Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Separator oleju kolektora dolotowego
greg1160
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 16:38   [R75] Separator oleju kolektora dolotowego
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam, mam pytanie o separator oleju kolektora dolotowego. Gdzie można kupić ? Ewentualnie jaki zastosować ? ( np. od innych aut ). Opis montażu znam.
Ostatnio zmieniony przez apples Wto Sty 03, 2012 22:17, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 16:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pajda
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 18:10
z chęcią zgłębię ten temat. Jakie są wasze opinie na temat separatora ?
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 21:02
pajda napisał/a:
Moja opinia na dzisiaj ,jest pozytywna .Separator mam założony od 2 lat .Jest założony na cienkim przewodzie i zatrzymuje około 50- 70 cm3 oleju na 10 tyś. km.W dolocie (przepustnica,kolektor, siłowniki VIS) jest czysto.
Andrzej
pajda
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 22:52
SeniorA, mógłbyś opisać gdzie dokładnie masz go założonego. Gdzie go kupiłeś lub jak go zrobić. Byłbym wdzięczny :smile:
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 16:08
Mam założony taki : http://allegro.pl/lublin-...1271160385.html , oczywiście po pewnych modyfikacjach, tzn. wymontowałem membramę gumową z pod górnej pokrywy ( by był przepływ w dwie strony) , do otworów wejściowego i wyjściowego włożyłem redukcje do połaczenia z cienkimi przewodami , a na skośny króciec odpływowy, założyłem pojemniczek na olej. Odolejacz włożyłem między obudowę f. powietrza i zbiorniczek wyrównawczy w rogu przy lewym błotniku.Przewód od trójnika, idzie górą między obudowami aku i f.powietrza .Drugi , (do przepustnicy), biegnie z przodu obudowy f.powietrza i do przepustnicy.Przewody są z twardego PCV, do pneumatyki siłowej , wyprofilowane w gorącym powietrzu i łączone szybkozłączkami do takiej instalacji.
Andrzej
przemolka1
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 07:04
SeniorA możesz wrzucić jakieś foty dla lepszego zobrazowania tych połączeń
blazi
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 15:27
Ja również mam separator na cienkim przewodzie, ale co do zbierania oleju...to raczej tylko w okresie wilgoci coś się gromadzi - woda z olejem koloru kawy z mlekiem. W lecie mam zawsze pusty zbiornik.
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 17:32
jest
[ Dodano: Czw Paź 28, 2010 17:32 ]
na pierwszych foto, odolejacz jest wyciągnięty do góry, na ostatnim tak jak zamontowany.
blazi napisał/a:
myślę,że nie ma przepływu ,może zatkany otwór w kapie .Albo przewody za miękkie lub nieszczelne.Najlepiej jak przewody są z twardego PCV.
Andrzej
przemolka1
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 18:05
Dzęki za foty elegancko to wygląda a te przewody to gdzie mozna kupić
blazi
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 19:26
Tak się zastanawiam o tym co napisałeś o tych moich przewodach...hmm...zrobiłem to na stałe, mocno zaciśnięte więc raczej szczelne, poza tym jakby nie były szczelne to obroty by mi wariowały, bo dostawało by się lewe powietrze za przepustnicę, więc szczelność chyba ok.
Poza tym zbiera mi się co nieco, ale tylko jesienią i zimą opróżniam separator, bo w lecie tego mało jest (być może na samym dnie), nawet nie wiem bo nie zaglądam. Natomiast na pewno coś leci więc chyba spełnia swoją rolę.
Wysłany: Pią Paź 29, 2010 08:59
przemolka1 napisał/a:
Ja kupiłem w sklepie Bechamotu z częściami głównie do samochodów ciężarowych (Jelcz,Star,Lublin,Żuk).Przewody fi 12 i 9 mm z metra i do tego szybkozłączki.
blazi, faktycznie , jak skrzynia z silnikiem pracuje dobrze , to szczelność przewodów jest.Sprawdź czy przepustnica jest sucha (z przodu) i czy nie ma zbierajacego się oleju w przewodzie gumowym ( w harmonijce ) łączącym przepustnicę z f. powietrza. Jak jest tam olej , to separator jest nieskuteczny.
[ Dodano: Pią Paź 29, 2010 08:59 ]
dziś spuściłem kontrolnie olej z separatora , po 2 tyś. km i było 5 cm3.
Andrzej
blazi
Wysłany: Sob Paź 30, 2010 15:03
Pooglądałem dzisiaj to wszystko, porozbierałem i poczyściłem. W separatorze ciecz była ale raczej o konsystencji wody, natomiast w "harmonijce" z filtra i przepustnicy olej jest niestety z tym że tak mi się wydaje że to leci z tego grubego przewodu - przepiąłem więc separator na ten gruby - zobaczymy za jakiś czas.
Natomiast co do zbierania się oleju, a właściwie nie zbierania się to tak mi przyszło do głowy że droga do mojego separatora jest nieco "pod górkę", mam go zamontowanego przy podszybiu obok akumulatora - może to jest przyczyna.....
Jeszcze jedna rzecz, tak patrząc na montaż tego twojego separatora....masz złączkę na cienkim przewodzie w okolicy środka silnika, a tam za nią przecież jest jeszcze jakiś trójnik....nie powinno być to odprowadzenie do separatora za tym trójnikiem??
Wysłany: Wto Gru 28, 2010 23:15
blazi napisał/a:
tak , odprowadzenie jest za trójnikiem (bo to z obu głowic)tylko słabo widoczne na tych foto.Złączka jest w tym miejscu , żeby nie rozłączać trójnika.
Andrzej
xROnx
MG ZT
Wysłany: Wto Sty 03, 2012 21:58
blazi napisał/a:
I jak tam po czasie?
GaDo
Wysłany: Sob Lut 18, 2012 00:41
wiecie gdzie można kupić taki separator ? tylko nie ebay, lub też czy wiecie kto umiałby coś takiego załatwić i zamontować u mnie w samochodzie ?? nie znam się za bardzo na mechanice :)
Aragorn
Wysłany: Sob Lut 18, 2012 01:14
GaDo napisał/a:
http://allegro.pl/oil-cat...2091539617.html
lub
http://www.driftshop.pl/s...tch-tank)-typ-1
a założy to każdy w miarę rozgarnięty mechanik :-) jeśli nie chcesz się w to "bawić" samodzielnie.
(w zasadzie to powinny być dwa takie separatory)
GaDo
Wysłany: Sob Lut 18, 2012 11:05
dlaczego dwa ? :) , to wystarczy podłączyć odme do tego i z separatora do przepustnicy ?
gacek189
Wysłany: Sob Lut 18, 2012 12:03
GaDo napisał/a:
No ale masz dwie odmy jedna przed przepustnice wchodzi druga za
Wysłany: Sob Lut 18, 2012 14:56
i one nie mogą być połączone. Można założyć odolejacz na każdym przewodzie, ale praktycznie wystarczy jeden.
Andrzej
GaDo
Wysłany: Sob Lut 18, 2012 14:58
już kupiłem separatot oleju "http://allegro.pl/oil-catch-tank-odma-zbiornik-oleju-wawa-i2111170114.html" można odebrać osobiście lub wysyłka koszt 99zł , dla osób które będą potrzebowały podaje numer tel: 501-345-315 firma MIGTEAM
Brak nowych postów [r75] Demontaż kolektora dolotowego
gacek189 Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Sie 10, 2013 20:02
Legwan1989
Brak nowych postów [R75] Ustreka kolektora dolotowego - VIS
Bartmilinio Rover serii 75, MG ZT 39 Pią Lis 15, 2013 12:29
stazaj88
Brak nowych postów [R75] Separator oleju
Gość Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Paź 04, 2008 18:03
Brak nowych postów [R75] Czyszczenie kolektora dolotowego Liquid Moly
staniapl Rover serii 75, MG ZT 12 Wto Sie 09, 2016 21:22
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Błąd silnika: zawór kolektora dolotowego, przepustnicy
saiien Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Kwi 24, 2014 21:34
