Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nie działa czujnik cofania.
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Nie Wrz 29, 2019 16:57
Mam przed sobą taką wiązkę.
Kostka 12 pinowa ktorą wpina się w modul -> kostki 14 pinowe w ktorej wykorzystywane jest tylko 12 pinow -> 4 kostki po 3 pinowe które idą do czujników.
W module jest takze druga kostka 12 pinow - zaislanie, I-bus i takie tam..
Pokaż mi tą swoją kostkę 6 pinową.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
Wysłany: Nie Wrz 29, 2019 16:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kalwar
Wysłany: Nie Wrz 29, 2019 18:13
Pod zderzakiem mam dokładnie taką jak na zdjęciu i po qpisaniu w gogle wychodzi, że to ori więc już zgłupiałem.
[ Dodano: Nie Wrz 29, 2019 18:13 ]
Może dlatego, że Ja mam problem z Mg a tu temat rovera czy to nie ma znaczenia?
Gusio92
MG ZT-T
Wysłany: Nie Wrz 29, 2019 23:54
Wiązka jest taka sama w MG i Rover jedynie co to różnią się modułem PDC w MG masz biały moduł PDC a w Roverze czarny moduł
tomi_zog
Wysłany: Pon Wrz 30, 2019 18:54
Gusio92 napisał/a:
czy aby napewno??
tak pisal Adasko
Najlepszym sposobem na sprawdzenie gdzie jest brzęczyk,
to dobrać się do modułu i sprawdzić jego kolor.
Czarny moduł - Głośnik w półce
Biały moduł - Głośnik w liczniku
Gusio92
MG ZT-T
Wysłany: Pon Wrz 30, 2019 21:45
Tak ale wiązka co idzie pod zderzakiem do modułu PDC jest taka sama jak w Roverze/MG sam mam założona wiązkę z R75
Kalwar
Wysłany: Nie Lis 17, 2019 17:23
No i do pierwszej kostki pod zderzakiem ile dochodzi kabli u Ciebie?
[ Dodano: Nie Lis 17, 2019 17:23 ]
Coś się w temacie ruszyło ale..... okazało się ,że kabelek sięurwał polutowałem i nie tykający czujnik tyla a długo dźwięk oznaczający uszkodzenie zamilkł niestety nic poza tym. Czujniki wszystkie tykają , ale jak dojeżdżam do przeszkody to cisza. Co może być bezpiecznik, głośnik ?
Brak nowych postów [R75]Nie działa czujnik cofania brak dzwięku
roverr Rover serii 75, MG ZT 23 Sro Gru 12, 2018 02:27
MaReK
Brak nowych postów [R75] Czujnik cofania
bys Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Maj 07, 2009 19:14
ENU
Hetmann Rover serii 75, MG ZT 15 Pon Sty 02, 2012 19:35
marsjaningn Rover serii 75, MG ZT 13 Pią Sie 20, 2010 21:58
marynabiala
Brak nowych postów [R75] Czujnik cofania i klima
darku1973 Rover serii 75, MG ZT 10 Nie Kwi 26, 2009 12:36
deko77
