Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Symphony+zmieniarka Alpine jak przerobic wtyczki/kabel
christopher7
Wysłany: Czw Mar 03, 2016 20:46   [R75] Symphony+zmieniarka Alpine jak przerobic wtyczki/kabel
Poniżej trochę informacji odnośnie podłączania zmieniarki Alpine XQE100430 do radia Symphony XQD101043PU. Zmieniarka zamontowana jest na dedykowanym uchwycie koło wzmacniacza Harman Kardon w bagażniku. W tym wypadku dysponowałem kablem zmieniarki z wiązki wyciągniętym z dużej navi 2004r z wtyczką 10pin jak w załączniku z koniecznością przerobienia wtyczki od strony radia Symphony. Widoczna na trzecim zdjęciu czarna prostokątna wtyczka była w wiązce dużej navi częścią dużej wtyczki "BMW". Zamiast tej wtyczki wstawiamy "małe niebieskie ISO" czyli standardową wtyczkę pasującą do Alpine Symphony. Może ten mały manual jeszcze komuś się przyda...[wszelkie modyfikacje instalacji car-audio wzorowane na poniższych schematach robisz na własne ryzyko :grin: ]
gniazdo wtyczki zmieniarki alpine opis:
pin |sygnał |kolor przewodu
1 |audio L |czerwony
2 |masa audio L |zielony
3 |masa |niebieski jasny
4 - -
5 |BUS |brązowy
6 |audio R |biały
7 |masa audio R |niebieski ciemny
8 |masa |czarny
9 - -
10 |+12V zasilanie |żółty
Oryginalna wiązka zmieniarki z dużej navi oprócz czarnej wtyczki widocznej na zdjęciu podpinanej do zmieniarki ma w wiązce w bagażniku luzem dodatkowe 3 kable:
1) czarny
2) fioletowy
3) żółto-czerwony
opisy kolorów kabli z obydwu stron:
wtyczka przy zmieniarce:
10 pinowa, BMW 1355769-1, pbt -gf10
pin 1 kabel żółty z czarnym paskiem
pin 2 kabel czarny z żółtym paskiem
pin 3 -
pin 4 -
pin 5 kabel żółto-czerwono-biały
pin 6 kabel różowy z czarnym paskiem
pin 7 kabel czarny z różowym
pin 8 kabel czarny
pin 9 -
pin 10 fioletowy z różowym
10 pinowa prostokątna wtyczka przy radiu(część dużej wtyczki BMW):
BMW 1383 570; 962016-3
pin 1 kabel różowy z czarnym paskiem
pin 2 kabel żółty z czarnym paskiem
pin 3 goły stalowy kabel w dużej czarnej koszulce (najprawdopodobniej do aktywnego ekranowania kabla)
pin 4 -
pin 5 -
pin 6 kabel czarny z różowym
pin 7 kabel czarny z żółtym paskiem
pin 8 -
pin 9 -
pin10 -
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do MG i ROVERA :szoping:
Ostatnio zmieniony przez christopher7 Pią Kwi 08, 2016 07:14, w całości zmieniany 7 razy
Wysłany: Czw Mar 03, 2016 20:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Mar 03, 2016 22:00
Rozpiska kabli w niebieskiej wtyczce w radiu symphony na podstawie rave.
Z tego co dopatrzyłem to K-BUS trzeba połączyć z resztą K-BUS w aucie i w twoim przypadku najlepiej znaleźć header za klimatronikiem gdzie są połączone te przewody, C0295 ICE (tak oznaczony jest w starszym rave) albo dopiąc się do tego C0289. Generalnie wystarczy dopiąć się do któregokolwiek biało-czerwono-żółtego kabla w tych headerach.
Fotki niebieskiej wtyki i tej od drugiej strony, co wchodzi w zmieniarkę.
christopher7
Wysłany: Czw Mar 10, 2016 14:36   [R75] Symphony+zmieniarka Alpine jak przerobic wtyczki/kabel
Tak wygląda "duża" wtyczka BMW. Mała prostokątna wtyczka zmieniarki jest jej częścią (zaznaczone na zielono). Opis pinów do sprawdzenia !! !
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
danielma792
Wysłany: Pon Mar 28, 2016 17:22
christopher7, i znowu problem nie widzę kabla zmieniarki w bagażniku.. z tego co wiem to mam w schowku otwory do zmieniarki. w bagażniku co znalazłem to centralka czujników cofania, jakaś siwa kostka z napisem bmw i chyba komputer.. ale nie wiem bo jestem laikiem w tych sprawach.. chyba że jak dojdziesz do ładu z podłączeniem to zrobisz kabel dla mnie sprzedasz mi. Pozdro
Brak nowych postów [R75]Problem z nowym zestawem Radio Alpine+Zmieniarka Alpine
Saio Car-audio, nawigacje, radia CB 5 Wto Sty 15, 2008 11:48
maciej
Brak nowych postów [R75] Alpine Symphony - wersja japońska
Zukowaty Car-audio, nawigacje, radia CB 22 Nie Lut 15, 2009 19:52
Zukowaty
Brak nowych postów [R75] Wyjście RCA z radia Alpine Symphony.
piotrkawka Car-audio, nawigacje, radia CB 7 Wto Paź 23, 2012 16:36
piotrkawka
Brak nowych postów [R75] Zmieniarka cyfrowa w radiu Symphony
Nigiri Car-audio, nawigacje, radia CB 7 Pią Wrz 27, 2024 15:20
Nadck08
Brak nowych postów [R75] Radio Alpine Symphony i telefon komórkowy ?
tomboj5004 Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Czw Sty 13, 2011 19:33
Dziadek
