Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] - Pompa sprzęgła - regeneracja za 15zł
Pieta
Wysłany: Nie Paź 07, 2012 18:47
Rowan, Też nie mam pomysłu co u Ciebie może nie grać. Może to kwestia trafienia na dobrą uszczelkę. Może ja po prostu dobrze trafiłem ze swoim kompletem. Narobiłem już ponad 8000 km na tym patencie i chodzi dobrze.
phuss napisał/a:
dzięki bardzo, uszczelkę wsadziłem odwrotnie, pozdrawiam
jak przeróbka?
Wysłany: Nie Paź 07, 2012 18:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rowan
Wysłany: Nie Paź 07, 2012 19:47
Pieta, mam autofrena takiego jak Ty podałeś.... Z tego zestawu, reperaturki.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
phuss
Wysłany: Pon Paź 08, 2012 09:44
Pieta, u mnie na razie działa idealnie.
szkoda mi go będzie
Pieta
Wysłany: Pon Paź 08, 2012 10:12
phuss napisał/a:
Jaką uszczelkę założyłeś?
phuss
Wysłany: Pon Paź 08, 2012 10:49
Z tego zestawu, Autofren D1357, i musiałem lekko zeszlifować tłoczysko, aby uszczelka wpasowała się idealnie między otwory.
szkoda mi go będzie
kilekp
Wysłany: Sob Gru 01, 2012 15:48
DZiala super a juz zacząłem zastanawiać sie nad sprzedażą tego autka bo w ciągu 1,5 roku kupione 2 nowe i padly po 3 mies obie , następnie modyfikowana tu na forum (z zaworkiem) i tez padla ale tu nie wiem czy sie zaworek porostu nie przyciol no tak z nudów zaczolem po raz kolejny szukać a tu proszę teraz az czuje ze sprzęgło zyje calkiem inaczej bierze wczesniej czesto mi gasl a teraz pełny zakres i po kilku dniach jak na razie sucho :)
Podkladke i srube w pierwszym lepszym skladzie budowlanym z gumkami bylo wiecej zachodu ale udalo sie i zalozylem Autofren D1531 te mniejsza i siedzi na ciasno.
Teraz moge sprzedac te modyfikowana wraz wlasnie z ta gumka bo jest genialna ;)
Rowan
Wysłany: Sob Gru 01, 2012 16:00
A u mnie dupa, na ile różnych sposobów bym nie próbował, to po prostu albo opada po kilku wciśnięciach, albo przy wciśniętym po kilku sekundach puszcza całkiem i poźniej trzeba wyjąć i z powrotem włożyć, żeby znów kilka wciśnięć trzymało... Nie mam pojęcia co jest z tym... Próbowałem na trzech korpusach...
phuss
Wysłany: Nie Gru 02, 2012 18:06
U mnie działa nadal bez uwag, od momentu regeneracji pedał sprzęgła bierze w tym samym miejscu przejechane coś ok 3-4tys. km.
szkoda mi go będzie
Pieta
Wysłany: Nie Gru 02, 2012 18:48
Dobrze słyszeć o sukcesach tej modyfikacji
Od siebie dodam, że modyfikacja u mnie przejechała ponad 15 000 km - nadal działa jak należy
Rowan
Wysłany: Pon Gru 03, 2012 17:25
Pieta, a może byłbyś skłonny, abym Ci wysłał tę swoją i sprawdził co jest? :) Przetestował i poprawił według Ciebie :) Co Ty na to? :) Oczywiście nic za darmo :)
Pieta
Wysłany: Pon Gru 03, 2012 20:37
Mogę zobaczyć co w niej na oko może nie grać. Wysłałem wiadomość na PW
Rotten
Wysłany: Sob Gru 29, 2012 12:28
Mam ten sam problem co kolega Rowan.
Dajcie znać co było nie tak.
I mam takie pytanie, laik ze mnie, czy z anglika pompka pasuje ?
Wysłany: Sob Gru 29, 2012 12:35
Rotten napisał/a:
Pompa pasuje przewód już nie
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
seyfer
Wysłany: Nie Sty 06, 2013 11:00
Znajomy ma również problem jak u Rowan, Rotten ciekawe co jest tego przyczyna
była..600-tka ;)
Rowan
Wysłany: Nie Sty 06, 2013 11:59
seyfer, kombinowałem na różne możliwe sposoby i cały czas tak samo. Na trzech różnych korpusach sprawdzałem. Miałem wysłać do Piety, ale tak schodzi, mam inne sprawy na glowie i tak schodzi... Po za autem pompa nie przepuszcza wogóle, trzyma, choćbym cisnął z całej sily, a w aucie puszcza.
Pieta
Wysłany: Pon Sty 07, 2013 09:55
Rowan napisał/a:
Zarówno na uruchomionym silniku jak i na wyłaczonym?
Rowan
Wysłany: Pon Sty 07, 2013 16:20
Pieta, tak, to nie ma różnicy.
djdanon
Wysłany: Sob Lut 02, 2013 12:24
kilekp za ile oddasz pompkę te regenerowaną ?
[ Dodano: Sob Lut 02, 2013 12:24 ]
kilekp, za ile oddasz pompkę tę regenerowaną ?
dorotamax1
Wysłany: Czw Lut 14, 2013 10:12
Właśnie wczoraj padła papka sprzęgła ,ale kolega z pracy tez ma roverka 75 i wysyłał pompkę do regeneracji i koleś wytoczył mu z mosiądzu nowa cześć tłoka , i już bylem dziś u tokarza i wytoczy mi taki sam kawałek tłoka tylko bene musiał kopic o ring ,jutro rano rozbieram jego pompkę i do tokarz , i nawet będzie zaworek zwrotny w nowym tłoku. :mrgreen:
R.R.
haszczyc
Wysłany: Czw Lut 14, 2013 10:57
dorotamax1, tylko tutaj tłok nie ma nic do padniętej pompki :P
Brak nowych postów [MG ZT] Pompa sprzęgła - regeneracja
art034 Rover serii 75, MG ZT 13 Pią Paź 30, 2015 14:00
cabal
Brak nowych postów [R75] Regeneracja pompy sprzęgła
maryba Rover serii 75, MG ZT 127 Czw Lip 16, 2015 17:24
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Regeneracja pompki sprzegła-Wrocław
darekkojak1 Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Sty 06, 2013 23:13
Brak nowych postów [R75] Pompa paliwa zamiennik/używka/regeneracja?
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Kwi 22, 2016 12:53
karol77787
Brak nowych postów [R75] pompa sprzęgła
zimek-1985 Rover serii 75, MG ZT 9 Nie Lis 27, 2016 01:19
dj_darco
