Forum Klubu ROVERki.pl :: Końska dwuseta - zapowiedź czegoś nowego
toksyn
MG ZR
Wysłany: Czw Lut 25, 2016 05:53
Fajne koło, widziałbym je u siebie :twisted:
Wysłany: Czw Lut 25, 2016 05:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Khonju
Wysłany: Czw Lut 25, 2016 11:13
longer86 napisał/a:
Khonju, jest calkiem ok, lepiej bylo by je widac gdybyś strzelił fotkę bardziej z perspektywy gruntu. ;)
Proszę bardzo. Takie na szybkiego.
Nie sprzęt, lecz technika czyni z ciebie zawodnika.
bociannielot
Wysłany: Czw Lut 25, 2016 11:33
nie ma dekli jakichs do tych felg?
Khonju
Wysłany: Czw Lut 25, 2016 12:20
bociannielot napisał/a:
No niestety nie. Taka felga.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Lut 26, 2016 22:49
jak dla mnie średnio pasują do tego samochodu
Khonju
Wysłany: Sob Mar 19, 2016 18:42
Takie z dzisiaj :)
Wysłany: Sob Mar 19, 2016 23:26
Podoba mi się spasowanie przodu, ale gdzie Ci wcięło halugena? ;)
Khonju
Wysłany: Sro Mar 30, 2016 13:48
A w nim nie bylo. Jest włącznik, ale nie ma instalacji. Trzeba by do kolegów jechać. Albo zaslepki i w nich zarobie światła do dziennej jazdy.
[ Dodano: Sro Mar 30, 2016 14:48 ]
Wieczorem wstawię fote nowego grilla :)
A tak btw. dzisiaj drugi raz zostałem tatą więc mam małe zamieszanie :D
prebenny
Wysłany: Sro Mar 30, 2016 13:51
To gratulacje :)
Khonju
Wysłany: Czw Mar 31, 2016 22:03
W końcu znalazłem chwilę czasu na zdjęcia i nie tylko :)
Nowy grill jak obiecałem
Tutaj lampa przed polerką
A tutaj druga już po
Wydaje mi się, że różnice widać. Do polerki używałem środka "K2 ULTRA CUT"
Niestety lampa prawa (patrząc z auta) nie dała się spolerować za pomocą owego środka i z pomocą przyszła szorstka ścierka (u mnie coś takiego jest w motoryzacyjnym po 4zł za jedną i spokojnie wystarczy na lampę) oraz pasta do zębów. Efekt dodam jutro, ale powiem otwarcie, że sam jestem zaskoczony bardzo pozytywnie. Polecam taki zestaw do spolerowania lamp - ja gorszą polerowałem około 2 godziny, jednak cierpliwość za efekt jak najbardziej uzasadniona.
Pozdrawiam.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Mar 31, 2016 23:09
zabezpeczyłeś czymś lampy ? bez zabezpieczenia lamp znowu za jakiś czas zmatowieją
Odbłyśnik w jakim stanie ?
Khonju
Wysłany: Pią Kwi 01, 2016 06:46
Powiem ci Harry, że to i tak jest tylko na jakiś czas. Odbłyśnik już w nienajlepszej kondycji i trzeba będzie i tak wymienić. Póki co to odwlekam ile się da, no ale w końcu będę musiał.
MD
Wysłany: Sob Kwi 02, 2016 09:58
Khonju, nie widzę różnicy. :/ Polerowałem lampy w R75, wyszły idealnie przejrzyste, choć robiłem to na chwilę - bez zabezpieczenia.
Najlepiej jest zrobić to G3 lub T2, bo są to pasty ścierne. Wykończenie ewentualnie T5 i wychodzi szkło. Na stałe - matowisz to papierami wodnymi aż do jakiejś absurdalnie drobnej gradacji i pryskasz lakierem bezbarwnym. Nie wiem tylko, czy to ten sam, co na nadwoziu jeździ, czy jakiś odporny na temperatury. W ten sposób zabezpieczasz lampy na lata, a dolewając np. odrobinę czarnej farby możesz minimalnie przyciemnić szkło. Dzięki temu świat zacznie się ładniej odbijać w samym szkle, co dodatkowo wzmocni wrażenie "to właśnie z fabryki wyjechało". Na YT są filmiki - pół godziny i po robocie. :P
Jam jest MD, władca Dinożaurów
Khonju
Wysłany: Sob Kwi 02, 2016 12:35
Powiem ci, że to co mówisz ma sens. Tylko jest małe ale, bo u mnie jedna lampa jest spękana na kloszu, a druga ma nadkruszone mocowanie, więc siła rzeczy i tak wyjadą.
BTW. Puściłem temat na CA w związku z zabudową wnęki zapasu. Niestety, ale z dwoma córkami już bagażnika na suby nie będzie, a szkoda rezygnować.
Wysłany: Sob Kwi 02, 2016 21:32
zadaj suba pod siedzenie często to lepszy efekt jak 3x mocniejszy w bagażniku
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Khonju
Wysłany: Wto Wrz 19, 2017 08:59
Przyszła nagła zmiana w rozwoju auta i postanowiłem trochę za namową mojej Pani, że przerobie sobie auto na ZR, który jakkolwiek mojej pani spodobał się na zdjęciach, lecz woli co by przód pozostał z dwusetki. Taki misz masz troche.
Wracając do bagażnika to zabudowa została wykonana:
Skrzynia z płyty wiórowej 18mm w kwadracie 44 na 44 i 17,5cm wysokości.
Płyta przykrywająca to OSB 18mm dopasowana na wytłoczenia bagażnika.
Wszystko poklejone Patex'em do drewna niemieckiej produkcji (uważać na polskie, kupę słabsze - miałem okazję porównać). Całość zwieńczają wkręty 45x1,5 dodatkowo sklejane klejem na główkach (częściowo zapobiega to odkręcaniu się wkrętów.
W samej skrzyni jest głośnik, który grał mi w tubie, czyl BP GT series. Odsłuchowo mam wrażenie, że gra lepiej. Tak samo skrzynia jest BR jak i tuba. Litrażowo zabudowa ma około 32 litry objętości, natomiast tuba 29.
Uprzedzam, że jest to pierwsza wersja zabudowy, drugą mam zamiar zrobić na ośmiokącie.
Co do montażu to podkład steropianowo-gąbkowy izolujący rezonans, jak i gąbką pod wiekiem. Zmontowane na oryginalną śrubę zapasu od dału i poklejone do blachy silikonem i butaprenem. Cała skrzynia z wiekiem waży około 17 kilogramów.
Drugą sprawą jest duża lotka z MG ZR, która jest już u mnie. Dosłownie przed chwilą została pomalowana na czarny mat. W domyśle była jasno zielona i kolor ni jak mi nie pasował, a że ori lotka jest czarnym plastkiem, to postawiłem na podkład-strukture i matową czerń. Czekam, aż wyschnie i montuje. Zdjęcia być może wieczorem, bo pogoda u nas dzisiaj nie za ciekawa.
Prawdopodobnie do piątku będę mieć już fotele z kanapą od ZR'a, Trochę zmęczone, ale za 250zł sadzę, że cena jest w miarę okazyjna.. Jest tylko mankament, że fotel kierowcy ma trochę wydarty boczek oparcia, ale to już mam obgadane i rezygnuje ze skóry na styl sportowych kubłów, czyli zamsz z przeszyciami.
Pozdrawiam i czekam na wasze pomysły.
[ Dodano: Czw Maj 11, 2017 21:05 ]
Przyszedł czas na decyzję, która musiała nastąpić. Obecne 1.4 kończy już żywot, a nie opłaca mi się go naprawiać - czytaj wał do zmiany.
Dzwoniłem już do zaprzyjaźnionej kasacji pojazdów - czeka nas ciężki okres, a może zapowiedź czegoś nowego...
[ Dodano: Wto Wrz 19, 2017 09:59 ]
AKTUALIZACJA
Z racji tego, że 1,4 zakończył żywota (wykruszył się zawór wydechu), a napatoczył się dawca, to oznajmiam, że następuję mała zmiana.
Mała zajawka na dyskusję :)
