Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Problem z biegami
tokamil100
Wysłany: Czw Mar 17, 2016 13:24   [R420] Problem z biegami
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Od porannego uruchomienia miałem problem z biegami. Najpierw na parkingu bieg wsteczny ledwie chciał wskoczyć. Potem jedynka ledwo wchodziła, po chwili wcale, a z dwójką zaczął się problem. Po przejechaniu 300 metrów musiałem ruszać z trójki na światłach w mieście.
Gdy dojechałem do pracy zaparkowałem na poboczu. Zgasiłem auto, chciałem od nowa uruchomić i już była dupa - nie mogę wbić żadnego biegu. Do tego sprzęgło nagle jest jak wbite w podłogę. Naciskam i zostaje przy podłodze.
Macie podejrzenia, co się popsuło? Dodam, że wcześniej też były czasem problemy z wbiciem jedynki czy dwójki. Szczególnie po dłuższej jeździe. No ale nigdy tak jak dziś. Teraz autem nie mogę ruszyć totalnie.
Wysłany: Czw Mar 17, 2016 13:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
lesny81
Wysłany: Czw Mar 17, 2016 13:36
Jeśli pedał masz w podłodze to najprawdopodobniej pompka sprzęgła padła, lub wysprzęglik.
Wysłany: Czw Mar 17, 2016 18:27
Sprawdź, czy masz plyn w zbiorniczku pod skrzynka z bezpiecznikami.
To na bank coś z wysprzeglaniem.
tokamil100
Wysłany: Czw Mar 17, 2016 18:50
Płyn mam, już ktoś poradził mi sprawdzić i był :)
Wiesia92
Wysłany: Pią Mar 25, 2016 11:01
Sloneczko sie rozsypali tovsamo mialem szukaj nowego zestawu sprzegla;)
Wysłany: Pią Mar 25, 2016 18:02
Tylko wtedy pedał nie zostaje w podłodze ;)
Wiesia92
Wysłany: Sob Mar 26, 2016 15:56
właśnie mi nie zostawał po ściągnięciu skrzyni biegów okazało się że łożysko ze sprzęgła przegwałciło słoneczko:)
dodam że dokładnie takie same objawy miałem:D
Brak nowych postów [R420] Problem z biegami
ppavel Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sob Cze 07, 2008 22:35
ppavel
Brak nowych postów [R416] problem z biegami
Piotrekd32 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Wrz 25, 2017 22:28
ostry1317
Brak nowych postów [R414] Problem z biegami
WtkL Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Lip 02, 2013 20:36
WtkL
Brak nowych postów [R 420 Di '97] Problem z biegami/sprzęgłem
BetJar Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Sie 20, 2010 20:34
Kedzior
Brak nowych postów [416, LPG, 96 r.] Problem z biegami. POMOCY
grisza23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Lip 19, 2010 12:56
grisza23
