Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75 1.8] Nie pali na benzynie i lpg
piter_admin
Wysłany: Czw Paź 15, 2015 16:54   [R75 1.8] Nie pali na benzynie i lpg
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2001
Ostatnio mój Roverek po raz pierwszy odmówił współpracy :cry:
Po odłączeniu akumulatora na noc nie chce odpalać ani na benzynie ani na gazie.
Na samostarcie chodzi bez zarzutu. Wstępnie wykluczono pompę paliwa, problem z iskrą(pali na plaku), Zastanawia natomiast brak charakterystycznego cykania elektrozaworu przy przełączaniu benzyna/gaz. Próba całkowitego odłączenia sterownika stag 300 też nie pomogła. Auto dostaje obrotów(wskazówka obrotów podnosi się tylko do ok 50obrotów) na sekundę,
dwie i gaśnie. Rownież próba odpalenia awaryjnie na samym gazie nic nie dała.
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Sob Paź 17, 2015 22:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Paź 15, 2015 16:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dzelo23
Wysłany: Pią Paź 16, 2015 06:21
Jeżeli raz na kilka prób załapie na chwilę to może być immobiliser. Miałem tak jak komputer leżał bez zasilania jakiś czas.
piter_admin
Wysłany: Pią Gru 11, 2015 19:26
Masz rację ale dziwi mnie fakt że na samostarcie nie zgaśnie dopóki psikam przy immo powinno odciąć iskrę (zasilanie). Dzisiaj rozmawialem z mechanikiem - nie wysterowuje wtryskiwaczy ale sterownik silnika jest sprawny.
[ Dodano: Sob Paź 24, 2015 12:59 ]
Immo sprawdzone - ok. , rozrzad ok. , czujniki ok, pompa ok, wtryski ok, ktoś ma jeszcze jakis pomysl?
[ Dodano: Sro Lis 25, 2015 11:13 ]
Aktualnie poszukuje nowego zestawu komputer , ews, kluczyk.
Jeśli ktoś jest w posiadaniu takowego zestawu to chętnie odkupię .
[ Dodano: Pią Gru 11, 2015 19:26 ]
Temat rozwiązany - wymiana komputer silnika , immo , pestka załatwiła sprawę.
Wysłany: Pią Gru 11, 2015 19:32
ja stawiam, że problem leżał tylko w tym że kostka najprawdopodobniej przy EWS nie stykała dobrze, jak wymieniali to do nowego wpięli i jest dobrze, miałem tak ale w CDT jak ruszyłem kostką to palił a jak gdzieś coś się obluzowało to kręcił rozrusznik, itd ale odpalić nie chciał, zostaw sobie ten swój zestaw ;)
75 Red Edition
piter_admin
Wysłany: Pią Gru 11, 2015 19:41
Komputer i reszta wiele razy była montowana :/
Ale możesz mieć rację lepiej mieć na zapas :mrgreen:
PS. Złe odłączenie akumulatora po :piwko: sprawiło awarię komputera/ews
Brak nowych postów [R75] Pali na gazie, nie pali na benzynie
2f2f Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Paź 07, 2014 08:41
2f2f
Brak nowych postów [R75]Problem z odpalaniem na benzynie na gazie pali ok
taba19 Rover serii 75, MG ZT 15 Sro Kwi 05, 2017 19:32
taba19
Brak nowych postów [R75] Pali, nie pali. Zapłon, uruchomienie.
jpawel Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Maj 23, 2010 14:22
jpawel
Brak nowych postów [R75] Gaśnie na benzynie
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Lip 27, 2010 13:06
sebol11
Brak nowych postów [R75] Mulenie na gazie, na benzynie ok
cinek664 Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Cze 02, 2015 15:39
cinek664
