Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Końcówki drążka układu kierowniczego
markozalko
Wysłany: Czw Sty 12, 2012 16:39
Chodzi o to że już kilku sprawdzało i nic. Dziś nawet przy wymianie tych końcówek powiedziałem żeby tył podniósł i sprawdził sprężyny. Całe. Tuleje stabilizatora wymienione bo był luz i stukało - nic nie dało. Amory niedawno zakładane. Nie mam głowy, dźwięk jest na takich nierównościach typu łatany asfalt. Słychać takie głuche stuki z tyłu dosłownie jakby coś po bagażniku latało. Nie wiem jak mozna to sprawdzić. :(
[ Dodano: Czw Sty 12, 2012 16:39 ]
No bo co tu jeszcze można sprawdzić? Żeby nie wymieniać całego tylnego zawieszenia.
Wysłany: Czw Sty 12, 2012 16:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
witgut
Wysłany: Czw Sty 12, 2012 16:42
Sprawdź czy po bagażniku nic nie lata :)
np przy kole zapasowym.
markozalko
Wysłany: Czw Sty 12, 2012 16:48
Sprawdzałem tam sto razy i nic
mimo66
Hahaha :mrgreen: faktycznie, przecież może tam leżeć jakiś klucz i latać jak ..... po pustym sklepie.
Nigdy bym nie wpadł na to, ale i ja zwrócę uwagę na bagażnik gdy coś mi zacznie popukiwać z tyłu.
markozalko
Wysłany: Czw Sty 12, 2012 19:02
Mam z tyłu wsadzony hak. Leży oparty między koło zapasowe a tylną ścianke. Siedzi bardzo sztywno no bo i waży więc ciężko tak sobie go poruszyć. Jutro wyjmę go i zobaczę ale leży on tam od początku i wcześniej nie miałem takich odgłosów. Nie wiem moze jakaś tuleja belki, te tuleje wahaczy z tyłu. Może są jakieś inne metody na sprwdzenie tego niż wizyta u psełdo diagnosty :)
[ Dodano: Czw Sty 12, 2012 19:02 ]
Nie wspominam już o odczuciach z jazdy i pływaniu auta. Szczerze mam tego dość. Myslałem że wymiana końcówek coś pomoże a tu lipa. Mimo że zbieżność ustawiona to ja i tak czuję jazdę. Męczące strasznie to jest jak się jedzie gdzieś dalej i na otwartej przestrzeni jak wpadnie się w wiatry - masakra czasem. Chyba trzeba z tym żyć bo czytałem że nie tylko u mnie takie jaja.
dzelo23
Wysłany: Czw Sty 12, 2012 20:12
Spokojnie jak się wpadnie w wiatry to zawsze trochę powozi na boki i tak ma każde auto, przynajmniej tak miało każde które prowadziłem podczas wiatrów (nie mam tu na myśli swoich wiatrów). Najbardziej jest to odczuwalne w autach o dużej powierzchni bocznej np busy to dopiero jazda.
sash997
Wysłany: Czw Sty 12, 2012 20:16
dzelo23 napisał/a:
niema to jak wyrwać zdanie z kontekstu :twisted:
dzelo23
Wysłany: Czw Sty 12, 2012 20:29
moje to tiry na bok kładą :p
Tomi
Wysłany: Czw Sty 12, 2012 20:33
Może masz wywalone poduszki amortyzatora?
markozalko
Wysłany: Czw Sty 12, 2012 20:43
Tomi napisał/a:
Ale to mowa o poduszkach z przodu czy z tyłu? Z tyłu chyba nie ma co nie. A jak można sprawdzić te poduszki z przodu. Szczerze to najgorsze co może być nie znać się na czymś takim i jak jedziesz do mechanika to patrzy się na ciebie spod nosa :ku...a znów przyjechał" ale ja sobie tego nie wymyślam, wiem że jest coś nie tak.
[ Dodano: Czw Sty 12, 2012 20:43 ]
dzelo23 napisał/a:
Tylko tu też się działo podobnie jak wpadłem w wolną prtzestrzeń a wiatrów nie bylo takich. Było takie minimalne wożenie auta, cały czas trzeba kontrolować kierownicę. Nie wiem jak teraz będzie w trasie po tych końcówkach.
dukat11
Wysłany: Czw Sty 12, 2012 20:55
markozalko napisał/a:
Są z przodu i z tyłu.
Pozdr.
Dukat11
Tomi
Wysłany: Czw Sty 12, 2012 21:14
dukat11 napisał/a:
Tylko z przodu trochę bardziej się pilnuje, bo jest tam jeszcze łożysko i jeśli się tego nie dopilnuje, to skończy się z pękniętą sprężyną lub wypchniętą maską... a te tylne conajwyżej pohałasują :)
marecki6
Wysłany: Pią Lip 27, 2012 18:04
mam prośbę o pomoc w ewentualnej diagnozie ... ostatnio pojawiły mi się stuki ale prawdopodobnie nie jest to zawieszenie ... stuki pojawiają się podczas kręcenia kierownicą w obie strony a dokładnie w momencie przechodzenia z kół wyprostowanych do skrętu w lewo lub w prawo (zaraz po przekroczeniu momentu wyprostowania pozycji kół) ... czy to mogą być wspomniane drążki osiowe ? jeden z mechaników twierdził po pokręceniu kierownicą, że to mogą być łożyska amortyzatorów ale jakoś mi to nie pasuje ... boję się tylko, że może to być magiel
sash997
Wysłany: Pią Lip 27, 2012 18:47
bardzo możliwe że to łożyska amorów,takie może nie stukanie jak chrupanie lub strzelanie przy kręceniu kierownicą
Maciek_S.
Wysłany: Czw Lut 05, 2015 11:38
Temat już stary, ale pozwolę sobie go odświeżyć. Po przeglądzie dostępnych części i ich cen, zdecydowałem się na zakup oryginalnych używek w bdb stanie. Kosztowały taniej, niż najtańszy zamiennik, a zrobiłem na nich już 25 tysięcy km i żaden luz nie powstał. Zdają sobie sprawę z tego, że zakup używek jest trochę totolotkiem, ale jak kupujemy używki oryginalne z samochodów importowanych do rozbiórki i od sprawdzonego sprzedawcy, to nie ma czego się bać. Dziś do R75 jest wiele części używanych na rynku, dzięki czemu ich ceny są na prawdę niskie.
Brak nowych postów [R75 ] wymiana drażka kierownczego i koncówki
dorotamax1 Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Mar 02, 2014 13:08
dorotamax1
Brak nowych postów [R75] Wspomaganie układu kierowniczego
koci_flak Rover serii 75, MG ZT 32 Pią Sty 01, 2016 15:08
SmoK
Brak nowych postów [R75] Końcówki drążków
piotrek1000 Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Lis 05, 2010 15:41
Brak nowych postów [R75] Końcówki kierownicze po angielsku ?
nitta Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Cze 11, 2009 20:20
REMO
Brak nowych postów [R75] Końcówki drążków kierowniczych
Bialystok89 Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Kwi 15, 2015 16:10
