Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] szarpanie na benzynie i lpg... przygasajace światła
Wysłany: Czw Sty 16, 2014 17:02
Argos87, napisałem wyżej co jeszcze wymień.
Wysłany: Czw Sty 16, 2014 17:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Czw Sty 16, 2014 18:15
Argos87 napisał/a:
Firma Denso podobno dobre do gazu
A czy dobre do rovera ?
A nowe jakie założyłeś ?
Niewiedza kosztuje.
Argos87
Wysłany: Czw Sty 16, 2014 20:12
Nowe te same co wcześniej tzn te firmy denso. Kopułka już była wymieniana. Narazie po wymianie świec jest dobrze. A poprzednie świece miały 2 miesiące. Jeszcze zostaje do naprawy czujnik gazu. Był wymieniany 2tyg temu gdzieś i ostatnio pokazywał 2 diody czyli koło pół butli gazu i zonk nie chciał jechać a na benzynę mi sam nie przerzuci jak gazu niema. Na postoju chciałem przegazować na gazie ale dochodziło 5tys obrotów i się dławil. Zatankowalem za parę groszy i było dobrze. Zatankuje do pełna i zobaczę czy była pusta czy nie
[ Dodano: Czw Sty 16, 2014 20:12 ]
Jeszcze pytanie czy da radę to zrobić żeby sam przerzucał na benzynę jak gaz się skończy? I co sądzicie z tym czujnikiem gazu? Czujnik zły założyli czy jak? Oglądałem go i taki jest jak stary. A instalacja zwykła BRC
robsson78
Wysłany: Pią Sty 17, 2014 17:14
Denso Ci padły i kupiłeś te same dla czego ?
Nie lepiej np. NGK V-LINE 28 / BKR6E sam używam.
Jak przełączasz na gaz ? Czekasz aż się rozgrzeje czy przygazówka (od obrotów) ?
Czujnik gazu tzn. masz na myśli czujnik ciśnienia gazu ? Jeśli jest uszkodzony lub źle dobrany to może dawać błędny sygnał że butla jest pusta a w rzeczywistości możesz jeszcze mieć w niej gaz.
Na koniec muszę dodać to co myślę. W takim aucie z silnikiem 1.4 16V powinna być sekwencyjna instalacja z szybkimi wtryskami reg fast lub hana i wtedy to będzie śmigać a nie zwykła BRC.
Niewiedza kosztuje.
PitBull89
Wysłany: Sob Sty 18, 2014 13:36
Argos87 napisał/a:
Kolego myślę że idzie takie coś zrobić zakładałem istalację i już mam taki przełącznik przełącza się na LPG jak auto się zagrzeje a jak mam pusto w zbiorniku gazu dostaje 3 sygnały dzwiekowe i przełącza się na PB
Pasja - to coś, co pomaga Nam uciec od codzienności, coś co pozwala Nam wyzwolić z
siebie emocje, stać się prawdziwym sobą...
Argos87
Wysłany: Sob Sty 18, 2014 16:19
Na gaz przełączam sam albo przegazuje i sam zmieni. no niestety kupiłem juz z ta instalacja zwykłą BRC a teraz nie warto mi zmieniac na sekwencje ;/ wczoraj tankowałem i sie okazało ze był pusty jak bęben a diody pokazywały jeszcze pół zbiornika (2 diody) zatankowałem i wlazło 40litrów musze cos z tym czujnikiem zrobic zeby pokazywał normalnie
PitBull89
Wysłany: Sob Sty 18, 2014 21:14
Argos87 napisał/a:
Musisz jechać do jakiegoś kumetego gazownika na ustawienie (skalibrowanie ) tak to chyba się nazywało czujnika on ci to ustawi .
Argos87
Wysłany: Pon Sty 20, 2014 10:05
Powiedzcie jeszcze co może być przyczyną słabego nagrzewania? Auto tak do 10-15 dopiero łapie temperaturę ale powietrze lech takie letnie. Po dłuższej jeździe już w miarę ciepłe. Czy to termostat czy nagrzewnica?
Wysłany: Pon Sty 20, 2014 13:37
Bardziej termostat który jest cały czas w pozycji otwartej.
Argos87
Wysłany: Pon Sty 20, 2014 15:27
A mniej więcej w jakim czasie autko powinno się nagrzac?
Wysłany: Pon Sty 20, 2014 15:59
Teraz już po około 10 minutach silnik powinien się nagrzać.
Argos87
Wysłany: Pon Sty 20, 2014 16:58
No mniej więcej tak się nagrzewa tylko powietrze leci letnie niewiem czemu
robsson78
Wysłany: Pon Sty 20, 2014 17:10
Poziom płynu w normie ?
Termostat możesz sprawdzić w następujący sposób.
Obserwuj wskaźnik temperatury. Na postoju temperatura będzie rosła, podczas jazdy spadała. Jeśli termostat jest otwarty to w taką pogodę jak teraz -5 silny wiatr wskazówka spadnie Ci prawie na sam dół.
Niewiedza kosztuje.
Argos87
Wysłany: Pon Sty 20, 2014 22:36
temp czy na postoju czy w jezdzie normalnie wzrasta do 90stopni (płynw normie) ale dzis zauwazyłem ze pokrętło od nadmuchu sie kręci czasami jak wezme na zimne leci ciepłe a jak na ciepłe zimne tak jakby w pokrętle wyrobiły sie te tryby czy cos tam ;/ dzis jakos tak ustawiłem wracajac z pracy ze leciało nawet dosc gorące powietrze ale tylko z lewej strony wydmuchu od kierowcy i pierwsza kratka na srodku było ok, druga kratka po srodku letnie i prawa kratka zimne i to ledwo
robsson78
Wysłany: Wto Sty 21, 2014 18:49
Argos87 napisał/a:
Prawa i lewa kratka po środku ma ten sam wylot powietrza dla tego niemożliwe jest żeby leciało z nich powietrze o różnej temperaturze. Można tylko zamknąć prawą lub lewą.
Wydaje mi się że problem leży w lince która steruje ciepło/zimno ale nie rozbierałem tego więc nie pomogę więcej.
Niewiedza kosztuje.
Argos87
Wysłany: Czw Sty 23, 2014 13:10
Byłem ostatnio u gazownika i mi skubany przekrecil taka duża plastikową nakrętke na reduktorze i jak zwalniam przy światłach czy przy skręcaniu to auto gaśnie. Jak to ustawić żeby było ok? Bo mamkjedna śrube metalową od mieszanki gazu chyba a ta od czego by była?
robsson78
Wysłany: Czw Sty 23, 2014 20:15
Pewnie ciśnienie gazu zmniejszył poprzez regulację membrany.
Niewiedza kosztuje.
Argos87
Wysłany: Czw Sty 23, 2014 22:28
A jak to mozna samemu ustawić ?? krecic az bedzie dobrze? Dodam ze mam do wymiany kopułka palec i przewody WN bo dyskoteka pod maska
[ Dodano: Czw Sty 23, 2014 22:28 ]
i cicsnienie chyba zwiekszył bo jak wlacze ogrzewanie to gazem w srodku wali ;/
robsson78
Wysłany: Pią Sty 24, 2014 17:55
Jeśli czujesz w środku gaz to znaczy że masz nieszczelność pod maską.
Taka nieszczelność + dyskoteka pod maską = BOOM :!:
Kręcić to tak nie za bardzo możesz bo nie wiemy dokładnie czym kręcisz.
Jedź do gazownika bo zdrowie i życie droższe od pieniędzy.
Jeśli się uprzesz i nie pojedziesz to zlikwiduj chociaż ten wyciek gazu z pod maski.
Rozrób trochę wody z mydłem w butelce ze spryskiwaczem takim na przykład od płynu do mycia okien i popsikaj na elementy układu gazowego, węże, uszczelki, parownik, filtr, nie zaszkodzi to niczemu. Obserwuj, tam gdzie pojawią się bąbelki, jest wyciek gazu. Ot taka tania domowa metoda.
Niewiedza kosztuje.
Argos87
Wysłany: Sob Sty 25, 2014 14:39
Sprawdzali szczelność i jest ok :-/ a może gazem czuć bo się cały nie spala jak mam przebicie na kablach i kopułce
Brak nowych postów [R200 1.4 i 1998r] Problem z pracą na benzynie.
pistolet Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Pon Sty 14, 2013 20:16
pistolet
Brak nowych postów [R200] Auto ciężko odpala i dusi się na benzynie
Fafnoscie Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lip 23, 2012 08:59
Fafnoscie
Brak nowych postów [Rover 214i] Przygasające kontrolki i wiele innych problemów
zorro83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Gru 11, 2011 10:25
kostek50
Brak nowych postów [R200] Migające światła
toxx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pon Lis 26, 2012 17:59
toxx
