Forum Klubu ROVERki.pl :: [r wszystkie] Felgi aluminiowe a stalowe?
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 11:35
(czy jest sens zmieniać, jakie są różnice?)
yoonior
Wysłany: Wto Lis 13, 2007 15:14
Owsik napisał/a:
Ale co za argument ? Stalówki też da się pogiąć i wyprostować. Z resztą dla osoby jeżdżącej na co dzień spokojnie kwestia walenia w krawężniki jest raczej mało istotna.
Ano taki argument - komplet prawie nowych stalówek do Rovera kosztował mnie 320zł. Wyprostowanie stalowej felgi jest proste i mniej kosztowne niż alu. Całkiem uszkodzoną stalówke można tanio kupić bez żadnego problemu i wymienić.
Alufelgi są bardziej podatne na uszkodzenie, często nie ma możliwości ich naprawy i trzeba kupować wtedy kupować nową. Ja akurat mam dość niestandardowe alufelgi (choć oryginalne) i pojedyńczą sztukę raczej ciężko byloby kupić. Kupno kompletu to ponad 1000zł za używki.
BTW Jestem spokojnie jeżdżącą osobą. W poślizg zimą może wpaść każdy, niezależnie od umiejętności i samochodu. Nawet na osiedlu :D
Wysłany: Wto Lis 13, 2007 15:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Owsik
Wysłany: Wto Lis 13, 2007 15:39
yoonior napisał/a:
Chwilę wcześniej yoonior napisał/a:
Innym razem pojechałem na pusty parking pod supermarketem pokręcić "bączki" na świeżym śniegu i niestety 'przydzwoniłem' ostro w krawężnik.
Po mojemu to się kupy nie trzyma ;-)
yoonior napisał/a:
Ponad 1000PLN za komplet OEM felg ? 15 calowych ? Jak tak to cena z kosmosu...
BYŁ Rover 200 '99 1.4 16v - Midnight Blue
ENU
Wysłany: Wto Lis 13, 2007 19:25
A co powiesz na to ze orginał fela do R75 kosztuje u angoli od 165,- 15 cali do 218,- 17 cali za sztukę i to w funciakach
Rover 75 2.0i
yoonior
Wysłany: Wto Lis 13, 2007 20:14
Owsik napisał/a:
Kosmos? Ależ skąd. Nawet znalazłem na Allegro dokładnie takie felgi jakie mam w aucie (ponoć nowe), nawet "tanio" bo 890zł.
http://moto.allegro.pl/it...00mm_nowe_.html
Owsik napisał/a:
:mrgreen:
Owsik
Wysłany: Wto Lis 13, 2007 23:00
yoonior napisał/a:
Kosmos? Ależ skąd.
Kosmos, bo ja za swoje używki OEM dałem 600PLN bez łaski :wink:
ENU napisał/a:
Powiem tyle, że w życiu bym takich felg nie kupił, zwłaszcza, że oryginały nie są jakieś super-hiper ;-)
smash
Wysłany: Wto Lis 13, 2007 23:43
Ciekawa dyskusja :) . Moje zdanie wygląda tak, że jeżdżę cały rok na alufelgach. Po pierwsze auto traci połowę wyglądu z kołpakami. Po drugie oryginalne felgi są na tyle dobrej jakości, że nawet na obtarciach nie powinny korodować - to sie tyczy tylko tandetnych uniwersalnych alu. Po trzecie mamy teraz na rynku opony z ochroną rantu felgi, aczkolwiek jeżdżę w ten sposób czwartą zimę i nigdy felgi nie poobdzierałem :) . Odpukać :roll:
Ale jasne, że to kwestia gustu, upodobań i przyzwyczajeń :) .
ENU
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 10:48
Owsik napisał/a:
yoonior napisał/a:
Kosmos? Ależ skąd.
ENU napisał/a:
Jak najbardzie zgadza sie z Tobą , liczą prosto do tej sumy 4x218 co daje 872 dokładam okolo 1000 funciaków i mam u angoli furke z 2003 roku
Rover 75 2.0i
andyzpl
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 20:47
To i ja swoje 3 grosze wrzuce
Od 2000 roku jeżdze cały rok na alusach, a aby dolac jeszcze oliwy do ognia to mam po 2 komplety alusów - jeden na lato, drugi na zime.
Wyglad autka na alu jednak jest całkiem inny niz na stalówkach, nie po to dopieszczam samochód aby przez pół roku polowe efektu tracic przez koszmarnie wyglądające koła
Teraz szukam tylko pojedynczych alusów w tych wzorach ktore mam na autku - aby dokupic po 1 feldze na rezerwe (w chwili obecnej stalówka).
Nie zauwazylem jakichs koszmarnych śladów korozji ani nadmiernego zuzycia felg uzytkowanych czasami na prawde w trudnych warunkach - a nie zawsze udaje mi sie je przeplukać karcherem po mocno zasolonej przejażdżce.
kqba
Wysłany: Pon Lis 26, 2007 22:57
A ja mam taki problem:
Kupiłem komplet kół stalowych z zimówkami. Chciałbym je zamienić z letnimi na alumach. Czy powinienem do stalowych felg stalowych dokupić specjalne śruby? Czy zna ktoś może parametry takiej śruby do koła?
Nie posiadam specjalnego ściągacza do nasadek (kapsli) na śruby, które są standardowo przy felgach aluminiowych. Czy jest jakiś bezinwazyjny sposób na zdjęcie tych nasadek, czy muszę zainwestować jeszcze kilkadziesiąt zł w ten magiczny ściągacz?
A wogóle w Roverze są śruby, czy nakrętki na szpilki?
maniaq
Wysłany: Wto Lis 27, 2007 00:10
KQBA >>> sam moglbys uzyskac odp odkrecajac jedno kolo :P
nie wiem jakie masz kapsle, ale u mnie to delikatne podwazenie srubokretem i ladnie wyskoczyly- u mnie sa nakretki , do stalowek dokupilem paczke nowych nakretek +/- 50 zl
Wysłany: Wto Lis 27, 2007 01:11
maniaq napisał/a:
ze złota?
Andrz
Wysłany: Wto Lis 27, 2007 09:05
Ja też kupiłem na zimę felgi aluminiowe, oryginalne rover'a tyle że mniejsze (15") i uważam, że to nie jest głupie rozwiązanie. Pożądne felgi aluminiowe są na prawdę wytrzymałe i stuknięcie w krawężnik przy niewielkiej prędkości na pewno im krzywdy nie zrobi. Kolega wczoraj na pierwszym śniegu tylnym kołem na niewielkiej prędkości stuknął w krawężnik i nic się z felgą nie stało, stalówka pewnie już by się zagieła.
Wysłany: Wto Lis 27, 2007 09:28
sTERYD napisał/a:
maniaq napisał/a:
ze złota?
wychodzi poniżej 4 PLN/szt ;) to raczej nie jest drogo ;) :P
Tomi
Wysłany: Wto Lis 27, 2007 11:57
Zauważyłem jedną prawidłowość. Wszyscy rozprawiają o względach estetycznych i wytrzymałościowych. Nikt natomiast nie odniósł się do tego, że w zimę lepiej jeździć na węższych felgach/oponach z wyższym profilem.
maniaq
Wysłany: Wto Lis 27, 2007 12:36
Ja myslalem o alusie w innym rozmiarze, ale cenowo jednak sie nie kalkuluje, chociaz stalowek okazyjnie jakos specjalnie nie kupilem :/
U mnie wygral strach przed pogieciem felgi lub peknieciem. Stalowke latwiej wymienic czy wyprostowac niz alusa, no i rozpacz mniejsza jak cos sie stanie. Wtedy nie ma takeigo stresu jak sie na placyku o kamien uderzy czy w dziure na drodze najedzie itp itd.
co do srub to nie wiem jakie sa ceny- powiem ze paczka to 20 sztuk - wiec wychodzi 2,5 zl / sztuka >?
morris
Wysłany: Wto Lis 27, 2007 15:20
Tomi napisał/a:
O to, to. Mnie to właśnie przekonało do kupna stalowych na zimę. W dodatku takie opony są tańsze co w jakimś stopniu zmniejsza cenę kupna użuwanych stalówek.
Zdrowy sen nie tylko przedłuża życie, ale i skraca dzień roboczy.
kqba
Wysłany: Wto Lis 27, 2007 21:06
Nakrętki z alu pasują do stalówek. Z kapslami też sobie jakoś fachowcy poradzili. Na wosnę i tak trzeba będzie kupić jakieś nowe nakrętki np: http://moto.allegro.pl/it...onda_rover.html
maniaq
Wysłany: Sro Lis 28, 2007 00:33
drogo te nakretki sprawdz w >>>>> www.gumohurt.pl
sprawdzilem fr-e i mam 73, ...zl brutto , czyli cos kolo 3,6 sztuka z paczki ;)
Wysłany: Pon Gru 03, 2007 16:50
morris napisał/a:
Tomi napisał/a:
Nie widzę związku pomiędzy felgą stalową i węższą oponą/wyższym profilem. Przecież taką oponę można równie dobrze na alu założyć.
[ Dodano: Pon Gru 03, 2007 16:52 ]
Sly napisał/a:
Problem w tym ze czytalem o trwalosci opon zimowych ,po dwoch latach nadaja sie do wymiany ,
Gdzie to wyczytałeś?
Sly napisał/a:
a co do UK po co im podgrzewane zwrotnice jak tu rzadko kiedy temp. spada ponizej zera( w ciagu dwoch zim raz skrobalem szron z szyb).
A jak spadnie, to co z tymi zwrotnicami? :lol:
Sly napisał/a:
Mimo wszystko to troche naganianie koniunktury.
W UK tak, ale w Polsce zakładanie zimówek ma sens.
Brak nowych postów [R200 i inne] Felgi alu i stalowe - różnice w komforcie
14" i wyższy profil vs. 15" i niższy profil
Viniu Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 18 Czw Kwi 03, 2008 09:53
Brak nowych postów [R wszystkie] Felgi i rozmiary... po raz kolejny...
kornik11 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 13 Wto Wrz 23, 2008 19:54
xtek
Brak nowych postów [wszystkie]Felgi Alu z rovera 400 - czy podejdą na inne auta
Dexter23 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 4 Sro Cze 09, 2010 21:00
driftdreamer
Brak nowych postów [MG i R wszystkie] rozmiar kół a ABS
jaka maksymalna dopuszczalna róźnica obwodu kół
spider666 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 14 Pią Sty 30, 2009 09:03
spider666
Brak nowych postów [wszystkie] T4 testbook ?
plemaster Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Czw Lip 07, 2011 20:17
des
