Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75] szarpanie i utrata mocy przy 3tys obrotów
slim
Wysłany: Nie Maj 15, 2016 14:46   [r75] szarpanie i utrata mocy przy 3tys obrotów
Witam wszystkich, mam problem z moim roverem,a mianowicie podczas przyspieszania na biegach od 2 do 4 przy wciśnięciu gazu do 'spodu' przy 3 tysiącach obrotów autem zaczyna mocno szarpać i pojawiają się przerwy,utrata mocy. Jest to chwilowe i pojawia się jedynie przy tej ilości obrotów. dodam ze jeśli powoli dodaje gazu nic takiego nie występuje.
Wysłany: Nie Maj 15, 2016 14:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Maj 15, 2016 14:49
Na pierwszy odstrzał idzie pompa progowa (jeśli jest). Być może już nie daje rady i brakuje paliwa przy bardziej dynamicznej jeździe. Najlepiej podłączyć TOAF'a i sprawdzić błędy jakie zapisał komputer. Można też zrobić LOG'a z LIVE DATA w czasie jazdy kiedy taki problem występuje...
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Brak nowych postów [R75] Max 3tys obrotów i dalej nic...
patrysgn Rover serii 75, MG ZT 56 Wto Gru 22, 2009 00:14
patrysgn
Brak nowych postów [R75] 2.0 V6 - brak mocy - obroty ponizej 3tys
R75 Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Lut 06, 2014 07:13
automechanik
Brak nowych postów [R75] Utrata mocy - CDT/CDTi
dario040 Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Kwi 07, 2012 18:37
Brak nowych postów [R75] Nagla utrata mocy
alexam18 Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Lis 28, 2011 17:45
dafit
Brak nowych postów [R75] Utrata mocy podczas jazdy
bg2007 Rover serii 75, MG ZT 17 Wto Sty 06, 2009 20:28
Rowan
