Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Ustreka kolektora dolotowego - VIS
sobrus
Wysłany: Wto Paź 19, 2010 14:05
Może poszukaj w ASO KIA.
KV6 był montowany w Kia Carnival albo coś w ten deseń.
Wysłany: Wto Paź 19, 2010 14:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Paź 19, 2010 15:19
sobrus napisał/a:
tak ,tylko nie taki jak jest R75.W Carnival był silnik z seri Rovera 800.
Andrzej
KILLERMGZT190
Wysłany: Sro Paź 20, 2010 03:16
LUKI12
Tutaj możesz kupić te silniczki(nr.8 i 24) http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001713
KILLERMGZT190
sobrus
Wysłany: Sro Paź 20, 2010 07:43
A ten w Freelanderze też jest w wersji z R800?
Jak nie to trzeba uderzać do ASO Land Rovera.
Wysłany: Sro Paź 20, 2010 09:08
Uderz do kolegi PHJOWI z Nowego Miasta nad Wartą o mial kiedyś
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Wysłany: Sro Paź 20, 2010 21:37
w TomaTeam są w pormocji za dużo mniejsze pieniążki niż noramlnie :)
luki12
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 18:21
dzieki, wam wszystkim za pomoc i namiary.
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 18:32
SeniorA napisał/a:
Czym się różni?
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 18:59
podobno wieloma detalami, jak choćby aluminiowy kolektor ssący :)
Bartmilinio
Wysłany: Sob Lis 06, 2010 23:56
Wracając jeszcze raz do tematu systemu VIS.
Czy ktokolwiek słyszał aby popularne klekotanie i ewentualnie urwane klapki doprowadziły do defektu silnika. Ja właśnie kilka tygodni temu zrobiłem zawieszenie w moim R75 , przy okazji jak zwykle wyszło kilka innych rzeczy i doszedłem do wniosku, że chyba będę się rozstawał z moim niedawno kupionym autkiem bo troszkę przyciężkie jak na mój gust i chyba nie do końca mi pasuje. Nie chcę się pakować w tej chwili w kolejne inwestycje, które z całą pewnością mi się nie zwrócą i stąd moje pytanie czy ktoś zna taki przypadek ?
Wysłany: Nie Lis 07, 2010 00:05
nie słyszałem o tym nigdy :)
Wysłany: Nie Lis 07, 2010 09:42
Markzo napisał/a:
a te detale ,to między innymi : inny układ paliwowy, dolotowy, zapłonowy, napęd pomocniczy, rozrusznik , alternator, blok cylindrów, pompy( wody , oleju), miska olejowa, uszczelka głowicy, zawory i gniazda, system sterowania silnika z czujnikami , filtr oleju,system emisji zanieczyszczeń i jeszcze inne.
Andrzej
Wysłany: Nie Lis 07, 2010 10:06
czyli masa rzeczy :) mam pytanie z innej beczki, czy to prawda, ze kolektor ssący z KV jest skręcony i sklejony? jak go rozebrać? jest na to jakiś patent, żeby go nie zniszczyć?
keczu
Wysłany: Nie Lis 07, 2010 10:42
Markzo napisał/a:
czyli masa rzeczy mam pytanie z innej beczki, czy to prawda, ze kolektor ssący z KV jest skręcony i sklejony? jak go rozebrać? jest na to jakiś patent, żeby go nie zniszczyć?
Jak dla mnie to wyglada ze na wszystkich czesciach skladowych sa uszczelki i sruby mocujace, wiec nie jest klejony, ale nigdy nie robilem nic przy KV6 wiec moze sie myle. Pozdr.
Wysłany: Nie Lis 07, 2010 12:20
Zukowaty mówił, że jest klejony i zgrzewany, ale to było chwile temu...dlatego staram sie dowiedzieć jak to jest na prawde ;)
EDIT: Keczu nie zrozumieliśmy się, mi chodzi o rozebranie kolektora, zeby sie do klapek VIS dobrać, czyli rozbebeszenie go...
Wysłany: Nie Lis 07, 2010 13:30
Markzo napisał/a:
tu widać http://forums.xpowerforum...ead.php?t=36047
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Nie Lis 07, 2010 14:45, w całości zmieniany 1 raz
joogi
Wysłany: Nie Lis 07, 2010 14:30
Miło by było, żeby jeszcze raz wypowiedział się Zukowaty.
Krzysztof_89
MG ZT
Wysłany: Pią Lis 15, 2013 09:41
Z góry przepraszam, że odkopuje stary temat, ale dręczy mnie jedno pytanie..., a mianowicie, czy kolektor aluminiowy(bez vis i klapek) z kii carnival 2.5, podszedłby pod naszą konstrukcję, czyli KV6? Wiadomo, będzie wisiał błąd vis, ale nie ma tych nieszczęsnych klapek :D Pozdrawiam
Śmierć na drodze pędzi jak szalona... - dlatego nigdy nie dam się jej dogonić! ];->
HarryVip
MG ZT-T
Wysłany: Pią Lis 15, 2013 10:03
Krzysztof_89 napisał/a:
Jako dodatkowe "atrakcje" będziesz miał brak mocy i potężne spalanie.
stazaj88
Wysłany: Pią Lis 15, 2013 12:29
A jakby założyc kolektor z R 825 ? (Bo z tego co wyczytałem carniwal miał 140 km a R850 175 km)
Brak nowych postów [r75] Demontaż kolektora dolotowego
gacek189 Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Sie 10, 2013 20:02
Legwan1989
Brak nowych postów [R75] Separator oleju kolektora dolotowego
greg1160 Rover serii 75, MG ZT 69 Sob Sie 09, 2014 10:37
grzegorz_g
Brak nowych postów [R75] Czyszczenie kolektora dolotowego Liquid Moly
staniapl Rover serii 75, MG ZT 12 Wto Sie 09, 2016 21:22
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Błąd silnika: zawór kolektora dolotowego, przepustnicy
saiien Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Kwi 24, 2014 21:34
Brak nowych postów [R75] Sprawdzenie szczelności układu dolotowego
Alex_Tom Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Cze 29, 2012 21:56
automechanik
