Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Żarówki LED
[R75] Żarówki LED
0L0
Wysłany: Pon Lip 18, 2016 21:37
40W na LEDach można nazywać różnie, ale na pewno nie świeci to jak świeczka ;)
Wysłany: Pon Lip 18, 2016 21:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
prebenny
Wysłany: Pon Lip 18, 2016 21:43
0L0 sprawdź, bo sam ciekaw jestem ale jak dla mnie za dużo kasy na kota w worku póki co. Druga kwestia jest taka, że LEDy nie dają światła w okręgu 360 stopni - zawsze będzie miejsce gdzie nie dochodzi albo jest 'mniej światła' w lampie (zwykła żarówka/HID świecą 'dookoła', bo jest po prostu wkoło szklana bańka a LEDy mają tę płaską 'półkę' na diody) i nie wiadomo na ile to zmniejszy strumień światła.
Wysłany: Pon Lip 18, 2016 22:10
do LEDów z prawdziwego zdarzenia musi być odpowiednio profilowane lustro przyjrzyjcie się nowym BMW lub innym markom, tam jest efekt jak by led świecił z dołu w lustro i potem wychodzi światło z reflektora. W pracy mamy LEDy CREE dużej mocy i grzeją się niemiłosiernie jak nie będzie chłodzenia porządnego to długo nie pożyją (jakie jest chłodzenie w zamkniętej lampie?) to jest moim zdaniem wyciąganie hajsu bo wg. mnie przy tej mocy światła będzie tyle co nic a grzałka okropna. Są już takie żarówki 70W i one mogły by się nadać pomijając grzanie się, bo przy mocy 70W będzie już dosyć lumenów ale czy wiązka światła będzie ok? hmmm....... może w soczewce by dało rade ale wtedy inaczej powinny być diody ułożone. No i rozwalił mnie wiatraczek 12000 obr, no mega ciekawe jak długo pożyje
[ Dodano: Pon Lip 18, 2016 22:10 ]
https://twojeauto24.pl/pl/zarowki-led-samochodowe_swiatla-mijania-led Tu macie do wyboru do koloru może ktos sprawdzi i będzie OK choć w to nie wierzę, bo przy tak zaawansowanej technologii mi nie udało się dotychczas znaleźć przyzwoitych postojówek a gdzie mijania. Jeżdżę z ledami w postojówkach i przy oświetleniu tablicy rej. ale niestety zużywają się moim zdaniem zbyt często
Wysłany: Pon Lip 18, 2016 22:13
Efekt dźwięku odrzutowca... Prawie jak webasto... Choc przy takich obrotach to jakbym sie ze mi te wiatraczki wystartują razem z żarówka robiąc dziury w kloszach
75 Red Edition
domas
Wysłany: Pon Lip 18, 2016 22:17
Ja w swojej 75 założyłem ledy h7 8500lm i muszę powiedzieć że strumień światła jest mocny ale dosc krótki.Dodałbym zdjecia ale na chwilę obecną jestem w Birmingham a samochód jest w Polsce .
Wysłany: Pon Lip 18, 2016 22:27
Zacytuję: "Najmocniejszy zestaw na rynku 2 x 5086lm (76W)" skąd wytrzasnąłeś tyle lumenów u siebie? a i tak strumień za krótki. Powtórzę do LED musi być odpowiednie lustro i niczym tego nie obejdziesz. Żeby mieć 8500LM musiałbyś mieć diody powyżej 100W nie wydaje mi się żebyś takie miał.
prebenny
Wysłany: Pon Lip 18, 2016 22:50
sknerko to jest po prostu 'sumowanie'. Jedna dioda niby 1500 lm to wrzucą 3, powiedzą 4500 i zadowoleni.
j0zek
Wysłany: Pon Lip 18, 2016 23:06
0L0 napisał/a:
To zakładaj i zdaj relację hahahah
domas
Wysłany: Pon Lip 18, 2016 23:14
sknerko napisał/a:
Ty mówisz o pojedynczej żarówce led 5086lm a ja mówię o swoim zestawie 8500lm, czyli jedna zarówka ma 4250lm.... teoretycznie.
karolj
Wysłany: Pon Lip 18, 2016 23:36
Nie wiem czemu w ogóle rozważacie jakiekolwiek LED-y. Przecież to jest nielegalne. I nie chodzi mi o to, że zabiorą dowód rejestracyjny, czy nie przejdzie przeglądu.
Będzie któryś miał stłuczkę/wypadek, nawet z nieswojej winy, a przez takie LED-y w lampach ubezpieczyciel może powiedzieć, że jechałeś na niehomologowanych lampach i nie dostaniesz z ubezpieczenia sprawcy ani grosza. Co więcej, trzeba będzie z własnej kieszeni pokryć szkody sprawcy.
I to wszystko tylko dla jakiegoś wątpliwego efektu "białego światła". Bo jak piszecie, to nie świeci zbyt dobrze.
Jeszcze jak ktoś nie ma soczewek w lampie i wsadzi sobie zamiast żarówek takie coś, to już nawet nie mam komentarza...
Wysłany: Wto Lip 19, 2016 08:20
karolj jakie soczewki? chłopie, te co tu opisują są tylko do zwykłej lampy bo świeca tylko na boki rurki. W soczewce to nic nie zobaczysz na tych LEDach.
karolj napisał/a:
z tych samych powodów co HIDy czyli wiecej światła i rzadziej wymiana, barwa jest rzeczą przy okazji.
Tak wogóle zadziwia mnie jak oni te lumeny liczą? skoro te ledy dają 5x tyle światła co żarówka albo 2x tyle co xenon to gdzie ten strumień znika? skoro chłop pisze że 4250lm ma i to nie świeci a xenony w przedziale 800lm do 3000lm i rażą że musisz mieć poziomowanie i spryski (przy ledach tego obowiązku nie ma)
MD
Wysłany: Wto Lip 19, 2016 11:23
Porównanie LED vs Halogen
Tak jak mówiono wcześniej, ważne jest formowanie wiązki. Może nie chodzi o małe lusterka dostosowane do pojedynczych diod, bo tego wymaga strumieniowe, dynamiczne odcinanie światła (np. Audi Matrix). Należałoby raczej mieć żarówkę LED, która będzie posiadać punkty świetlne w dokładnie tym samym miejscu, co halogenowy odpowiednik - wtedy strumień odbije się od klosza jak fabryka nakazała i będzie ok.
To, czy LED będzie świecić lepiej... ktoś musiałby zainwestować pinionszki i otrzymać od foruma darmową plakietkę "królik doświadczalny". W sumie świetna sprawa do drogowych, choć nie wiem jak z dziennymi w R75, bo cyfrowe ściemnianie powoduje pulsowanie światła. Chyba, że nie będzie to widoczne dla oka, a jedynie na filmach (co nie raz widać w seryjnie produkowanych lampach - LED pozycyjne "mrugają").
Kwestia homologacji jedynie pozostaje, by się przy kolizji jakiś szprytniejszy rzeczoznawca nie dopatrzył takiego babola.
Jam jest MD, władca Dinożaurów
janio
Wysłany: Wto Lip 19, 2016 13:38
Dziś z rana byłem u gościa w warsztacie gdzie bawią się w te i inne światełka. Na ile udało mi się zaciągnąć języka, na tyle się z Wami tym podzielę. Gość nie poleca żadnych ledów chłodzonych wentylatorem, prędzej czy później wiatrak stanie a drogie ledy diabli wezmą. Osobiście poleca chłodzone pasywnie, tylko samym radiatorem i tylko takie zakłada aby nie mieć reklamacji. Pisze, że świecą super i poleca takie jak w tych linkach, sam je zakłada:
https://www.youtube.com/watch?v=WdgrRqRjxKk
http://www.auto-ledy.pl/p...-H8-H7-HB3.html
Zapytany o homologację uśmiechnął się tylko, po chwili dodał, że homologacja jest na lampę i odbłyśnik a nie na żarówkę. Jutro jadę do pobliskiej stacji diagnostycznej zaciągnąć języka co do homologacji, zobaczymy co tam powiedzą?
Od 1996 roku Rover 416 Si
Od 2016 roku Rover 25 Lift
Wysłany: Wto Lip 19, 2016 13:51
Lampa homologowana jest na źródło światła... Żarówki halogenowe, xenon, Led to różne źródła swiatła
Posłużę sie tu linkiem do innej forum, gdzie jasno wyjaśnione są Oznaczenia
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=74878
75 Red Edition
Wysłany: Wto Lip 19, 2016 14:07
janio dokładnie takie chipy LED mamy w robocie tyle że z innym radiatorem i powiem tylko tyle te lumeny co oni tam podają to pobożne życzenia są jedynie. za xenonem to one nie nadążą i chyba dlatego ciężko znaleźć jakieś bezpośrednie porównanie fotki czy film jak to świeci vs. xenon
Wysłany: Wto Lip 19, 2016 14:18
Przejrzalem YT teraz i o ul każdy reklamuje , znalazłem porównanie jak LED byl w drogowych obok hida, ale niestety robione na przeciw auta a tak to zawsze efekt, niestety nikt tych ledow nie pokazuje nocą w lesie jak to wygląda z za kierownicy.
75 Red Edition
Wysłany: Wto Lip 19, 2016 14:29
longer86 napisał/a:
Jak myślisz dlaczego? :mrgreen: :twisted:
Wysłany: Wto Lip 19, 2016 14:42
bo ledy to się nadaja na oświetlenie .... wnętrza :P
75 Red Edition
janio
Wysłany: Wto Lip 19, 2016 14:43
Wypada mi się tylko zgodzić z tym linkiem o homologacji, zamieszczonym przez longer86. Wygląda na to, że ludkowie pchają ludzi w maliny aby tylko zarobić. Nie mam zamiaru nic zmieniać u siebie, zainteresował mnie natomiast sam problem. Ale jutro na diagnostyce też zaciągnę języka.
domas
Wysłany: Wto Sie 02, 2016 14:15
Ja będę robił przegląd za kilka dni i mam założone ledy. Ciekawe czy diagnosta podbije przegląd ??
Brak nowych postów [R75] Żarówki
staf Rover serii 75, MG ZT 17 Sro Gru 09, 2009 17:34
staf
Brak nowych postów [R75] ŻARÓWKI
mironh Rover serii 75, MG ZT 9 Sob Wrz 21, 2024 20:51
maciejk1980
Brak nowych postów [R75] Żarówki h7
DominikR75 Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Kwi 03, 2021 15:01
Andrzej91
Brak nowych postów [R75] Żarówki h5 jakie
piotr1972 Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Lis 11, 2009 14:37
azor77
Brak nowych postów [R75] Żarówki ksenonowe
patrysgn Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Kwi 14, 2008 20:15
patrysgn
