Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Dodatkowy czujnik temperatury
greg-si
Wysłany: Pią Wrz 14, 2012 11:02
brkzzz, ja też nie jestem elektrykiem ;)
leszczu, to nie wiem ale jak swoje dawałem do flokowania to powierzchnia idealna nie była a poflokowali bez zająknięcia a pytałem czy to przeszkadza to powiedzieli że nie i flok przykryje. No i przykrył. Pewnie też zależy jak to się robi, jaki flok daje.
Dobrze jest kupić szpachlę natryskową w spray`u. Ułatwia sprawę.
R200 Coupe Turbo & V8
Wysłany: Pią Wrz 14, 2012 11:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Wrz 14, 2012 23:51
brkzzz napisał/a:
W jaki sposób komputer zmienia biegi wentylatora? (jaki parametr jest zmienną)
Rozumiem, że stosując samodzielny włącznik, po jego włączeniu wentylator będzie pracował od razu na II biegu?
z tego co znalazłem
wentylator dziala przy 104*C
Wentylator z klimatyzacja 1 etap 104*C drugi 112*C
dane dla rovera 214si
brkzzz
Wysłany: Sob Wrz 15, 2012 11:56
Harry, dzięki za zainteresowanie, ale nie o to pytałem :P
Opór z czujnika temperatury jest dla komputera wartością wejściową i on na jej podstawie podejmuje działanie. To właśnie działanie mnie interesuje; co sprawia, że ECU powoduje działanie wentylatora na I lub II biegu.
Wydaje mi się, że będzie zmieniać się natężenie, gdyż na "chłopski rozum", moc wiatraka jest iloczynem napięcia i natężenia, napięcie mamy stałe 12V, więc uznałem że to natężenie się zmienia.
Jeśli "chłopski rozum" nie ma tutaj zastosowania, niech mnie ktoś poprawi :)
Pozdrawiam,
Adam
Wysłany: Wto Wrz 18, 2012 15:22
z tego co znalazłem
Czyli R200 bez klimy ma jeden bieg wentylatora, a z klimą dwa biegi ??
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Wrz 18, 2012 16:58
leszczu napisał/a:
takie dane znalazłem vivid
Wysłany: Wto Wrz 18, 2012 20:01
Przestudiowałem dzisiaj dane w Rave i jest tak jak wyżej pisze Harry, R200 (dotyczy wszystkich wersji silnikowych) bez klimy ma jeden bieg wentylatora, z klima dwa biegi. :wink:
brkzzz
Wysłany: Wto Wrz 18, 2012 20:25
leszczu, zadziałałeś coś z tym włącznikiem?
Dzisiaj przymierzałem się do montażu i chyba najlepiej wrzucić nowy przekaźnik koło 3 fabrycznych (przy skrzynce z bezpiecznikami), przewód od włącznika w kabinie do cewki przekaźnika poprowadzić poniżej serwa, jest tam otwór do kabiny z zaślepką. Tylko nie rozglądałem się skąd wziąć "+" do włącznika w kabinie, u mnie będzie to ori włącznik świateł przeciwmgłowych (teraz mam zaślepkę).
Będziesz montował diodę prostowniczą gdzieś przed przekaźnikiem?
Pozdrawiam,
Adam
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Wrz 18, 2012 21:20
brkzzz napisał/a:
możesz bezpośrednio z aku. ew. po zapłonie weź np. z bezpiecznika z wycieraczek.
zdzichu
Wysłany: Wto Wrz 18, 2012 22:49
brkzzz, w silnikach prądu stałego obroty można zmieniać tylko napięciem.
Wysłany: Wto Wrz 18, 2012 22:56
zdzichu napisał/a:
Można zmieniać napięciem, prądem bądź wypełnieniem przebiegu prostokątnego (tzw. sterowanie PWM).
Wysłany: Sro Wrz 19, 2012 15:39
brkzzz napisał/a:
Dopiero w następnym tygodniu będę działać.
[ Dodano: Sro Wrz 19, 2012 15:39 ]
brkzzz napisał/a:
Nie, a po co ?? Jedynie co zamontuje przed przekaźnikiem to dodatkowy bezpiecznik.
kangaroo69
Wysłany: Sob Wrz 22, 2012 22:11
Chłopaki, zaadoptowałem dzisiaj stary włącznik od halogenów do wyżej opisanego celu i mam problem :/ Zrobiłem to na skróty i do plusa z wentylatora wpiąłem się do bezpiecznika i włącznika w samochodzie a z minusa do masy. Wszystko by było dobrze ale pali mi cały czas bezpiecznik, nawet 30A nie wytrzymuje :sad: Kable wpiąłem przed samą wtyczką do wentylatora żeby nie ingerować w przekaźnik wentylatora, co jest nie tak :?:
[ Dodano: Sob Wrz 22, 2012 22:11 ]
zdzichu napisał/a:
Wyłącznik mam podłączony bez przekażnika. 10-cio amperowy wytrzymuje bez problemu.
To mnie właśnie dziwi :shock: U mnie chyba bez przekaźnika się nie obejdzie :wink:
http://www.ekmoto.pl/KONKURS-a13_0.htm
greg-si
Wysłany: Nie Wrz 23, 2012 10:53
Gdzieś jest zwarcie.
Zresztą nie rozumiem w jaki sposób to wszystko połączyłeś.
+ z aku - bezpiecznik - włącznik - wentylator
- z aku - wentylator
Czy tak?
kangaroo69
Wysłany: Nie Wrz 23, 2012 11:49
Tak jak opisałeś, tylko plus ze skrzynki z bezpiecznikami. Dzisiaj jeszcze spróbuje zrobić to na przekaźniku :wink: Jak podłącze to na krótko to wentylator się załącza ale kabel przy + akumulatora prawie się topi tak jakby był za słaby :???:
[ Dodano: Nie Wrz 23, 2012 11:49 ]
Tak myśle że mógł ktoś wcześniej przewody popierdzielić i u mnie niebieski do wentylatora wcale nie jest masą, i przy załączaniu przyciskiem dwa plusy się zwierają :?: Już kilka razy spotkałem się u mnie w samochodzie z kablami widmo albo trzema niebieskimi w jednej wiązce :wink:
Wysłany: Nie Wrz 23, 2012 12:01
kangaroo69, nie kombinuj na skróty. Zrób wszystko według schematu greg-si bedzie hulać. :wink:
A ja mam takie pytanko. Mam ten adapter do węża chłodniczego, tylko teraz zastanawiam się pod jaki kątem go zamocować.
Jeśli zamocuje go tak, że czujnik będzie u góry, to czy będzie mi on odczytywał dokładną temp. płynu ?? Czy płyn będzie do niego w ogóle dosięgał ??
greg-si
Wysłany: Nie Wrz 23, 2012 12:05
leszczu napisał/a:
Będzie, będzie. Powietrze masz na górze w zbiorniczku wyrównawczym. Wszędzie poniżej powinna być ciecz. Ciśnienie też robi swoje.
kangaroo69
Wysłany: Nie Wrz 23, 2012 14:34
I kapa :/ Po wielu próbach, wziąłem w końcu miernik i sprawdziłem diodą wentylator, okazało się że między plusem a minusem jest przejście :/ jak dowiem się jak to wyciągnę go i sprawdzę, na razie muszę zaniechać plany.
Wysłany: Sob Wrz 29, 2012 21:42
greg-si napisał/a:
leszczu napisał/a:
Ok. To zamontuje czujnik z góry. :grin:
[ Dodano: Sob Wrz 29, 2012 21:42 ]
greg-si, jeszcze jedno pytanko. Według twego schematu, wentylator będę mógł włączyć po przekręceniu stacyjki na zapłon, czy nie ??
brkzzz
Wysłany: Sob Wrz 29, 2012 22:51
leszczu, to chyba zależy od tego skąd weźmiesz zasilanie cewki przekaźnika i zasilanie wentylatora. Jeśli to pierwsze wziąłbyś np. z lampki we wnętrzu, a zasilanie wentylatora bezpośrednio z aku (pewnie tak zrobiłeś) to powinno działać niezależnie od stacyjki.
Pozdrawiam,
Adam
greg-si
Wysłany: Nie Wrz 30, 2012 09:18
Jak brkzzz, napisał.
Jak dasz włącznik i wentylator na stałym 12V to będziesz mógł włączać kiedy chcesz.
Wszystko zależy co chcesz uzyskać. Wszystko jest do zrobienia tylko trzeba wiedzieć co się chce :)
Brak nowych postów [R200 98r 1,4 8V] Czujnik temperatury
bula21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sro Lip 16, 2008 07:08
Brak nowych postów [r200] czujnik temperatury cieczy
Lewis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 56 Nie Gru 17, 2017 19:41
power_grey
Brak nowych postów [R200] Czy to uszkodzony czujnik temperatury?
pistolet Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Sty 15, 2014 10:17
robsson78
Brak nowych postów [R200 SDi '98] Klima - czujnik temperatury oleju
RUDiCK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pon Lip 16, 2012 21:58
mathew
