Forum Klubu ROVERki.pl :: [r216] duże spalanie, problem z obrotami- ssanie
marhew
Wysłany: Pon Lis 07, 2011 22:39
To czujnik który znajduje się w jednostce sterującej i dochodzi do niego taki wężyk plastikowy. Jak go sprawdzić manualnie nie mam pojęcia.
A jeszcze jedno pytanie ciekawe.
Fabrycznie rover miał skrzynie automatyczną i magiki zmieniły ją na manuala nie dotykając kompa. Jakie mogą być tego konsekwencje? Bo z tego co się orientuję komputery do manuala różnią się od tych do automatów...
Wysłany: Pon Lis 07, 2011 22:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lis 07, 2011 22:53
marhew
Wysłany: Pon Lis 07, 2011 23:10
a co z tymi sterownikami do automatu i manuala?
wachu990
Wysłany: Czw Lis 10, 2011 21:45
Co to za obudowa do ktoorej biegnie wężyk podciśnienia i potem wychodzi z niej do ecu ??
Wysłany: Czw Lis 10, 2011 21:48
Nic tam niema, pusta obudowa, prawdopodobnie uśrednia skoki podciśnienia.
wachu990
Wysłany: Czw Lis 10, 2011 21:50
aaaaa.... :razz: Opłaca się wyczyścić wężyki podciśnienia ?? Czy nie warto ??
marhew
Wysłany: Czw Lis 10, 2011 22:05
mozna bardzo łatwo sprawdzić czy jest drożny. Po prostu odłączyć go od kompa i kolektora i dmuchnąć. Jeśli bedzie leciało powietrze no to nie wiem czy jest sens czyścić. Moim zdaniem zbędna robota, ale decyzja należy do Ciebie.
Wysłany: Czw Lis 10, 2011 22:55
Dokładnie, zaszkodzić nie zaszkodzi (jak mokry w środku nie będzie) czy pomorze? też nie wiem, ja u siebie czyściłem (ciepła woda z mydłem) i jeździ mi bardzo dobrze autko :wink:
Rover666
Wysłany: Czw Lis 17, 2011 16:48
Mam nową teorię odnośnie problemu dziwnych obrotów, podbijania, zawieszania itp. Otóż czy winowajcą może być wężyk podciśnienia od serwo idący do/z kolektora ssącego? Wydaje mi się, że niewłaściwe opadanie obrotów skorelowane może być z jednoczesnym hamowaniem. Gdy nie hamuję, obroty spadają łagodnie do nominalnych.
Już wcześniej zauważyłem dosyć luźne osadzenie tego wężyka w kolektorze, ale ktoś kiedyś pisał, że tak ma być. Zatem jak można zdiagnozować usterkę serwo od hamulców? Czy ktoś wcześniej spotkał się z podobnym problemem?
Brak nowych postów [R216 Si 1.6 Benz 97r] duże spalanie ponad 12l w mieście
nocny_marek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 105 Pon Lis 30, 2009 17:33
nocny_marek
Brak nowych postów [r25] duże spalanie
malagutif122 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Gru 14, 2011 10:14
osarro
Brak nowych postów [r 214] za duże spalanie ;/
marikul Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 68 Czw Maj 06, 2010 08:46
blackbetty
Brak nowych postów [R200] za duże spalanie
wloditzki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Paź 13, 2011 22:52
plemaster
Brak nowych postów [R214SI+LPG] Duże spalanie
Guliwer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 28 Pon Wrz 08, 2014 12:29
ruszti
