Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416Si] Problem z odpalaniem + spadek mocy
Nowik
  Wysłany: Nie Sty 10, 2016 12:21   [R416Si] Problem z odpalaniem + spadek mocy
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1995
Witam , a więc problem polega na tym że podczas jazdy stracił moc na około minutę (nie zgasł) i potem jak by nigdy nic wrócił do normalności. Po dojechaniu do miejsca docelowego podniosłem maskę okazało się że korek od zbiorniczka wyrównawczego leżał obok sprawdziłem węże i były miękkie , zgasiłem silnik zakręciłem korek i przy próbie odpalenia nie chciał odpalić , dopiero po odkręceniu korka odpalił bez problemu .... a więc wracam z powrotem z pkt A do pkt B i znów podczas jazdy stracił moc na parę naście sekund tylko tym razem przy odkręconym zbiorniczku wyrównawczym . Po dojechaniu do domu zgasiłem go i poczekał aż ostygnie i na zimnym problem pojawia się ten sam z korkiem nie odpala bez korka odpala bez problemowo ... i tu moje pytanie koledzy gdzie mogę szukać usterki ?
dodam że przed problemem nie ubywało mi płynu chłodniczego
Ostatnio zmieniony przez Nowik Nie Sty 10, 2016 16:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sty 10, 2016 12:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sty 11, 2016 19:31
czy przy zakręconym korku ciężej kręcił, czy normalnie?
wygląda na to, że masz jakiś duży wyciek do cylindra z układu chłodzenia. może pęknięta głowica. Na pewno silnik miał prawo się przegrzać, przy odkręconym korku.
Brak nowych postów [R416si+LPG] Nagły spadek mocy
sopelinho Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Wrz 01, 2011 17:26
des
Brak nowych postów [R416] Spadek mocy silnika, problemy z odpalaniem
pryp Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Mar 03, 2008 19:48
kolin
Brak nowych postów [R416Si 1997r] Problem z odpalaniem i...
prosze o pomoc i dzięki z góry
marcincin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Kwi 22, 2010 20:15
darek_wp
Brak nowych postów [R416Si '97] Klima a spadek obrotów, gaśnie
gaśnie, obroty spadają, gdy wlączona jest klima
luqar Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 60 Pią Wrz 04, 2009 09:52
sobrus
Brak nowych postów [r45 gaz]spadek mocy
baton Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Lip 14, 2011 22:28
baton
