Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] problem z nadmuchem 3 i 4 poziom
arkowski
  Wysłany: Nie Sty 31, 2016 17:13   [R75] problem z nadmuchem 3 i 4 poziom
Witam. Mam problem z nawiewem, dmuchawa działa tylko na poziomie 1 i 2, na trzecim w ogóle nie ma nawiewu, a 4 poziom muszę dociskać mocno w prawo, żeby zaczął działać.
Czy to będzie rezystor dmuchawy czy może jednak przekaźnik jakiś ?
Oczywiście będę wdzięczny za pomoc oraz prosiłbym ewentualne foty rezystora, bo podobno są dwa rodzaje.
Wysłany: Nie Sty 31, 2016 17:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
longer86
Wysłany: Nie Sty 31, 2016 18:21
Istotne jest czy masz ATC czy ręczne pokrętła,
Gdybyś napisal z góry bylo by prościej, a tak trzeba wnioskować z reszty tekstu.
Jesli nie działa 3 bieg to może być opornica, ale 4 powinien działać bez problemu bo on nie potrzebuje oporu, działa z maksymalna siłą.
Wiec polecam wyciągnąć radio bo to idzie najszybciej lub wyciągnąć obudowę dookoła pokręteł(chyba jest na wcisk, nie pamiętam dokładnie) odkręcić 4 śrubki torx i wyciągnąć panel z pokrętłami do siebie, po czym sprawdzić, poruszać kostka podłączoną do panelu bliżej strony pasażera. Mi nie działał 4 bieg, kostka byla nadpalona i nie styksło
75 Red Edition
arkowski
Wysłany: Sro Lut 03, 2016 21:26
Mam ręczne pokrętła, zerkałem ostatnio w to co napisałeś, ale tylko odpiąłem kostkę i wydaje mi się, że jest nadpalona, nie miałem większej ilości czasu, żeby się przyjrzeć, ale na weekend myślę, że to ogarnę.
Próbowałem poruszać przewodami i tą kostką, ale nic nawet nie ruszyło na tych dwóch biegach.
Brak nowych postów [r75]Zaniza poziom paliwa
dawidd Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Sie 01, 2023 23:18
Brak nowych postów [R75] Jak sprawdzić poziom oleju
tomek75 Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Sty 17, 2009 20:21
Brak nowych postów [R75] Poziom płynu w zbiorniczku sprzęgła
piochu1 Rover serii 75, MG ZT 101 Pon Cze 23, 2014 22:44
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Poziom płynu w zbiorniczku wyrównawaczym
Domino88 Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Lip 23, 2009 12:15
Brak nowych postów [R75] Poziom płynu chłodzacego, termostat, odpowietrzanie
piobib Rover serii 75, MG ZT 79 Pon Sty 04, 2010 22:16
Warager
