Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Pytanko nt.przepływomierza i obrotów
Luke83
Wysłany: Sro Gru 24, 2008 17:20   [R45] Pytanko nt.przepływomierza i obrotów
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Czy jazda z odłączonym przepływomierzem (5-cio pinowa wtyczka) skutkuje czymś więcej niż większym spalaniem oleju napędowego? Mam na myśli czy ma to jakiś negatywny wpływ na silnik?
Mam Rovera 45 i miałem problem tego typu że przy obrotach ok 3000 zaczynał przerywać, tak jakby coś mu odcinało paliwo, bardzo ciężko miał przyspieszyć powyżej 120-130. Na postoju dochodził do ok 5000 obrotów.
Odpiąłem wtyczkę i przyspiesza bez problemu powyżej tych prędkości i obrotów. Nic nie szarpie itd. Ale na postoju osiąga 4000 obrotów a więc mniej o 1000 niż przed odpięciem wtyczki. Wie ktoś dlaczego tak się dzieje?
Wydaje mi się, że muszę wymienić przepływomierz.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Mar 04, 2011 23:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Gru 24, 2008 17:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Sro Gru 24, 2008 17:22
Napewno musisz... Po odpieciu przeplywki auto jest w stanie awaryjnym takze nie wszystko bedzie tak jak z przeplywka sprawna...
Twoj motor ma 105kM w serii
Wysłany: Sro Gru 24, 2008 17:23
101 KM i 240 Nm ;) to wersja po lifcie :ok:
Luke83
Wysłany: Sro Gru 24, 2008 17:51
To jest Rover 45 z 2002 r. 45-tka miła lifting chyba w 2004 r. ale ponawiam pytanie. Czy nic mi się nie uszkodzi w silniku jak będę jeździł z odpiętą wtyczką od przepływomierza?
Wysłany: Sro Gru 24, 2008 19:31
nieprecyzyjnie się wyraziłem: po lifcie silnika ;) wcześniej w R200/400/600 było 105KM 210Nm póxniej w R25/45 101KM i 240Nm :ok:
Co do pytania, to możesz jakiś czas jeździć :ok: W swoim SDi jakieś 2 miesiące jeżdziłem z odpiętą przepływką - miałem odrobinę większe spalanie i moze odrobinęgorszą dynamikę (subiektywne wrażenie).
Luke83
Wysłany: Sro Gru 24, 2008 20:24
Aha, no to fajnie bo zanim części kupię to trochę potrwa. Zastanawiam się tylko czemu te obroty maksymalne spadły o 1000.
[ Dodano: Czw Gru 25, 2008 07:23 ]
Brt napisał/a:
miałem odrobinę większe spalanie i moze odrobinę gorszą dynamikę (subiektywne wrażenie).
- u mnie dynamika nieco lepsza po odpięciu przepływomierza:)
[ Dodano: Czw Gru 25, 2008 08:02 ]
A właśnie, czy taka część byłaby dobra?
http://allegro.pl/item507..._012_rover.html
maniaq
Wysłany: Pią Gru 26, 2008 19:30
co do przeplywki >>>> kupilem u tego alegrowicza ponad rok temu i ciagle smigam, oryginal uzywki bosha.
co do oznaczen skontaktuj sie z nim, albo wykrec wklad i zobacz, albo ktos z wlascicieli 45-ek ci podpowie.
alegrowicza polecilem nawet w polecanych osobach ;) dobry kontakt wysylka , wszystko na +
Brak nowych postów [R45] wymiana przepływomierza
osman95 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Lut 07, 2016 21:14
osman95
Brak nowych postów [R45]Wymiana przepływomierza
lukanio44 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Maj 03, 2017 09:26
lukanio44
Brak nowych postów [MG ZS] Czyszczenie przepływomierza
bad_gs Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Sie 30, 2013 18:21
marcinZG
Brak nowych postów [R414] z 1.4 na 1.6 pytanko
Wiesia92 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 31 Pon Kwi 11, 2016 19:49
polofix
Brak nowych postów [R416] Pytanko o paluch roz.
Lechos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Cze 08, 2007 20:09
