Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414] z 1.4 na 1.6 pytanko
Wiesia92
Wysłany: Nie Mar 27, 2016 10:25   [R414] z 1.4 na 1.6 pytanko
Witam pytanko czy gdybym chciał zrobić swapa na 1.6 to wystarczy ze zmienię blok silnika? Podobno słyszałem że głowica z 1.4 16v podchodzi do bloku z 1.6. Coś jeszcze trzeba zmieniać do tego swapa?
Wysłany: Nie Mar 27, 2016 10:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maniu48
Wysłany: Nie Mar 27, 2016 12:26
Chyba nie, ale zwróć uwage na koło zamachowe, najlepiej przelozyc to z silnika 1,4 wraz z czujnikiem polozenia walu.
dawidek126
Wysłany: Pon Mar 28, 2016 15:21
według mnie należy wymieni cały słupek razem z wiązką elektryczną i ecu... nie lepiej od razu na 1,8 z skrzynia i półosiami??
ROVER 45 ::::::)))))))
BigBoyPL
Wysłany: Pon Mar 28, 2016 15:36
dawidek126, niby dlaczego miałby te wszystkie rzeczy wymieniać ?
dawidek126
Wysłany: Pon Mar 28, 2016 15:48
ja robiłem swap na 1,8 to wymieniałem kompletny silnik razem ze skrzynią wiązka i ecu. W 1,6 miałem problem z kołem zamachowym coś nie pasowało ... zrobi jak będzie chciał. moim zdaniem jak ktoś decyduje się na swap to lepiej brać pod uwagę 1,8 niż 1,6. niema aparatu inny układ zapłonowy i ecu na sekwencyjnym wtrysku a nie na full group.... decyzja należy do niego:)
BigBoyPL
Wysłany: Pon Mar 28, 2016 16:19
To że ty masz mems 3 nie znaczy że każdy mieć musi.
Poszukaj sobie info na temat rovera 200 1.8 MPI albo MGF 1.8 MPI na czym one niby miałyby działać ? Siedzi tam normalny MEMS 1.9 i aparat zapłonowy. Zobacz ile lata polonezów z silnikiem 1.8 a z ecu z poldka 1.4 ;]
dawidek126
Wysłany: Pon Mar 28, 2016 18:04
to tylko moje zdanie nie musisz sie z nim zgadzać. tak siadam i już szukam:)
Wiesia92
Wysłany: Wto Mar 29, 2016 07:12
fajnie panowie dziękuje za pomoc nie rozumiem tego pisze ze chce przejść z 1.4 na 1.6 a wy mi piszecie o 1.8 no ludzie ogarnijcie temat.Jeszcze raz zadam pytanie:
jeśli kupuje blok z 1.6 to co muszę zmienić jeszcze by to wszystko trzymało sie kupy? podejdzie głowica z 1.4?
zacekpl
Wysłany: Wto Mar 29, 2016 11:27
Wiesia92 napisał/a:
Nic, wszystko podejdzie. Można nawet smigać a ECU z 1.4 bo mapa paliwa i zapłonu jest bardzo podobna. Do pełni szczęścia ecu też mozna zmienić.
Silniki K-Series-naprawy, modyfikacje- VVC również. info pw.
Wiesia92
Wysłany: Wto Mar 29, 2016 11:47
a powiedzcie mi jak mam problem z map sensorem co jest w ecu to da sie go naprawić? bo wiem tyle ze jest zabudowany w kompie. i nastepne pytanie czy po wymianie ECU co z imo?
Wysłany: Wto Mar 29, 2016 13:20
Da się wymienić map sensor, tylko będzie wtedy na zewnątrz.
Gdzieś na forum opisywałem jak i pokazywałem zdjęcia.
Wiesia92
Wysłany: Wto Mar 29, 2016 15:28
no właśnie szukam i nie umiem tego tematu wyszperać nawet w kaciku zrób to sam tego nie ma:D
BigBoyPL
Wysłany: Wto Mar 29, 2016 19:36
Zobacz jakie są ceny na MKC104032. To od razu zapewni ci mapę taką jak fabryka nakazała a i rozwiąże sprawę MAP sensora.
Żeby działało immo trzeba z twojego ECU przelutować kostkę 93C46. Ewentualnie prosiłbym o weryfikację mojej wypowiedzi ;p
Wiesia92
Wysłany: Sro Mar 30, 2016 15:20
to mam rozumieć że mam kupić takie ecu z takim kodem i będzie wszystko działać?
[ Dodano: Sro Mar 30, 2016 15:20 ]
a powiedzcie mi jak mam poznać przy zakupie bloku silnika ze to faktycznie 1.6?:D
BigBoyPL
Wysłany: Sro Mar 30, 2016 16:05
Nie da się tego poznać bo blok od 1.1 do 1.8 jest taki sam. Na bloku jest numer silnika ale i to nie daje 100% pewności.
Wiesia92
Wysłany: Sro Mar 30, 2016 18:12
czyli nie ma zadnych cech charakterystycznych wiec kupuje kota w worku
dawidek126
Wysłany: Sro Mar 30, 2016 18:23
według intercars silnik 1,4 ma oznaczenie na bloku 14K4F, silnik 1,6 16K4F , silnik 1,8 18K4F. trzeba zmierzyć średnice tłoków bo pewnie jest różna w zależnosci od pojemnosci. Dobre silniki tego powertraina : te same głowice, identyczne bloki, te same sterowniki:)
[ Dodano: Sro Mar 30, 2016 18:23 ]
1,6 i 1,8 średnica cylindra 80mm a silnik 1,4 średnica 75mm. tak podaje katalog tecdoc.
zacekpl
Wysłany: Czw Mar 31, 2016 00:01
dawidek126 napisał/a:
Patrzysz po kodzie silnika, ale np VVC ma 18K4K, tylko jego łatwo rozpoznac i bez tego ;) Ogolna zasada jest taka, że 1.8 ma od strony sprzęgła na wale otwór 22 mm a 1.6/1.4 ma otwór 14 mm. To dlatego, że 1.8 montowali tylko ze skrzyniami manualnymi PG1 a 1.4/1/6 z R65. Jakies tam wyjątki się zdarzały, ale to dość rzadkie przypadki.
Wiesia92
Wysłany: Czw Mar 31, 2016 07:28
zacekpl napisał/a:
przepraszam ale co twoja wypowiedz wnosi do tematu postu?
[ Dodano: Czw Mar 31, 2016 07:28 ]
to tylko patrzeć po średnicy tłoka tak?
zacekpl
Wysłany: Czw Mar 31, 2016 20:48
Wiesia92 napisał/a:
zacekpl napisał/a:
Jakbyś przeczytał mój post dokładnie to nie musiałbyś zadawać kolejnych pytań, napisałem dokładnie czym się różni 1.6 od 1.8. Średnicę cylindra oba mają taką samą, różnica jest w długości wykorbienia wału korbowego. A nawet jeśli ta średnica byłaby różna, to co, do sprawdzenia zdejmowałbyś głowicę ?
Brak nowych postów [R416 Si 97r]Pytanko o MacPhersony.
Lechos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Gru 30, 2009 03:54
RealPorter
Brak nowych postów [R45] Pytanko nt.przepływomierza i obrotów
Luke83 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Gru 26, 2008 19:30
maniaq
Brak nowych postów [R416] Pytanko o paluch roz.
Lechos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Cze 08, 2007 20:09
Brak nowych postów [R400] Tylne drzwi - pytanko
paff Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Maj 02, 2007 17:07
Brak nowych postów [R400] Osłona podsilnikowa - pytanko
bc4life Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Wrz 05, 2007 13:55
