Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Sprzęgło, pompka sprzęgła
dafit
Wysłany: Wto Maj 31, 2011 11:37
no u mnie jest niezły burdel w pompce jakiegoś czarnego syfu pełno, a co do pakół to pomysł z forum myślałem ze jeśli jest w FAQ http://www.roverki.pl/zro...roverku-75.html to powinnocoś w tym być i działać ale jeśli twierdzicie że tak nie jest i jest to tylko strata czasu to powinno być to usunięte żeby nieświadomych ludzi takich np jak ja nie wprowadzać w błąd gdyż nie znają dogłębnie zasad działania takiej pompki :twisted: no i czyli Boncky powiadasz ze to przez ten syf zaworek się zatkał i nie podaje dalej i w wyniku czego kipi z pompki dobrze teraz zrozumiałem?
sprzedam http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=83607
Wysłany: Wto Maj 31, 2011 11:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Maj 31, 2011 12:39
Pieta napisał/a:
zaworek to ten mały element ze sprężynką, zamontowany pod białym kapselkiem
Bez przesady.... nawet jak syf w pompce miałem to ten zaworek całkiem słusznie działał. Wyczyściłem pompkę nowy płyn i pomogło na 6km ale okazało się że wysprzęglik dokonał żywota. Po wymianie wysprzęglika mam deko inny objaw, jak pojadę kawałek na pół sprzęgle to pedał wraca bardzo powoli do góry i podnoszę go nogą. Nie jest to nagminne ale się zdarza i jestem ciekaw co może być powodem. Mechanik sądzi że jakiś zawór puszcza i cofa płyn do zbiorniczka ale nie wiem który by to miał być, bo ten mały to nawet delikatnie sprężynę rozgiąłem żeby trzymał.
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Boncky
Wysłany: Wto Maj 31, 2011 12:40
dafit napisał/a:
płyn z całym ciśnieniem opiera się na przodzie pompki, jeżeli zawór nie trzyma, płyn wraz z ciśnieniem wali na tył pompki (czyli na naszą nieszczęsną tylną uszczelkę) tylna uszczelka jest zgarniająca i trzymająca tłok w odpowiednim kącie jeżeli popuszcza zawór ciśnienie jest na tle duże w naszym układzie że uszczelka przelewa i nie ma sposobu i znaczenia co tam włożymy, ona i tak się przeleje, ciśnienie w R 75 jest baardzo duże. Rozwiązania są dwa. Albo nasz układ jest tak zapiepszony syfem że zatyka zawór i wtedy czyszczenie przedłuża życie pompki, albo pompka ze względu na swoje lata ( często od nowości...) odkształca się cała, zaworek, gumka, tuleja, tłok itd i wtedy już nic nie wykombinujemy pakułami czy płukaniem itd...
sknerko - to nie jest bez przesady, twoja pompka nie działała przez syf zapewne, dodtkowo płukanie układu na zasadzie wlania płynu do zbiornika i odpowietrzania można sobie podarować i w ogóle nie płukać, polecam palcami wykręcić zaworek z odpowietrznika i spojrzeć na jego dziurę przelotową od strony gwintu, ma jakieś hmm 0,5mm ? jeżeli nie wykręcimy jej przy płukaniu, cofamy syf do góry układu, który sobie spada z powrotem po pewnym czasie, pompka odbija ci powoli bo się przelewa, wszelkie kombinacje nic nie dadzą bo już masz odkształcony cały mechanizm tłoka
Pamparampam
Wysłany: Wto Maj 31, 2011 12:45
moja pompka ma przejechane jakies 40kkm
dafit
Wysłany: Wto Maj 31, 2011 16:09
jeszcze pytanko czy ten tłoczek który się rozdwoił to powinienem skleić czy to na wcisk wchodzi?
Boncky
Wysłany: Wto Maj 31, 2011 16:20
dafit napisał/a:
wcisk jak gniazdo całe
Pamparampam
dafit
Wysłany: Wto Maj 31, 2011 16:39
i jaka jest kolejność zakładania? bo jak montuje z takim ustawieniem jak na zdjęciach to wypada i tak chyba że słabo wpycham ale wole nie przesadzać znowu...
i jak to wyglada ?wszystko całe?
Boncky
Wysłany: Wto Maj 31, 2011 16:46
to jest włożone na ścisk, pierw wyciągnij tłok stalowy z tego szarego, włóż ten szary uchwyt w tłok a następnie sam tłoczek stalowy w to szare:) mam nadzieje że rozumiesz, jeżeli gniazdo jeszcze się nie wytarło powinno trzymac, jak nie to kleimy... :)
Pamparampam
dafit
Wysłany: Wto Maj 31, 2011 16:57
mówiąc to szare masz na myśli tę zółtą okrągłą część z oringiem czy ten żółty czopek na końcu tłoczka stalowego?
Ostatnio zmieniony przez dafit Sro Cze 01, 2011 11:39, w całości zmieniany 1 raz
Boncky
Wysłany: Wto Maj 31, 2011 20:43
dafit napisał/a:
mówiąc to szre kmasz na myśli tę zołtą okrągłą częsć z oringiem czy ten żółty czopek na końcu tloczka stalowego?
czopek do pompki a potem trzpien do czopka
Pamparampam
dafit
Wysłany: Wto Maj 31, 2011 23:19
nie dało się włożyć tak jak mówisz za ciasno było no i pokleiłem, pompka teraz już nie cieknie ale biegi i tak nie wchodzą, coś zaczęło wyć czy brzęczeć, jak wcisnę maksymalnie sprzęgło to przestaje coś mi się zdaje że przy okazji wysprzęglnik dokonał żywota i trza autko do mechaniora dać ech....
Boncky
Wysłany: Wto Maj 31, 2011 23:22
dafit napisał/a:
do wymiany kpl sprzęgła, a pompka pewnie Ci się rozpadnie, to musi siedzieć sztywno bo się wysunie i wypadnie. Miałem takie przypadki i dawało radę ale to praca zagarmistrza:)
Pamparampam
dafit
Wysłany: Czw Cze 02, 2011 21:22
Ok, to powiedzcie jeszcze dlaczego w tym FAQ http://www.roverki.pl/zro...roverku-75.html w żadnym z dwóch sposobów nie zastosowano oryginalnego wężyka od BMW, tylko była zabawa w fordowskie, albo piłowanie oryginalnego z Rovera, coś z tym wężykiem od BMW jest nie tak? i co miały na myśli osoby piszące w komentarzach że rysunek blaszki jest odwrotnie?
Boncky
Wysłany: Czw Cze 02, 2011 21:41
dafit napisał/a:
bo mieli tak koncepcje i tyle wezki z forda bardziej dostepne sa.. ja mialem z bmw orginal,
Pamparampam
dafit
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 15:58
jeszcze pytanko mam takie jak zdjąć ucho z pompki bo przerabiam na BMW i metodą bez blaszki ale ucho nie chce zejść z tego tłoka..
Pieta
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 18:53
Samo ucho nie zajdzie. Musisz przeciąć cięgno aby je wydłużyć.
arkady
Wysłany: Sob Lip 16, 2011 15:53
Boncky napisał/a:
arkady napisał/a:
tak mi sie wydaje do tego ten szum chyba tego calego lozyska..
jak myslicie cieknacy wysprzeglik podejdzie pod reklamacje?rozpatrza ja pozytywnie?
marzeeenia....
będzie tak:
1. Proszę przedstawić paragon z wymiany z autoryzowanego serwisu
2. Opinię serwisanta o wadzie wysprzęglika
3. Nie wymienione wszystko w komplecie - więc coś go zepsuło
chyba że trafisz na Pana z dobrym sercem, tak możesz pomarzyć...
odswieze troszke
wysprzeglik wyslalem po 3 tyg dostalem nowy w ramach gwarancji zalatwione bezproblemowo mechanik tez mi mowil ze mala szansa by dali nowy lub zwrocili pieniadze
kerbi
Wysłany: Sob Lip 16, 2011 21:02
Nie przecinaj żadnego cięgna, po prostu zetnij ten plastik (no nie wiem nożem, pilnikiem , szlifierką) następnie wypustki metalowe lekko spiłuj aby uzyskać trzpień jednakowej średnicy. Trzpień ów można nagwintować i nakręcić ucho, bądź obrabiać dalej wedle uznania (no nie wiem dospawać coś?). Powodzenia
Ps moja pompka już prawie 36 tys km. działa jak w pierwszym dniu założenia i od samego początku płyn był nie ruszany. Co więcej stan jego jest na tym samym poziomie i kolor przezroczysty.
rav8409
Wysłany: Czw Lip 21, 2011 12:17
Witam!! Przyszla mi dzisiaj zmowiona na ebay-u orginalna pompka sprzegła..dekielek jest z logo firmy LUK.. Czu to normalne..?
Boncky
Wysłany: Czw Lip 21, 2011 12:26
rav8409 napisał/a:
Tak normalne.
Pamparampam
Brak nowych postów [R75] Pompka sprzęgła, sprzęgło Ciekawostki ;]
Boncky Rover serii 75, MG ZT 312 Czw Paź 30, 2014 23:50
adammc
Brak nowych postów [R75] Sprzęgło, pompka sprzęgła, szybkozłaczka
piochu1 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Sie 31, 2015 09:11
pablo
Brak nowych postów [R75] Sprzęgło - pompka, wysprzęglik, wymiana sprzęgła
Froncek55 Rover serii 75, MG ZT 54 Sob Lip 28, 2018 07:03
Ciastek0397
Brak nowych postów [R75] Sprzęgło - szum po wciśnięciu sprzęgła, pompka sprzęgł
kris-tofer Rover serii 75, MG ZT 29 Pon Wrz 28, 2009 17:34
kris-tofer
solak11 Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Lip 10, 2012 10:44
solak11
