Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] nie odpala
[R214] nie odpala
danielos930205
Wysłany: Sro Sie 17, 2016 16:45   [R214] nie odpala
Witajcie.
Zakładam nowy temat ponieważ tamten https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=102929&sid=6a8cb19cbb683d3340063f949febe5fc umarł.
Nadal problem nie rozwiązany. Auto było u kolejnego mechanika i elektryk powiedział że na 99 procent komputer padł. Problem w tym że dziś podłączyłem inny komputer, z wyciętym immo i auto dalej nie pali. Nie wiem już gdzie szukać przyczyny.
Znacie może speca z okolic Wrześni który mógłby pomóc?
Wysłany: Sro Sie 17, 2016 16:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Sro Sie 17, 2016 16:59
Ciężka sprawa, skoro mechanik dysponując autem na miejscu nie potrafi, czytaj nie che go naprawiać to pozostaje tylko zmienić mechanika co też robisz.
Sprawdzał coś w ogóle ten mechanik ?
Iskrę, ciśnienie paliwa, listwę wtryskową wykręcał ? czy tylko stwierdził że komp. padł.
Ciężko w tej sytuacji postawić diagnozę na odległość stąd mało odpowiedzi.
Niewiedza kosztuje.
danielos930205
Wysłany: Sro Sie 17, 2016 17:14
Każdy z mechaników u których był sprawdzał rozrząd (w porządku), iskrę (jeden wspominał że wygląda na słabą), elektronikę ( niby wszystko ok jak podłączyli pod komputer) i inne rzeczy. Ciśnienie sprawdzali przy mnie to miał 10. Listwy wytryskowej żaden nie wykręcał. Ten ostatni tylko jak zobaczył że gaz jest, to stwierdził że mu to wygląda na padnięty komp ale on się naprawy tego nie podejmie. Niby jak podali mu obce paliwo to odpalił ale wszedł na obroty takie że musieli zgasić od razu. Stąd jego diagnoza ze padnięty komputer. Niby także podłączali ale nic więcej mi nie powiedzieli.
Sam już nie wiem co zrobić z tym faktem.
Wysłany: Sro Sie 17, 2016 19:20
danielos930205, znajdź byle jaką cewkę zapłonową, z poloneza czy malucha nawet, i dla testu podłącz ją na krótko zamiast Twojej, najpewniej odpali od strzała.
Jeśli tak to daj znać, powiem Ci co z tym zrobić dalej.
danielos930205
Wysłany: Czw Sie 18, 2016 17:36
Ok dzięki. Tak zrobię dziś po pracy. Może nawet uda się od Roverka załatwić używana chociaż na próbę.
[ Dodano: Czw Sie 18, 2016 18:36 ]
ADI-mistrzu napisał/a:
Auto odpaliło. Rozdaje plusy i proszę o dalsze instrukcje.
Wysłany: Pią Sie 19, 2016 06:33
Ach Ci mechanicy, nawet zepsutej cewki zapłonowej nie potrafią zdiagnozować :)
Tymczasowo tutaj masz mój stary opis:
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=75356&postdays=0&postorder=asc&start=0
Jak będą problemy to pisz, postaram się pomóc :)
Ogólnie najlepiej wziąć butelkową (najtrwalsza), ewentualnie na razie zamontować tą co masz inną pod ręką. Tylko już nie wsadzać jej za blok silnika (duże różnice temperatur i zalewanie jej nie służy) tylko przenieść w okolice ścianki grodziowej gdzieś wyżej.
Po czymś takim, osoby które to zrobiłem z tego co wiem już nigdy nie miały z nią problemów.
danielos930205
Wysłany: Sob Sie 20, 2016 13:31
Przekładka wyżej zakończona sukcesem.
Znalazłem trochę miejsca dla niej za kolektorem, zalałem silikonem HiTemp, przedłużyłem wtyczkę i działa.
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Brak nowych postów [R214 SI] nie odpala.
radomraptile Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lis 16, 2010 11:51
radomraptile
Brak nowych postów [R214 1,4 16v 97r] nie odpala
waldi80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Kwi 19, 2012 10:45
made07
Brak nowych postów [R214 16V] Nie odpala!
Karzel15 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Sie 22, 2010 00:04
Brak nowych postów [R214 1.4Si 97r] Auto czasami odpala a czasami nie odpala.
damda1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Sty 23, 2009 16:07
mumin81
Brak nowych postów [R214] Nie odpala, gaśnie
Gajos01 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 36 Czw Lut 27, 2014 19:46
Gajos01
