Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] którędy pościć kable do wzmacniacza
dawidd
Wysłany: Pią Gru 25, 2015 07:00   [R75] którędy pościć kable do wzmacniacza
Pytanie jak w temacie - czy w prawym progu idą jakieś kable ? W lewym idzie ich sporo i generują pisk w głośnikach zasilanych wzmacniaczem. Musze gdzieś przenieść sygnałowe kable od wzmacniacza, a nie chce pruć auta i robić metoda prób i błędów. Także którędy najlepiej pościć
- zasilania wzmacniacza
- sygnał do wzmacniacza?
- masa - skąd ja wziąć? Na ta chwile ciągnę z mocowania kola zapasowego (auto kombi), ale chyba nie jest to najlepszy pomysł. Gdzieś doczytałem ze z okolic mocowania pasów bezpieczeństwa - to dobre rozwiązanie?
Wysłany: Pią Gru 25, 2015 07:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalmis1
Wysłany: Pią Gru 25, 2015 08:35
Prawym kabli nie brakuje, chyba tylko dach zostaje, ja mam prawym i są piski.
O zasilanie pytasz w jakim sensie? Jak z komory puścić do środka?
Ja masę zawsze biorę z najbliższej śruby jaką zlokalizuj
dawidd
Wysłany: Pią Gru 25, 2015 10:09
zasilanie pościłem po lewej stronie prosto od akumulatora z bezpiecznikiem i tak chyba zostawię. Dachem to za duzo zabawy i do tego mam jeszcze kurtyny boczne wiec tamtędy odpada. Piska muszę wyeliminować
longer86
Wysłany: Pią Gru 25, 2015 11:17
Teraz mam dachem ale nie mam kurtyn,
Zasilanie mam z aku lewym progiem, a sygnalowy prawym progiem, ale mam na wzmaku tylko subwoofer. Masę mam za śruby z karoserii gdzies w okolicy tylnego oparcia pod lewym dywanikiem bagaznika
75 Red Edition
pelson91
Wysłany: Pią Gru 25, 2015 11:42
u mnie na wzmaku lata subwoofer i przednie głośniki. Wzmak w bagażniku. Plusa dałem lewym progiem, sygnał prawym. Masę przykręciłem do dużej śruby z prawej strony w górnej części bagażnika (spory punkt masowy, dużo oczek jest na tamtej śrubie ;) )
Pisku nie obserwuję, ale czasami zdarza się, że coś mi przebija, np jak spryskuję przednią szybę to głośniki trzeszczą :/ i nie mam pojęcia dlaczego
Pozdrawiam,
pelson91
dawidd
Wysłany: Sob Gru 26, 2015 13:48
zmieniłem kable sygnałowe na jakieś zwykly chinc 10m ktory lezal i przeszkadzał - pisk znikł. Wychodzi na to ze firmowe kable hama ktore położyłem sa bardzo ham(skie)
[ Dodano: Sob Gru 26, 2015 13:48 ]
Jeszcze mam takie pytanie: Czy tunelem środkowym lecą jakieś kable?
longer86
Wysłany: Sob Gru 26, 2015 14:01
Tam tylko wychodzi wiązka do przycisków awaryjnych i zamka, pod ręcznym jest tez zdaje sie modul abs i odbiornik pilota centralnego zamka. Od ręcznego w tyl to juz tylko linki ręcznego które schodza pod podwozie
75 Red Edition
Brak nowych postów [R620] Którędy pociągnąć kable od wzmacniacza ???
andrzejziom Car-audio, nawigacje, radia CB 3 Czw Maj 29, 2008 07:33
NEOSSS
Brak nowych postów [R620] Którędy pociągnąć kable glośnikowe?
Trochę problemów przy wymianie głośników
matomek Car-audio, nawigacje, radia CB 15 Pon Gru 07, 2009 17:56
Botanix
Brak nowych postów [R75] Kable od wzmacniacza do radia
Saio Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Sob Sty 24, 2009 22:56
ciacho4
Brak nowych postów Kable do instalacji elektrycznych do zasilenia wzmacniacza.
camensky Car-audio, nawigacje, radia CB 8 Czw Kwi 16, 2009 19:42
Brak nowych postów [R200] Którędy kabel do drzwi?
MaTiX_lama Car-audio, nawigacje, radia CB 12 Sob Lis 07, 2009 20:46
MaTiX_lama
