralny Ci otwiera i zamyka skobel?
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Cze 29, 2009 12:22
W Dzierżoniowie chłopaki próbowali otwierać 75. Ale w końcu musieli jakiegoś speca wezwać :/ .
Jakby co to wiem jak 25 otworzyć (3D) :razz: :wink:
Pozdrawiam Monika
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Cze 29, 2009 12:32
kasjopea napisał/a:
Spec nie pomógł!
Pomogło dopiero to, że tamten R75 miał korbki z tyłu i drutem wsuniętym przez okno pociągnięto za korbkę, powoli otwarto okno, potem wyciągnięto kluczyki i było już prosto. ;)
kasjopea napisał/a:
A ja R600 i się nie chwalę. ;P :D
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Cze 29, 2009 12:57
Ja się nie chwalę, tylko informuję, gdyby ktoś miał problem :foch: :wink:
Pozdrawiam Monika
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Cze 29, 2009 13:41
Tylko ze problem nie dotyczy tego, ze chcemy sie dostac do auta, tylko zeby otworzyc drzwi ktore sa zablokoawne na otwarcie zarowna z wewnatrz jak i z zewnatrz ;)
Otwarcie ich jest nieco bardziej skomplikowane niz np. w R600 ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Cze 29, 2009 13:47
Dobra, dobra, już wiem :razz:
U mnie też tak było, ale samo się naprawiło po interwencji słownej :lol:
Pozdrawiam Monika
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Cze 29, 2009 13:48
Wiem i ostrzegam też, że specjalista też ma małe szanse sobie poradzić.
Obawiam się, że cięcie tapicerki jest, wbrew pozorom, najtańszą i najpraktyczniejszą metodą.
reed
Wysłany: Pon Cze 29, 2009 14:03
W 75, ej nie straszcie mnie :/
MaReK napisał/a:
Tak. Jak od wewnątrz chcę otworzyć to jest opór tak jak przy otwieraniu tylko nie otwiera [rzeczywiście może blokada dla dzieci] natomiast od zewnątrz nie ma żadnego oporu klamka chodzi sobie równo. Podejrzewam, że spadło cięgno od klamki :(
A jakos drutem przez szybkę się nie da :(
Adam
Wysłany: Wto Cze 30, 2009 09:05
a moze w R75 jest podobny problem jaki mial Senn w R820, drzwi zablokowaly sie elektrycznie, ostatecznie poradzilsmy sobie z tym studiując schematy, watek jest na forum
reed
Wysłany: Wto Cze 30, 2009 09:27
AndrewS, mówisz o tym: http://forum.roverki.eu/v...p=198348#198348 ?
A ciekawe jakie będą konsekwencje jak odłączę akumulator w moim R :/ Bo to mogę zrobić ale za lutowanie wiązek chyba się nie biorę :P
Adam
Wysłany: Wto Cze 30, 2009 09:37
dokladnie to ten watek
reed napisał/a:
niestety na to pytanie nie znam odpowiedzi
reed napisał/a:
w Twoim przypadku najpierw trzeba by bylo odnalezc styki od danych drzwi i gdzie ida do sterownika, centralnego, alarmu itp , gorzej jesli za ten bajzel odpowiada zlaczka ktora akurat jest zamknieta w drzwiach i sobie zasniedziala :shock:
kluczowe pytanie to czy da sie wogole w tym modelu tak zablokowac drzwi, czyli elektrycznie
reed
Wysłany: Wto Cze 30, 2009 10:00
AndrewS napisał/a:
hmmm właśnie przeglądałem RAVE'a i a wiele info nie wyczytałem. Za blogkadę drzwi odpowiada BCU. Można je zablokować od wewnątrz Mastr Switch'em albo od zewnątrz tzw. Superblock... jak dobrze rozumiem co tam napisali. No i jeszcze to:
Kod:
Note: The passenger door, and both rear doors are treated as a single door by the BCU.
Czyli wynika z tego, że jakby mi się zablokowały elektrycznie to wszystkie 3 a nie tylko jeden. Podobnie jak miał Senn... :załamka:
Adam
Senn
Wysłany: Sro Lip 01, 2009 21:02
reed, sprobuj znalesc gdzies w schematach ktore przewody w wiazce drzwi odpowiadaja za zamykanie i otwieranie zamka. Potem na krotko 12V i powinno byc po klopocie. Zreszta najpierw sprawdz czy po impulsie zamykania/otwierania cos sie pojawia na przewodach - w sensie napiecie. Jesli tak to lipa jest z samym silownikiem, albo przewodami w jego sasiedztwie.
Above all, it's a Rover
rambo1111
Wysłany: Sro Lip 01, 2009 23:30
Panowie miałem ten sam problem i po prostu pewnego dnia przez przypadek lekko przesunąłem klamkę od wewnątrz drzwi w lewo i się otwierają do tej pory nie wiem jak się to stało ale zadziałało i działa do tej pory
reed
Wysłany: Sro Lip 01, 2009 23:31
Hmmm no tak ale skobel w drzwiach mi "pracuje" więc co mi da podpięcie na krotko siłownika?
Przejrzę RAVE jutro rano i zobaczę co z tego wyniknie...
[ Dodano: Czw Lip 02, 2009 00:40 ]
rambo1111 napisał/a:
ciekawe :P ale to jest zbyt proste, żeby rozwiązało mój problem - jak znam życie to bez rozebrania boczku sie nie obejdzie :( (
Adam
Zukowaty
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 00:17
reed, ale z tym przesunięciem może być strzał w dziesiątkę bo jak miałem poluzowaną śrubę od klamki w środku to też nie mogłem otworzyć drzwi a klamka wcale dużego luzu nie miała przez to.Trzeba przesunąć całą klamkę tak żeby naciągnąć linkę (drut) do otwierania i pociągnąć normalnie jak do otwarcia.
Senn
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 20:58
reed napisał/a:
reed nie wiem jak to jest u Ciebie rozwiazane ale w R800 co innego skobel, a co innego blokowanie zamka. Dwa niezalezne mechanizmy. Brzmi jak jakas fantastyka ale tak jest. U mnie tez skoble sie ruszaly, klamki sie ruszaly, a jednak zamek sie nie otwieral. Dopiero 12 V na krotko na silownik zalatwilo sprawe. Co dziwne po tym zabiegu jak do tej pory sytuacja sie nie powtorzyla. Poczatkowo odpialem centralny calkowicie w obawie przed ponowna awaria, ale potem wpialem to spowrotem i nic sie nie dzieje - tfu tfu :)
Wysłany: Pią Lip 03, 2009 12:48
reed napisał/a:
ściągnij tapicerkę od wewnątrz bo się da i wtedy szukaj przyczyny.Problem był opisywany kilka razy.
[ Dodano: Pią Lip 03, 2009 14:15 ]
drut od klamki jest zaczepiona do dżwigni , która jest na jednej osi z mechanizmem otwierania i blokowania zamka ( mechanicznie ). Najczęściej na tej osi następuje zatarcie się lub zacięcie współpracujących dżwigni i sprężyna sobie z tym nie radzi ,a wystarczy niewielka pomoc by dżwignie zadziałały.
[ Dodano: Pią Lip 03, 2009 14:24 ]
reed napisał/a:
może zablokować się jeden zamek , bo każdy ma po jednym silniczku do otwierania i zamykania i jeśli któryś padnie ( albo nie dostaje napięcia czy sygnału ), to niema zamykania albo otwierania tego zamka.
Andrzej
reed
Wysłany: Pią Lip 03, 2009 14:13
Nie wiem jak toi się stało ale dzisiaj jakoś tak "inaczej" złapałem za klamkę od zewnątrz i się drzwi otworzyły. :) Miałem takie dziwne uczucie jakby cos wskoczyło na swoje miejsce bo klamka stawiała lekki "opór". Jak drzwi były zablokowane to kalmka chodziła "luxno" tak jakby nic do niej nie było "przyczepione" - ciężko to opisać ale chyba rozumiecie...
Na razie sie naprawiły :) Oby sie szybko nie popsuły :P Chyba, że od razu zdjąć tapicerkę drzwi i zobaczyć co tam "w trawie piszczy" ?
Adam
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r75] awaryjne otwieranie maski
sew87 Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Lip 20, 2012 19:07
Brak nowych postów [R75] Otwieranie Drzwi
kristohuliciu Rover serii 75, MG ZT 31 Pon Lut 16, 2009 14:59
nitta
Brak nowych postów [R75] Tylne drzwi - otwieranie
Leberson Rover serii 75, MG ZT 28 Nie Gru 20, 2015 11:24
markozalko
Brak nowych postów [R75] Zamykanie / otwieranie drzwi z pilota
yoyo_85 Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Mar 30, 2011 20:09
Brak nowych postów [R75] Włamanie do samochodu, otwieranie drzwi
voltman Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Gru 02, 2010 20:51
Aragorn
