Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Woda/wilgoć w bagażniku
exo
Wysłany: Czw Kwi 14, 2016 22:19   [R45] Woda/wilgoć w bagażniku
Cześć,
potrzebuje Waszej rady - być może ktoś już się z tym spotkał. Po większych deszczach zbiera mi się dość duża wilgoć w okolicach koła zapasowego. Pierwsza myśl - dziura od spodu. Po głębszym sprawdzeniu okazuje się, że woda musiała dostawać się od góry ponieważ pordzewiała mi półka (i to w znacznym stopniu) w której znajdują się otwory na głośniki pod tylną szybą.
W czasie wyciągania oparć tylnej kanapy znalazłem dwie podłużne gąbki zapakowane w takie foliowe rękawy. To pewnie element wygłuszenia? Jeden z rękawów był uszkodzony i woda dostała się do gąbki i ją tam trzymała. Ale to nie ona była sprawcą korozji. Chociaż i ta kieszeń w której była schowana jest już lekko złapana.
Temat wyszedł w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Wcześniej nie było z tym problemu. Auto nie było bite, nie było ingerencji w uszczelkę tylnej szyby. Co prawda nie robiłem testu z wężem - to dopiero za parę dni. Czy ktoś z Was miał podobny problem albo może coś poradzić na podstawie tego co napisałem?
Wysłany: Czw Kwi 14, 2016 22:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Kwi 14, 2016 22:51
Mogla puscic szyba z tylu byl juz taki przyapdek kiedys :/ Widze ze masz Sedana to tam jest tylko ta jedna opcja skoro tam korozja jest przy glosniku to woda od szyby musi isc.
Bierz weza i zrob test skad sie to leje :neutral:
Wysłany: Pią Kwi 15, 2016 17:20
Remigiusz, wcale nie musi iść szybą. Zgrzewy puszczają. Odsyłam do mojego tematu https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=46929&postdays=0&postorder=asc&highlight=leci+woda&start=0
andrew0503
Wysłany: Pią Kwi 15, 2016 19:36
szoso napisał/a:
Też obstawiam taką opcję, przynajmniej u mnie było to samo :( Po zapaćkaniu pęknięć pod uszczelką od paru lat spokój :grin:
Andrzej
Wysłany: Pią Kwi 15, 2016 21:10
U kolegi się to leje od góry nie od boku :D A ze spawy w relingu poszczają to temat mi znany jest z R 220 tamtędy mi ciekło :P
Wysłany: Sob Kwi 16, 2016 06:45
Remigiusz napisał/a:
A relingi są z boku czy na górze?
Woda może sobie ściekać do dowolnego miejsca.
exo
Wysłany: Sob Kwi 16, 2016 09:44
szoso napisał/a:
widzę, że kolega konkretnie rozbił temat wody w aucie :) Weekend zapowiada się ładny to zacznę najpierw od testu węża z wodą. Dam znać co z tego wyszło.
andrew0503
Wysłany: Sob Kwi 16, 2016 10:03
Chodziło mi o uszczelkę na dachu, po jej wyciągnięciu, ukazały się małe pęknięcia.
Andrzej
exo
Wysłany: Pią Maj 27, 2016 21:33
Problem zlokalizowany - mam nadzieję :) Auto dłuższy czas stało - kurz, kwitnąca lipa i deszcze pozapychały wszystkie kanaliki odprowadzające wodę z dachu. Zdjąłem maskownice (nie wiem jak inaczej to nazwać) z obu rynienek z dachu - pod spodem było pełno kleistego błota. To samo między uszczelką szyby. Teraz woda swobodnie spływa z dachu.
W załączniku fotki jak to wyglądało. Przy okazji zdjąłem tylne reflektory pod którymi również zebrało się masę syfu.
dziękuje wszystkim za sugestie i rady.
pozdr.
Brak nowych postów [Rover 416] Woda,wilgoć w miejscu elektroniki za kierownicą
adamek.o2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Lip 04, 2012 17:05
luk474
Brak nowych postów [R45] Woda w bagażniku
vCinekv Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Sie 30, 2018 10:49
vCinekv
Brak nowych postów [R400] Woda w bagazniku
inox Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 32 Pon Mar 12, 2018 18:57
kykochelmek
Brak nowych postów [R420] Woda w bagażniku - raz jeszcze
fotki + pytanie
String Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Cze 06, 2007 19:12
Brak nowych postów [R45 z 2004 1,4] relingi woda w bagażniku
kłopot z wodą - jak zdjąć relingi na dachu aby czegoś nie uszkodzić ?
IROLA Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pon Cze 28, 2010 19:24
IROLA
