Forum Klubu ROVERki.pl :: [416si] problem z odpaleniem
q416si
  Wysłany: Nie Mar 27, 2016 12:20   [416si] problem z odpaleniem
Witam mam problem z odpalenie swojego roverka i myślę że przyczyną jest właśnie guma która powinna się z czymś łączy i właśnie tu zaczyna się moje pytanie gdzie to powinno iść lub z czym sie łączyć. czy może to być powodem braku palenia . W załączniku dodaje zdjęcia o co konkretnie mi chodzi . Jako ze jestem świerzakiem prosiłbym o zdjęcia lub dobre wytłumaczenie :P Z góry dziękuję za pomoc i przy okazji życzę spokojnych rodzinnych i przed wszystkim wesołych świąt. Pozdrawiam Mati
http://ifotos.pl/zobacz/128873111_swqsesw.jpg
http://ifotos.pl/zobacz/129150691_swqsewq.jpg
Ostatnio zmieniony przez q416si Nie Mar 27, 2016 22:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Mar 27, 2016 12:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Mar 27, 2016 21:56
to coś od instalacji gazowej- idź z tym do gaziarzy...
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Pon Mar 28, 2016 15:00, w całości zmieniany 1 raz
dawidek126
Wysłany: Pon Mar 28, 2016 14:18
na paliwie powinien odpalić bez problemów. skoro płyn chłodzenia nie cieknie to ten przewód gumowy dostarcza lpg do wtryskiwaczy.... której generacji masz lpg??
ROVER 45 ::::::)))))))
Wysłany: Pon Mar 28, 2016 15:01
może być gdzieś od podciśnienia i też nie będzie palił... takie gdybanie.
dawidek126
Wysłany: Pon Mar 28, 2016 17:50
dość grube to podciśnienie:) ale bez prowadzenia jałowej rozmowy faktycznie podjedz do gazownika jak kolega wyżej zauważył.
[ Dodano: Pon Mar 28, 2016 18:50 ]
swoja drogą jak podjedziesz do gazownika a on zobaczy holendra KOLTEC NECAM bo taki chyba masz ( nie widzę góry rozdzielacza) to pewnie ci podziękuje:)
Brak nowych postów [Rover 416Si] Problem z odpaleniem
Mevisto93 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Cze 25, 2016 19:42
Mevisto93
Brak nowych postów [Rover 416si 2000 1.6] Problem z odpaleniem silnika.!!
Lezro Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Lip 02, 2015 20:11
Lezro
Brak nowych postów [416si 1,6 97r.] Kłopot z odpaleniem
mwok Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Czw Lut 25, 2010 22:14
mwok
Brak nowych postów [416si] KONTROLKA SRS PROBLEM CZY NIE??
kamilos2521 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Mar 02, 2011 21:39
kamilos2521
Brak nowych postów [416si] PROBLEM Z SILNIKIEM...
kamilos2521 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 26 Pon Wrz 05, 2011 08:05
sobrus
