Forum Klubu ROVERki.pl :: [r620si 94] Bicie przy wiekszych prędkościach
KRYS
Wysłany: Czw Gru 17, 2015 20:57   [r620si 94] Bicie przy wiekszych prędkościach
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
Koledzy przy prędkosciach powyzej 60 km/h czuc lekkie bicie na całej kabinie a już konkretnie czuć powyżej 80km/h
Powyzej 130 już nic
Im zimniej tym bardziej odczuwalne.
Tylko podczas dodawania gazu.
Najbardziej pod górkę.
Co to moze być?
http://www.fundacja-smolenia.org/
Wysłany: Czw Gru 17, 2015 20:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kam971
Wysłany: Czw Mar 24, 2016 04:03
Też coś takiego zaczęło sie u mnie robić, ale u mnie to chyba felga krzywa
tomii620si
Wysłany: Czw Mar 24, 2016 21:27
daje sobie odciac oba jaja..
mialem to w roverze 620si i 620ti poprzednim...
wewnetrzny przegub... wymien i bedzie git.. bije luz przy satelitkach... pewnie jak puscisz gaz przetaje bic albo jak puscisz i powoli zaczniesz dodawac gazu to przez chwile jest jakby lepiej...
doraźnie.. dowal smaru do przegubu wew. ale tak czy tak bez wymiany sie nie obejdzie..
Rover 620Si -> Rover 620Ti [*] -> Volvo v40 t4 -> Rover 620Ti -> MG F TROPHY
ROVER620Di
Wysłany: Pią Lut 10, 2017 11:24   A CO Z TYM?
Chłopaki wielka lipa!!! Roverek ciężko ma odpalić ,często za 2-gim lub 3-cim razem z pedałem w podłogę a w trakcie jazdy na zimnym i ciepłym ciągnie max do 3000 obr/min
Wymiana oleju i filtrów ok 7000 km temu wymiana uszczelki pod głowiczką ok 2 tyg temu
POTRZEBUJE HELLPA CO MOŻE BYĆ?
natsu9
Wysłany: Sob Lut 11, 2017 00:32
A jakieś błędy? tak poza tym to nowy wątek na takie problemy :P
bociannielot
Wysłany: Sob Lut 11, 2017 11:22
ROVER620Di, wątek o benzynie a pytasz o diesla :brawa:
KRYS
Wysłany: Nie Cze 04, 2017 16:02
Hejka
Wracam do tematu bo bicia są już ogromne :o
I to już jak ruszam z miejsca.
Przy jezdzie w kólko na parkingu ze skreconymi kołami w lewo czy prawo nie słychać normalnego stukania jakie by wskazywało na przegub.
Przy jeździe na wprost czy skręcaniu są silne bicia jakbym miał kwadratowe opony lub odkręcone koła.
Na kanale patrzyliśmy i półosie luzów nie mają. No jedna miała minimalny więc zewnętrzny i wewnetrzny lewej półosi zmieniony. I DUPA. to nie to. Auto na lewarku i rozpędznie się nie pokazuje żadnych złych objawów. Brak obciążenia.
Również nic nie huczy podczas jazdy (łożysko by huczało)
Koła luzów nie mają
Były zakładane inne felgi i opony
Czasami jest tak ze wogóle tych objawów nie ma.
Czytam i ludzie piszą ze to łozysko w skrzyni - czy to skomplikowane do wymiany?
Albo druga półoś do wymiany - ile zębów od strony skrzyni? (ta pod nogami pasazera)
Proszę o pomoc
Brak nowych postów [r600] Pływa przy większych prędkościach
davidlive Rover serii 600, Honda Accord 8 Sob Mar 03, 2012 13:44
davidlive
Brak nowych postów [R618] Coś stuka przy dużych prędkościach
Misiek618 Rover serii 600, Honda Accord 3 Wto Sie 26, 2008 15:50
Brak nowych postów [R600] Chrobotanie przy wyższych prędkościach
Skiba Rover serii 600, Honda Accord 5 Czw Paź 09, 2008 16:01
Skiba
Brak nowych postów [R620] Bicie na kierownicy przy większej prędkości
amra-sk Rover serii 600, Honda Accord 13 Wto Sty 08, 2013 11:00
Pawel669
Brak nowych postów [R620si] dziwny dźwięk przy silniku
KRYS Rover serii 600, Honda Accord 0 Nie Gru 09, 2012 18:12
KRYS
