Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Układ chłodzenia grzeje sie
Wii
  Wysłany: Nie Lut 14, 2016 16:26   [R45] Układ chłodzenia grzeje sie
Typ: TD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Witam wszystkich razem i każdego z osobna
No niestety w moim nowym Rover-ku powstał kłopotliwy problem mianowicie pierw zabaczyłem ze nagrzał się poczym zobaczyłem pod maske a tam cały płyn z chłodnicy wiadomo odrazu dolałem , nastepnego dnia jak jechałem ponad 140 znowu zaczoł mi sie grzać i wylał mi cały plyn ze zbiorniczka wyrownawczego , a dzisiaj juz padło mi ogrzewanie i grzał sie co chwile ale na 3 biegu jak dawalem mu pelen gaz temperatura spadała i normowala sie jak sie zatrzymywalem albo ruszałem na światłach odrazu temperatura skakała na max , czy mógł by mi ktoś pomóc i napisac czym to może być spowodowane i od czego zacząc naprawe był bym bardzo wdzięczny
Wysłany: Nie Lut 14, 2016 16:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lut 14, 2016 19:59
Widziałeś Ty kiedy slownik?
Prawdopodobnie przez to, że wyparował Ci płyn chłodzący zapowierzył się układ. Płyn wyrzuciło pewnie przez uszkodzony korek zbiorniczka wyrównawczego.
Wii
Wysłany: Pon Lut 15, 2016 13:34
Dziękuje za szybką odpowiedź bardzo mi pomogła , wybacz mi za pisownie ale niestety tak już mam .
A pytanie mam jeszcze jedno czy akurat mój model auta (Rover 45 2.0 dt rok 2000) ma jakiś odpowietrznik ?
bo puki co zrobiłem dla testu mała dziurkę w korku i ściskałem wężyki układu chłodzenia powietrze się wydobywało ogrzewanie wróciło a chciał bym dobrze go odpowietrzyć ...
Wysłany: Pon Lut 15, 2016 15:09
nie ma żadnego odpowietrznika.
Dziurkę w korku lepiej zatka, bo znowu Ci płyn wyparuje.
Wii
Wysłany: Pon Lut 15, 2016 15:50
Czyli najlepiej jak go odpowietrzyć ?
A korek może być od byle jakiego Diesel- a ? czy musi być oryginalny ?
Bo teraz jak mam tą dziurkę w korku i ściskałem wężyki od chłodnicy, przez chwile ogrzewanie działało i nie grzał mi się , ale jak wyjechałem na drogę szybkiego ruchu
przekroczyłem 120km/h i od razu mi woda ze zbiorniczeka wylało , nie wiem już o co tu chodzi może jakiś pomysł czego to może być przyczyna ?
-_Zielarz_-
Wysłany: Pon Lut 15, 2016 20:51
Tam ma nie być żadnej dziurki !! !
Jak wywala ci płyn przy wysokich obrotach to korek do bani. Miałem podobny problem do Twojego. Przy czym u mnie jeszcze była niedrożna chłodnica, pompa i termostat zasyfiony. Wymieniałem wszystko + nowy korek.
Po niedługim czasie płyn wywalał mi spod korka nowego. Założyłem stary i jest OK. Polecam szukać oryginału choćby ze szrotu, bo nowy zamiennik jest z chińskiego plastiku i ... po jakimś czasie robi się termoplastyczny :D
Oryginał to solidny twardy plastik. Kwestia że u ciebie się pewnie mechanizm, który jest w nim zrąbał, lub masz nieoryginalny zamiennik i się odkształcił i zeskakuje z gwintu.
Im faster tym better ...
Wii
Wysłany: Pon Lut 15, 2016 22:03
Dziękuje za informacje , a co do odpowietrzenia jest może na niego jakiś sposób ?
Brak nowych postów [R45] Układ chłodzenia
Wii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Mar 04, 2016 20:21
Wii
Brak nowych postów [R 420 si] układ chłodzenia
kolin17_71 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pią Lut 27, 2015 21:09
greg-si
Brak nowych postów [R416] Układ chłodzenia
kris88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Pon Cze 06, 2011 22:20
Brak nowych postów [R400] Układ chłodzenia
piter74 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Paź 16, 2008 12:17
des
Brak nowych postów [R 414i ] Układ chłodzenia
bakteria1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Lip 12, 2010 20:48
bakteria1
