Forum Klubu ROVERki.pl :: [MGZTT] czarna seria???
alpacino
Wysłany: Sro Sty 27, 2016 10:35   [MGZTT] czarna seria???
No i się nacieszyłem !! , bo długo nie miałem problemu z autem , ale czeka mnie wymiana wysprzęglika i chyba pompki :-|
Dziwne są nieco objawy !... ale do rzeczy!
Wycieka PRAWDOPODOBNIE płyn z wysprzęglika na łączeniu silnik, skrzynia (jest cały czas mokro od płynu)
Pompkę mam założoną BMW (ze zbiorniczkiem pod maską)
Na pompce w okolicach , niby nie widać wycieku płynu( pedał i dywanik suchy), co jakiś czas , muszę podpompować i niby normalnie wchodzą biegi i wysprzęgla , ale dziwi mnie jedna rzecz!...mianowicie , płynu w zbiorniczku NIE UBYWA!!!!, nic nie dolewałem i cały czas jest pod korek !! !
DZIWNE!!!
Wysłany: Sro Sty 27, 2016 10:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rzeski
Wysłany: Sro Sty 27, 2016 11:00
alpacino napisał/a:
Wycieka PRAWDOPODOBNIE płyn z wyprzęglika na łączeniu silnik, skrzynia
miałem u mnie to samo
stawiam ze masz zapowietrzoną część dolna układu w której nie ma płynu tylko powietrze
wyciska płyn a zasysa powietrze i stąd
alpacino napisał/a:
zmieniłeś pompkę poszło mocne ciśnienie na wysprzęglik i pozamiatało biedaka :mrgreen:
MG ZS British Racing Green
alpacino
Wysłany: Sro Sty 27, 2016 11:03
Rzeski napisał/a:
alpacino napisał/a:
alpacino napisał/a:
No tak ,ale pompkę już mam od dość dawna!!!, wymieniana razem z wysprzęglikiem !
Rzeski
Wysłany: Sro Sty 27, 2016 11:15
alpacino napisał/a:
rozumiem ale w takim razie
alpacino napisał/a:
coś z nim nie halo
tam jest plastikowy tłoczek może on już ma dość
polecam rozebrać wysprzęglik i będziesz miał odp. na dłoni
prebenny
Wysłany: Sro Sty 27, 2016 11:18
alpacino co znaczy wymieniane dość dawno?
Wysłany: Sro Sty 27, 2016 11:19
Nie pasuje mi ze plynu nie ubywa a jednak cieknie...
75 Red Edition
alpacino
Wysłany: Sro Sty 27, 2016 11:23
Rzeski napisał/a:
alpacino napisał/a:
alpacino napisał/a:
coś z nim nie halo
No właśnie , przypuszczam ,że strzelił TYLKO wysprzęglik i to nie przez to,że założyłem nową pompkę , bo nie zakładałem(na razie :lol: ), tylko tak sam od siebie :mrgreen:
Jedynie właśnie co mnie dziwi ,że płynu ze zbiorniczka nie ubywa , a ze spodu kapie......, czyżby było tyle powietrza w przewodzie do wysprzęglika????
[ Dodano: Sro Sty 27, 2016 11:23 ]
prebenny napisał/a:
Ok trzech lat temu....no,może 2,5 :grin:
Wysłany: Sro Sty 27, 2016 11:24
To dość dlugi okres, plyn wylatuje s zasysa powietrze, to zasługa tego gumowego korka w zbiorniczku...
75 Red Edition
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Sty 27, 2016 11:33
Wyrzuć pompkę od BMW, zastosuj rozwiązania firmy TAZUU. Zarówno pompka jak i wysprzęglik.
Przy tej robocie warto sprawdzić stan sprzęgła/dwumasy oraz uszczelniaczy.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
alpacino
Wysłany: Sro Sty 27, 2016 11:34
longer86 napisał/a:
Tak,ale ja mam zbiorniczek pod maską , kupiłem kiedyś takiś jakiś :D , chyba to był zbiorniczek na płyn hamulcowy bodajże Nissana poj.ok200ml,czy jakoś tak
Przymocowałem pod machą , wężyk i do pompki...
Wężyk jest dość długi ,bo zbiorniczek umocowałem w okolicy,przedniej lewej lamy(obok akumulatora), bo tam było najwygodniej ! :D
Wszystko było OK...do przedwczoraj....
Brak nowych postów [MGZTT] Ogrzewanie
alpacino Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Sty 04, 2014 18:07
rafalmis1
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MGZTT] alternator
alpacino Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Lis 24, 2013 18:34
Brak nowych postów [MGZTT] HALOGENY !!!
alpacino Rover serii 75, MG ZT 8 Nie Sie 25, 2013 23:22
Brak nowych postów [MGZTT,R75] Filerek paliwa
alpacino Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Lis 20, 2016 10:38
0L0
Brak nowych postów [ MGZTT] regeneracja wyświetlacza
alpacino Rover serii 75, MG ZT 48 Sro Lip 06, 2016 20:11
dawidek126
