Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Znikający płyn chłodniczy.
Mr.Oven
  Wysłany: Nie Gru 27, 2015 19:34   [R75] Znikający płyn chłodniczy.
Od dłuższego czasu zauważyłem ubytek płynu chłodniczego + plama pod samochodem (niestety nie mam pewności czy to na 100% płyn chłodniczy).
Dolałem wczoraj 2 litry płynu było OK. Dziś sprawdzam to praktycznie go nie ma!
Rozmawiałem z mechanikiem to od razu powiedział,że to uszczelki nawet nie sprawdzał nic i już mnie wycenił na 1300zł...
Panowie może mieliście takie przypadki lub wiecie czy to może coś innego niż uszczelki pod głowicą?
Prosze o rady.
Z góry dziękuję.
Wysłany: Nie Gru 27, 2015 19:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
j0zek
Wysłany: Nie Gru 27, 2015 19:40
Sprawdź wszystkie wężyki, czy nie ma gdzieś nieszczelności, zobacz, czy nie masz mokrej podłogi w aucie, czy gdzieś nie wsiąka płyn. Może nagrzewnice masz uwaloną i przepuszcza płyn.
Sprawdzałeś korek wlewu oleju? Czy jest tam czysty olej, czy kawa z mlekiem?
prebenny
Uszczelka uszczelką ale jak masz pod samochodem plamę to poszukaj skąd leci, bo równie dobrze może być dziura w chłodnicy albo zbiorniczku.
Wysłany: Nie Gru 27, 2015 20:34
Albo pęknięta obudowa termostatu, puściła uszczelka kolektora ssącego, często cieknie na trójniku z czujnikami temperatury.
Brak nowych postów [MG ZT 190] Znikający płyn chłodniczy...
Krzysztof_89 Rover serii 75, MG ZT 26 Sro Sie 14, 2013 07:00
Krzysztof_89
Brak nowych postów [R75] Znikający płyn - sprawdzone wszystkie mozliwości
wopal99 Rover serii 75, MG ZT 24 Pon Maj 19, 2014 18:26
wopal99
Brak nowych postów [R75] Płyn chłodniczy
argail Rover serii 75, MG ZT 12 Pon Sty 07, 2008 07:51
Olo12
Brak nowych postów [R75]Płyn chłodniczy
zexor Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Lip 09, 2018 09:24
czarek236
Brak nowych postów [R75] Nieszczelność- płyn chłodniczy
rafalmis1 Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Mar 04, 2013 13:23
kazmierczak11
