Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Pompka sprzęgła, sprzęgło Ciekawostki ;]
lagi
Wysłany: Pon Maj 19, 2014 08:43
Na dzisiaj po południu mam mień gotowe auto.
Mechanik wysyła mi raporty^^ na maila
"Witam,
brak mozliwosci bezpiecznej wymiany elementu na "odsunietej" skrzyni
nawet po demontazu jej osprzetu.
Konieczny jest demontaz sanek i czesci wezy ukladu chlodzenia i obwodu
doladowania.
Zamowiony wysprzeglik nie byl kompletny - brak kroca laczeniowego z
przewodami hyd. pojazdu - zastosowany zostal stary.
Przyczyna niesprawnosci bylo uszkodzenie mechaniczne obudowy
wysprzeglkia poprzez pierscien zabezpieczajacy lozyska ktore zatarlo sie
i rozsypalo. Dzwon skrzyni wewnatrz caly zalany i brudny. Sprzeglo jest
sprawne z niewielkim przebiegiem, bylo zmieniane." Czy to się trzyma kupy ??
Niech się ktoś odniesie,
Wysłany: Pon Maj 19, 2014 08:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
damiwr
Wysłany: Pon Maj 19, 2014 10:17
lagi napisał/a:
doladowania.
chyba lubią se roboty dorobić u mnie wyjmowano skrzynie bez ingerencji w układ chłodzenia, sanki można opuścić na jedną stronę i skrzynia wyjdzie.
Pingiel
Wysłany: Pon Maj 19, 2014 10:58
damiwr napisał/a:
ty mówisz od spodu patrząc czy ogólnie skrzynia jest zalana od góry ?
Od spodu w jednym miejscu wokoło plamy sucho więc jest to płyn dot 4 który wyciekł ze środka a nie który poleciał przy odpowietrzaniu.
"... a ty lowelku jedź"
damiwr
Wysłany: Pon Maj 19, 2014 11:15
Pingiel napisał/a:
No to ... yh rozbiórka.
Pingiel
Wysłany: Pon Maj 19, 2014 23:41
damiwr napisał/a:
Nie inaczej,dlatego wertuje teraz forum jak to ugryźć bo jak mi mechanior krzyknął że 900 zł za robociznę to podziękowałem. Za te cenę zregeneruje dwumas i się jeszcze dobrze po robocie upier...le co by się wszystko kupy trzymało. :P
damiwr
Wysłany: Pon Maj 19, 2014 23:44
Pingiel napisał/a:
900 zł
za co ? ja płaciłem 350 tak jak za wymianę sprzęgła.
8h jak nic w jedną osobę ;)
Tylko raczej samemu bym się nie brał by szarpać się ze skrzynią i potem ją wkładać na miejsce.
Pingiel
Wysłany: Wto Maj 20, 2014 00:39
lagi napisał/a:
no nie wiem dokładnie ale szukając dla siebie nie widziałem w internecie wysprzęglika bez przewodów hydraulicznych
Strike
Wysłany: Wto Maj 20, 2014 14:36
Polecam wątek :)
LINK - pompa sprzęgła Forum Roverki
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Nie Cze 01, 2014 21:29
Przytrafiła mi się dziś przykra awaria układu wysprzęglania. Jadąc po prostej drodze, chcąc zmienic bieg, zaczynam wciskać sprzęgło, a tu jakiś mały stuk i pedał sprzęgła nie da się wcisnąć. Po bezpiecznym zatrzymaniu się przeszedłem do diagnozy. Co się okazało, doszło do rozpięcia się złączki pompka-wysprzęglik ( ten pod akumulatorem). Teraz pytanie - jakie mogą być tego przyczyny?
Pompka oryginał( czasami nie domaga ale dolanie płyny i odpowietrzenie pomaga na jakieś 2 tygodnie). Wyprzęgnik pewnie też oryginał. Tylko raz rozpinałem tą złączkę w swojej karierze( jakieś 2 lata temu ). Wszystko było dobrze. Dziś też, po połączeniu, odpowietrzeniu, działa wszystko normalnie, zrobiłem dziś prawie 200 km.
Wiec co się mogło stać ? czyżby złącze przy wysprzęgliku się wyrobiło ? Jakieś sugestie gdzie szukać przyczyny ?
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
damiwr
Wysłany: Nie Cze 01, 2014 21:42
wygląda na chwilowe za duże ciśnienie w układzie albo coś z wysprzęglikiem,
może też już uszczelka nie domagać w złączce w końcówce tej co idzie od pompki :)
pytanie do pierwszej propozycji jest czy masz cały grzybek,gumkę,condon w pompce i w jakim stanie jest wyprzęglik.
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Nie Cze 01, 2014 21:53
Co do pompki to jest kompletna, jest wszystko.
Wysprzęglik, chyba jest ok, z tego co namacałem to pod skrzynią jest suchu, wycieków brak.
Co do za dużego ciśnienia, też mi to chodziło po głowie ale z drugiej strony, jak skoro to właśnie przez pompkę mi płyn ucieka ?
I czy pompka jest w stanie wytworzyć aż takie ciśnienie by to rozłączyć ?
damiwr
Wysłany: Nie Cze 01, 2014 22:10
marcin.misek napisał/a:
to pompkę należało by wymienić :)
a za duże ciśnienie może być spowodowane tylko
1. Pompka
2. Wysprzęglik
adammc
Wysłany: Czw Paź 30, 2014 23:50
Witam podlacze sie do tematu od jakiegos czasu mam problem ze sprzeglem. Mechanik twierdzi ze przewód sie przetarl i juz 2 razy probowali go połączyć. Obecnie sprzeglo twarde i czasem trzeba pompowania. Poszukuje rady lub naprawy w okolicach tarnowa za wszystko zaplace. Moj tel 880851674. Jak ktos z Was chce to naprawic profesjonalnie prosze o kontakt telefoniczny.
Brak nowych postów [R75] Sprzęgło, pompka sprzęgła
skiba0225 Rover serii 75, MG ZT 78 Nie Lis 25, 2012 19:16
piotrek250
Brak nowych postów [R75] Sprzęgło, pompka sprzęgła, szybkozłaczka
piochu1 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Sie 31, 2015 09:11
pablo
Brak nowych postów [R75] Sprzęgło - pompka, wysprzęglik, wymiana sprzęgła
Froncek55 Rover serii 75, MG ZT 54 Sob Lip 28, 2018 07:03
Ciastek0397
Brak nowych postów [R75] Sprzęgło - szum po wciśnięciu sprzęgła, pompka sprzęgł
kris-tofer Rover serii 75, MG ZT 29 Pon Wrz 28, 2009 17:34
kris-tofer
solak11 Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Lip 10, 2012 10:44
solak11
