Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i 1.4 16V '97] hamulec ręczny - blokuje tylne lewe koło
zacisk nie oddaje po spuszczeniu hamulca
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 15:45
jak ktoś ci zrobi za free to super bo zabawy trochę jest i zwykły mechanik za to weźmie sporo bo oni nie lubią się bawić w takie czasochłonne drobiazgi... jeśli będziesz chciał to zrobić sam to pokrótce.
więc tak na początek odkręcić zacisk dwie śrubki
następnie wyjąć go będzie trzeba poluzować klocki żeby zdjąć go z tarczy
następnie odkręcić i zatkać przewód hamulcowy oraz odkręcić śrubkę trzymającą linkę hamulcowa - mamy zacisk luzem
dobrze zakupić zestaw reperaturek bo stare na pewno już swoje przeszły.
Następnie wykręcamy tłoczek najlepiej grubym śrubokrętem, gdy już wyjdzie delikatnie go myjemy i czyścimy jeśli są jakieś rysy szlifujemy papierem 800 a później na błysk 1000 ( gorzej jak tłoczek ma wżery i bardzo głębokie rysy to czeka nas wymiana)
kolejno zdejmujemy wewnętrzny pierścień trzymający i wyjmujemy całość mechanizmu która także czyścimy. Po wyczyszczeniu całego mechanizmu wkładamy nowe gumki smarujemy tłoczek oraz ścianki specjalna pasta do tłoczków ATE która powinna być w zestawie reperaturek i całość składamy przy sprawnej operacji 3h :)
Powodzenia
Tomcata na części info na PW
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 15:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dydo
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 19:50
Sam raczej się za to nie zabieram, bo nie chce czegoś spaprać lub źle złożyć i mieć później jakieś kolejne, nowe kłopoty, ciągnące za sobą kolejne koszta.
Ile kosztuje nowy tłoczek ? Z każdej strony (lewej i prawej) z tyłu jest jeden tłoczek, tak ? Coś o tłoczkach mi wspominali, jak zakładali nowe klocki, więc możliwe, że będą do wymiany.. Na TomaTeam sprawdzałem i nie ma tłoczków. W jakiej cenie mniej więcej są ?
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 20:13
kupuje sie cały zacisk i nowy nie jest tani .... daj komuś do regeneracji i jesli nie jest całkiem zastany, to powinno pomóc :ok:
Klubowicz Awtech wysyłał zacisk od R600 tutaj:
http://moto.allegro.pl/it...skoda_opel.html
narazie nie mam jeszcze wiadomości zwrotnej jak się sprawa zakończyła, ale wyglada obiecująco .... dam znać jak coś bedę wiedział.
Dydo
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 20:52
Napisał byś na PW, jak się później sprawa potoczyła ? Ile wzięli, jak długo czekał itd. ? Byłbym ogromnie wdzięczny. Po co mam płacić w ASO za robociznę, która tania nie jest, jak jest możliwość wysłania do regeneracji i raczej 100% pewność, że wszystko będzie okej, w dodatku z roczną gwarancją. Czekam z niecierpliwością na PW, jeśli to nie problem :)
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 20:53
no ja czekam na wieści od Kuzyna narazie ... jak coś to napiszę na forum i pewnie dodam na stronę klubową namiar na firmę ;)
blackbetty
Wysłany: Czw Sie 06, 2009 12:37
autko już☻ gotowe - więc reparaturki jakieś zostały kupione i moczył się zacisk w płynie i czyszczony z rdzy-cały rozbierany i widocznie pomogło :) koszt 90zł robota 100zł częsci więc nie tak drogo
Brt, dziekuję za rezerwację ale póki co obeszło się bez całkowitej wymiany, może Dydo, skorzysta bo widocznie ma ten sam problem, nie mniej jednak dziękuje za pomoc ;)
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Czw Sie 06, 2009 12:45
Dydo napisał/a:
reperaturki to koszt 19pln w intercarsie co do tłoczków tylne kosztują jakieś 35pln/szt
truten23
Wysłany: Czw Sie 06, 2009 20:47
Dydo Spróbuj sam, to na serio nie jest nic strasznego, a spooro zaoszczędzisz ;)
Dydo
Wysłany: Czw Sie 06, 2009 21:33
No tak, tylko kto mi to później złoży, jeśli spapram robotę ? Albo nie daj Boże poskładam coś źle, wyjade z bramy i coś się dodatkowo zepsuje.. Nie wiem, nie wiem, naprawdę...
blackbetty
Wysłany: Pią Sie 07, 2009 08:11
już mam autko :)
Wymieniony miałam w tej cenie płyn hamulcowy - trzeba było odpwoietrzyć, klocki tył obydwa koła i te reperaturki, ktore chyba kosztowały najmniej.
Najwięcej było roboty bo zapieczone na maksa. Ale opłacało się :)
Robertus74
Wysłany: Pią Sie 07, 2009 09:17
blackbetty napisał/a:
już mam autko :)
W którym zakładzie Ci robili?
Gdzieś w Krośnie?
truten23
Wysłany: Pią Sie 07, 2009 09:23
Dydo napisał/a:
Dasz radę, to nie jest żadna magia :wink: Wystarczy trochę zdrowego rozsądku no i narzędzia oczywiście :razz:
blackbetty
Wysłany: Pią Sie 07, 2009 09:42
Robertus74,
tak R robiony był u mechanika pod Krosnem, ewentualne namiary na PW
Wysłany: Nie Sie 30, 2009 22:52
Wracając do tematu ... Kuzyn otrzymał zacisk po 2 dniach !! (wysłał w poniedziałek, otrzymał w środę) zregenerowany, wypiaskowany i pomalowany. Po załozeniu wszystko działa bezproblemowo, koszt regeneracji to 100PLN + koszty przesyłki w obie strony, więc mogę polecić firmę:
AUT0-NAPRAWA
SAN-CAR
Sanecki Rafał
39-300 Mielec, Wola Mielecka 60
NIP 8171910434 REG 180450730
kontakt: tel.510-416-422
e-mail : san.car.mielec@interia.pl
nick allegro: RAFCALI21
Poniżej fotka zacisku po regeneracji:
Dydo
Wysłany: Wto Wrz 01, 2009 21:25
No robota wykonana znakomicie, trzeba przyznać. Dzięki za cynka. Też będę musiał się wziąść za zaciski, do tego wymiana tarcz, tylko nie wiem kiedy, bo troche to będzie kosztowało..
Raz jeszcze dzięki za info i fote :)
Brak nowych postów [R200 8V 99r] Hamulec ręczny i blokujące się tylne lewe koło
szulien Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Sob Cze 20, 2009 23:03
Dydo
Brak nowych postów [R 25] lewe tylne koło
komoss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Cze 25, 2013 09:05
cypaw
Brak nowych postów [R214Si 97] blokuje sie hamulec albo co innego...
the_fly Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Nie Wrz 16, 2007 20:03
Arti_
Brak nowych postów [R25 1.4] nakładka na hamulec ręczny
Sylwek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Mar 30, 2011 06:27
Sylwek
Brak nowych postów [R25 1.4 16V 2000r.] Hamulec ręczny
carlito11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Wto Mar 29, 2011 18:38
krucha91
