Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Woda w bagazniku
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 10:10
inox
Wysłany: Sob Sie 30, 2008 15:38   [R400] Woda w bagazniku
Witam mam 400-setke sedana (srebrnego ślicznego :P ) . Tylko od jakiegoś czasu mój roverek zaczyna mnie niepokoić i irytować . Chodzi o to, ze gdy mocno pada deszcz to w moim aucie stoi woda w bagażniku , tam gdzie koło zapasowe . Ostatnio to tam miałem z 3 cm wody . Chciałem zlokalizować skąd płynie ta woda i nie mogę . Spryskiwacza z tyłu nie mam bo to sedan , uszczelka bagażnika wydaje się OK. . Odkryłem cały bagażnik aż do blachy i nie widzę tam żadnych nieszczelności . Może ktos wie jak to zwalczyć
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Lis 24, 2010 20:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Sie 30, 2008 15:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
benio_bicos
Wysłany: Sob Sie 30, 2008 15:59
inox temat był już przerabiany na forum :!:
użyj funkcji "szukaj" :idea:
wpisz w szukajkę "woda w bagażniku"
Były RoVerki ,Saab 9-3, Bertona Cabrio
rybakowy
Wysłany: Sob Sie 30, 2008 16:34
Ja tez miałem ten problem i załatwiłem to szybko,zaczołem od zaślepek podłogi bagażnika a skączyłęm na wyciągnięciu tapicerki,dlatego tapicerki bo jak masz szyber jak ja to w bocznych ścianach bagaznika po prawej i lewej są wsadzone węze gumowe ktorymi płynie woda z dachu ja miałem jeden wuciągnięty i leciało do bagaznika
Kocham Kaśke
inox
Wysłany: Sob Sie 30, 2008 16:43
benio/bicos napisał/a:
Wiem ze jest opcja szukaj . Tylko jak wklepuje tam to mi wyskakują same 200-setki lub inne hatchbacki , a o sedanie nic nie mogłem wyczaić
Rybakowy ja nie mam szyberdachu więc żadnych wężyków tam nie mam tylko od strony kierowcy z boku bagażnika taka kratkę wentylacyjna z taka guma by woda sie nie dostawała i raczej przez to nie ma prawa dostać sie woda
rybakowy
Wysłany: Sob Sie 30, 2008 17:10
hmmm to moze sprawdz jeszcze te listwy na dachu,moze tamtędy,jak cos wymysle to dam znac
Kocham Kaśke
AkUu
Wysłany: Sob Sie 30, 2008 18:28
rybakowy napisał/a:
ooo tego nie wiedzialem :D musze sprawdzic bo u mnie czasem cos tam naleci tragedii nie ma ale zawsze :)
i faktycznie wiekszosc tematow dotyczyla R 200/25 lub hatchbackow, sedanow chyba malo jest ;P
Wysłany: Czw Cze 25, 2009 07:30
stary temat ale postanowiłem go odświerzyć by nie zakładać nowego i nie dostać za to batów :wink:
też mam sedana bez szybra i mam wodę w kole zapasowym :/
myślałem że to te zaślepki w podłodze ale jednak to nie to bo je uszczelniłem i nadal jest woda :/
nigdzie od góry nie widać by lała się woda i jest sucho a na dole w kole jest trochę mokro(z prawej strony w rogu)
macie jakieś pomysły bo kolega nie napisał czy i jak rozwiązał ten problem?
używałem "szukajki" ale jest pełno 200-tek i 400-tek w hatchback-u a o sedanie tylko ten temat znalazłem :???:
rybakowy napisał/a:
a co one mają wspólnego z wodą w bagażniku? :wink:
barszczyk
Wysłany: Czw Cze 25, 2009 11:39   Re: [R 400, sedan] woda w bagazniku
inox napisał/a:
Witam!,
też to przerabiałem, winowajcą była uszczelka tylnej lampy zakleiłem silikonem i wody już nie ma :mrgreen:
pozdrawiam
Wysłany: Sro Lip 01, 2009 19:45
uszczelniłem wszystko co tylko możliwe czyli zaślepki w podłodze,odpowietrzenie bagażnika,lampy,uszczelka klapy a woda dalej w kole zapasowym :/
fakt nie dużo ale jest tylko skąd?
zawsze jest w prawym dolnym rogu :/
KOSSA
Wysłany: Sro Lip 01, 2009 23:28
u mnie pod listwami na dachu było pęknięcie tam pod blachą woda ciekła i później kapała do bagażnika.
Nawaliłem na wierzch (pod tą listwę) silikonu i miałem rok spokoju , ale ostatnio znów zacząłem czuć zapach wilgoci itd. Będę musiał w weekend znów oczyścić i zakleić ponownie.
ROVER 25 1.4 16V X.2000
des
Wysłany: Sro Lip 01, 2009 23:30
Rozmowa tyczy się R400 Sedan. Po co pisać o R200/R25 skoro to zupełnie coś innego.
west
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 07:16
wysusz dobrze dywaniki z tylu i ogolnie wytrzyj wszystko w srodku. poczekaj na deszcz, a potem szybko do autka i szukaj mokrych plam. przynajmniej zlokalizujesz skad leci.
ja tez mam kaluze, tez mam 400 sedan, tez nie moglem znalezc tematu w szukajce i tez sie balem nowy zalozyc:D
aha, na tej pokrywie dywanikowej na kolo mam plamy w trzech miejscach... najpierw zrobie tam generalny porzadek, wyczyszcze wszystko i wtedy dopiero wezme sie za szukanie dziury.
zaczne od lamp tak jak ktos tu proponowal.
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 07:33
west napisał/a:
tak właśnie muszę zrobić
dziwne że jak umyję auto to jest sucho w środku a jak pada deszcz to pojawia się woda w kole :/
west
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 07:46
szosownik napisał/a:
west napisał/a:
no jest to jakas podpowiedz. myjac auto wode popycha grawitacja. jadac po kaluzach woda podlega innym silom, nie tylko grawitacji, wiec leci nie tylko w dol:)
moze zatem smialo zalozyc, ze nie masz zwyklej dziury w klapie bagaznika:P
Wysłany: Pią Lip 17, 2009 07:45
jak leję wodę od spodu auta na koło zapasowe to woda wypływa tylnym pasem na samym dole do środka auta :/
i co powiecie na to :???:
bolec0000
Wysłany: Pią Lip 17, 2009 13:45
ja mam równiez 400 w sedanie i tez miałem mokro w wnęce koła zapasowego po prawej stronie
rozebrałem wszystko w bagazniku zaslepiłem dolną wentylacje rozkreciłem lampy wyczysciłem uszczelki załozyłem no może troche mocniej je przykreciłem i narazie jest spokuj ale to chyba nie jest złoty srodek
Jugol
Wysłany: Pią Lip 17, 2009 13:50
Ja w mojej 45-ce, sedan też hodowałem karasie w bagażniku, uszczelniłem wsio co możliwe, ale i tak profilaktycznie na środku wiertnąłem dziurkę 2,5 mm, i karasie zdechły :ok:
krzych
Wysłany: Pią Lip 17, 2009 13:57
Widze ze ten problem nie dotyczy tylko mojego 400 sedana-mam dokładnie tak samo.Musze wykorzystac wasze podpowiedzi i moze znajde winowajce tych podtopien. :lol:
Wysłany: Nie Paź 18, 2009 14:38
Czy ta podłużna gąbka która jest zafoliowana i umieszczona w bagażniku po bokach u góry za tapicerką między blachami ma na celu chłonięcie wilgoci?
Jugol
Wysłany: Nie Paź 18, 2009 14:39
...myslę, że raczej jest to wygłuszenie :ok:
Brak nowych postów [R45] Woda w bagażniku
vCinekv Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Sie 30, 2018 10:49
vCinekv
Brak nowych postów [R45] Woda/wilgoć w bagażniku
exo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Maj 27, 2016 21:33
exo
Brak nowych postów [R45 z 2004 1,4] relingi woda w bagażniku
kłopot z wodą - jak zdjąć relingi na dachu aby czegoś nie uszkodzić ?
IROLA Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pon Cze 28, 2010 19:24
IROLA
Brak nowych postów [R420] Woda w bagażniku - raz jeszcze
fotki + pytanie
String Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Cze 06, 2007 19:12
Brak nowych postów [R414] Woda w bagażniku + rdza przy zawiasach
przemek101 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Lis 03, 2008 02:00
coldmanns
