Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 420 Di '97] Problem z biegami/sprzęgłem
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 10:09
BetJar
Wysłany: Czw Lip 29, 2010 15:02   [R 420 Di '97] Problem z biegami/sprzęgłem
Usterka standardowa, ale po sprawdzeniu: płyn w zbiorniczku jest, łapa sprzęgła rusza się
biegi nie wchodzą. Po kilku minutowym postoju i ponownym odpaleniu wszystko powraca
do normy, biegi wchodzą jednym paluszkiem. Nie mam pojęcia o co chodzi.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
Wysłany: Czw Lip 29, 2010 15:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lip 29, 2010 15:24
Nawet jak popompujesz troche pedałem sprzęgła oczywiście na pracujacym silniku to też wchodzą ?? Okolice pompy i wysprzęglika suche ??
BetJar
Wysłany: Czw Lip 29, 2010 15:32
Brt napisał/a:
Tak suche. Na pracującym silniku po pompowaniu nie wchodzą. Zgaszę, odpalę za chwilę i jest ok
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
Wysłany: Czw Lip 29, 2010 15:38
hmmm mi to wygląda, ze jednak nie trzyma albo pompa albo wysprzęglik i po chwili pracy gdzieś puszcza lekko na uszczelnieniu ... ale jak to na 100% sprawdzić to niestety nie wiem :/ jesli po odpaleniu sprzęgło chodzi prawidłowo i auto rusza i jedzie normalnie to raczej szukałbym usterki w ukłądzie wysprzęglania :roll:
A jeszcze pytanie ... jak już biegu nie możesz wrzucić to pedał sprzegła czuć, że inaczej pracuje, czy dokładnie tak samo, jak wtedy gdy biegi wchodzą ??
BetJar
Wysłany: Czw Lip 29, 2010 21:33
Wydaje mi się, że pedał pracuje tak samo, niezależnie czy wchodzą czy nie, aczkolwiek różnica może jest niewielka.
Po sprawdzeniu, jak pompowałem to z okolicy zbiorniczka było słychać bulgotanie (przelewanie bąbelków powietrza).
[ Dodano: Czw Lip 29, 2010 21:33 ]
No i jestem po trasie, żadnych problemów, sprawdzę jutro jak przestanie padać.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
Kedzior
Wysłany: Pią Sie 20, 2010 21:34
Dołączam się do tematu, mam ten sam problem co kolega, na zimnym silniku jest ok. a jak się rozgrzeje to biegi wchodzą ciężko a wsteczny zgrzyta. Sprzęgło zmieniałem w ubiegłym roku, włożyłem używane, ale było niewiele zużyte, wysprzęglik zmieniałem ok 3 lat temu i sprawdzałem ostatnio i nie przepuszcza (po zdjęciu gumki zabepieczającej sucho). Nie wiem jak sprawdzić stan pompy sprzęgła, ale wydaje mi się, że działanie pompy sprzęgła ma się nijak do rozgrzania silnika, więc zgłupiałem :( Pomóżcie...
Brak nowych postów [R414] Problem z biegami
WtkL Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Lip 02, 2013 21:36
WtkL
Brak nowych postów [R420] Problem z biegami
tokamil100 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Mar 26, 2016 15:56
Wiesia92
Brak nowych postów [416, LPG, 96 r.] Problem z biegami. POMOCY
grisza23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Lip 19, 2010 13:56
grisza23
Brak nowych postów [R416] problem z biegami
Piotrekd32 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Wrz 25, 2017 23:28
ostry1317
Brak nowych postów [rover400 2.0di] problem z biegami
aga_arturM Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Lip 08, 2010 21:07
