Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] pedał sprzęgła w podłodze
Zamknięty przez: longer86
Wto Mar 22, 2016 09:34
Adrian75
  Wysłany: Wto Mar 22, 2016 09:27   [R75] pedał sprzęgła w podłodze
2 dni temu gdy ruszalem samochodem zostal mi pedal sprzegla w podlodze. Odbilem go ręką do gory i odziwo powrocil do dzialania. Wczoraj znowu przy odpaleniu i checi wrzucenia 1 biegu zostal w podlodze nie chcial juz odbic ale odbil po 3 probie . Umowilem sie z mechanikiem na dzisiaj w celu sprawdzenia tego lecz gdy chcialem pojechac do niego sprzeglo jak zostalo tak juz nie dziala. Odepchne je do gory lekko popchne a one samo sie wbija do podlogi. Mial ktos podobny problem ? Dodam ze pompka sprzegla ostatnio szwankowala dolalem plynu dzialala lecz po czasie mokra jest czyli gdzies cieknie z niej i gubi plyn czy moze to byc przyczyna pompki ?
Wysłany: Wto Mar 22, 2016 09:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Mar 22, 2016 09:33
a zadałeś sobie trud przeszukania forum, na którym są już setki jak nie tysiące tematów o tym powszechnym problemie?
w dodatku sam sobie odpowiedziałeś na zadane pytanie jak coś cieknie, a nie powinno to masz winnego. Pompka do zmiany brak płynu to może być też wysprzęglik, wszystkie te usterki były juz wielokrotnie poruszane.
temat zamykam
opis masz choćby tu:
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=494811#494811
inne tematy do odnalezienia z użyciem funkcji szukaj: "pompka sprzęgła", "wysprzęglik", "pedał w podłodze"
75 Red Edition
Brak nowych postów [R75]Problem ze sprzęgłem pedał w podłodze 2.cdt
roverr Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Gru 05, 2015 04:38
prebenny
Brak nowych postów [R75] Pedał od sprzęgła - Pedał
Boncky Rover serii 75, MG ZT 12 Sob Mar 18, 2017 21:09
Brak nowych postów [R75] pedał sprzęgła
Adrian75 Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Mar 29, 2016 14:41
feldbahn75
Brak nowych postów [R75] Twardy pedał sprzęgła
yaro38 Rover serii 75, MG ZT 63 Wto Paź 15, 2013 11:14
rafal3443
Brak nowych postów [R75] Niski pedał sprzęgła
xytras Rover serii 75, MG ZT 45 Wto Lut 02, 2016 10:29
MokraWoda
