Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220] Świecąca się lampaka podsufitki
kamax_19
  Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 12:56
chudson, Z tego co wyczytałem na forum to nie wszystkie mają podświetlana stacyjkę powinien być w okół stacyjki jakiś plastik a u mnie jest tylko czarna gumka.
A podświetlanie w nogach mam podpięte bez pośrednio pod lampkę w suficie wszystko tak jak pisali inni roverkowicze na forum, ale to podświetlanie już "odciąłem" bo też myślałem ze może być taki problem a co do samego uszkodzenia tego obwodu gdzie jest to coś co odpowiada właśnie za ściemnianie tej ze lampki...???? Wszystkie kable były założone prawidłowo i nie powinno być nigdzie żadnego zwarcia, ale zakładając że wystąpiło by owe zwarcie to powinno zjarać raczej tylko bezpiecznik. :?: :?: :?:
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 12:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mirwin
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 14:35
W 400, u mnie wcale nie świeciło sie w środkowym położeniu. Okazało się, że w alarmie jest wzmacniacz odpowiedzialny za gaszenie lampki po kilkunastu sekundach po zamknięciu drzwi i ktoś go po prostu spalił. mam podłączone na krótko, tzn. otwieram świeci, zamykam i od razu gaśnie. Robił mi to elektryk, który nie chciał grzebać w alarmie. Może jak podłączałeś to podświetlanie to coś zwarło i sie zepsuło.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 18:10
z tego co zrozumiałem to wpiął się tak samo jak ja, czyli bezpośrednio do 2 przewodów
albo krańcówka,albo przewód od podświetlenia nóg jest odizolowany przy lampce i dotyka masy
zazwyczaj jest to prosty układ, po otwarciu drzwi kondensator sie ładuje, po zamknięciu on kondensator się rozładowuje i lampka świeci, natomiast kiedy przełączysz zapłon, kondensator jest od razu rozładowany i lampka gaśnie
chudson
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 22:02
No i możliwe ,że po podpięciu dodatkowego obciążenia jakim było podświetlenie dywaników układ nie wytrzymał i się spalił
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 22:26
wątpie,bo sam mam podświetlenie, a listwy diodowe to zaledwie parę mA
kamax_19
Wysłany: Czw Maj 12, 2011 23:48
Harry, Sprawdzałem kable co idą do tego podświetlania nóg i wszystko OK!!! A kable jakie tam prowadziłem są w dość grubej izolacji więc nie miały się prawa tak szybko przetrzeć. A te kable co idą do podświetlania nóg już są odłączone i tak lampka świeci... :!: :!: :!:
[ Dodano: Czw Maj 12, 2011 23:48 ]
Problem się jeszcze nie rozwiazał lampka jak świci tak świeci. Jedynie Harry coś działał w mojej sprawie....!!!! :grin:
Może tak jak u mirwin, coś się spaliło w tym alarmie tylko gdzie tego szukać???
Mam MG z 03r może z tego pójdzie coś przełożyć żeby to działało normalnie.... :?: :?: :!: :!:
Wysłany: Pią Maj 13, 2011 12:18
kamax_19 napisał/a:
Może przełóż całą tą lampkę z podsufitki. :wink:
wlodi893
Wysłany: Pią Maj 13, 2011 20:27
Wtrące się delikatnie w dyskusje apropo podświetlenia stacyjki (bo i u mnie go nie ma). A powinna? czy możliwe, że z fabryki wyjechał bez? A jeśli powinna byc to gdzie szukać jakiejś zarówki/diodki od podświetlenia jej?
kamax_19
Wysłany: Sob Maj 14, 2011 00:04
leszczu, Przekładałem i nic..... :!: :!: :sad: :sad: :sad:
[ Dodano: Sob Maj 14, 2011 00:04 ]
Kolego wlodi893, troche zmiana tematu ale spoko, u mnie też nie ma podświetlania stacujki nie wiem jakie wersje je miał a które nie...
Możesz poszukać w obudowie kierocnicy musisz te plastiki zdjąć, trzymają się chyba na 2 śrubkach krzyżakowy.
wlodi893
Wysłany: Sob Maj 14, 2011 07:55
kamax_19, juz to sprawdziłem. I nie zauważyłem żadnej zarowki ani nic podobnego... Czyli wyglądałoby na to, że raczej u mnie tego nie było. Ale nic straconego ;)
kamax_19
Wysłany: Nie Maj 15, 2011 21:08
Nadal czekam aż ktoś odpowie na moje pytanie co mógł bym przełożyć z mojego MG do roverka żeby to chole***ne ściemnianie i gaśnięcie lampki w podsufitce...... działało.........POMÓŻCIE.....
kowalainen
Wysłany: Pon Maj 16, 2011 09:01
Takie małe, czerwone pudełeczko umieszczone za bezpiecznikami. Ono między innymi odpowiada za ściemnianie światła.
kamax_19
Wysłany: Czw Maj 19, 2011 21:17
Jeżeli dobrze zrozumiałem z porad kolegów z forum to to coś jest odpowiedzialne za ściemnianie lampki podsufitki. Wyjąłem to i nic nie widze żeby coś było nie tak jedynie musiał bym sprawdzić kondensator czy to coś czarnego czy jest dobre.
wachu990
Wysłany: Nie Cze 26, 2011 15:14
Temat umiera .... Naprawde nie ma nikt pomysłu ??
darek_wp
Wysłany: Nie Cze 26, 2011 22:31
mirwin napisał/a:
To nie do końca tak działa - za skrzynką bezpieczników (z jej tyłu) jest czerwona puszka nazywająca się MFU (Multi Function Unit) która odpowiada za kilka rzeczy -m.in za sterowanie czasowe wycieraczek, sterowanie podgrzewaniem tylnej szyby i właśnie za czasowe zapalanie lampki podsufitki. Jeśli krańcówki są ok i po zamknięciu drzwi nie podają masy to układ odlicza ok 30s i gasi lampkę. W przypadku zwarcia w lampce bądź przeciążenia układu zasilania lampki dochodzi bardzo często do uszkodzenia (zwarcia) tranzystora w stopniu wykonawczym sterownika i lampka świeci cały czas. Najprościej jest oczywiście wymienić moduł MFU na sprawny i po sprawie - koszt ok 60zł za MFU z demontażu i jakaś godzinka roboty. Można też wymontować moduł i dać do naprawy - już średnio zaawansowany elektronik umiejący posługiwać się miernikiem i lutownicą da sobie z tym radę.
kamax_19, to co wyjąłeś to nie MFU tylko przekaźnik od kierunków bądź świec żarowych. MFU znajdziesz z tyłu skrzynki bezpieczników - pomoże jego wymiana bądź naprawa.
kamax_19
  Wysłany: Nie Cze 26, 2011 23:17   podpoowie ktoś..??? co jest zjarane
To pewnie o to chodzi tylko co tu jest odpowiedzialne za ściemnianie tej cho**rnej lampki...
Wszystkie ścieżki dobre nic nie widać nic nie czuć żeby coś było gdzieś spalone......
Później wrzuce więcej fotek bo mi aparat siadł... :???:
Brak nowych postów [R220 SDi] Świecąca się kontrolka oleju
Prowik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Lut 01, 2014 17:43
Prowik
Brak nowych postów [R25] DEMONTAŻ PODSUFITKI - JAK ZDJĄĆ LAMPKĘ Z PODSUFITKI
master Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Maj 08, 2012 22:16
master
Brak nowych postów [R25]Świecąca kontrolka Poduszki SRS
maniekm Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Kwi 30, 2014 11:13
tomi_zog
Brak nowych postów [R214 Si]96 ŚWIECĄCA KONTROLKA SRS
sobon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Cze 30, 2010 22:28
Brak nowych postów [R25]Problem z podświetleniem podsufitki
homeburnware Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Mar 05, 2015 09:26
homeburnware
