Szperałem trochę w Rave i znalazłem kompletny schemat elektryczny wentylatora do diesla wraz ze sterowaniem, jak w załączniku. Dotyczy on starszej wersji na cztery przewody i trzy biegi.
Mnie interesuje schemat kompletny, ale po lifcie, na dwa przewody i dwa biegi, może ktoś takowy posiada?
_________________ Od 1996 roku Rover 416 Si
Od 2016 roku Rover 25 Lift
Ostatnio zmieniony przez janio Pią Cze 17, 2016 12:58, w całości zmieniany 1 raz
Pomógł: 36 razy Dołączył: 24 Mar 2009 Posty: 1654 Skąd: wieluń
Wysłany: Sob Cze 11, 2016 12:51
schematu niemam ale mam takie dziwadło w garażu, pisze dziwadło bo to dość rzadko spotykane - 3 przewody z silnika w dieslu, w 1.8 jest to częściej spotykane, jak dobrze pamiętam to tam działa 1 i 3 bieg porównując obroty silnika z tym 4-przewodowym
_________________ -DIAGNOSTYKA I NAPRAWA PIECY I STEROWNIKÓW WEBASTO !
Dziękuję bardzo za szczere chęci ale mnie bardziej jest potrzebny schemat elektryczny od polifta.
Tak na dobrą sprawę to już sam nie mam pewności czy z tego silnika wychodziły dwa przewody, czy może trzy? Opornik wymieniałem przecież rok temu. Za tydzień lub dwa będę się wybierał do szwagra, będziemy robić tuning wizualny i wtedy będzie zdejmowany zderzak. Przy okazji tego zabiegu sprawdzę dokładnie jak sprawy się mają w realu. Ale schemat nadal potrzebuję. A i tuningiem też się pochwalę.
sash daj do siebie namiar .... jeżeli wentylator kręci na krótko to co jeszcze oprócz rezystora może być padnięte ? Który to jest przekaźnik ten realay 5 ? czy jest jeszcze jakiś bezpiecznik w kabinie za to odpowiadający oprócz tego jednego pod maską ?
Czyli u mnie to raczej nie rezystor .... Czy podpinajac kompa i robiac test wentylatora omijamy sterownik ? Bo ten czlowiek twierdzi że komputerem odpala wentylator
Wysłany: Wto Cze 14, 2016 19:46
marecki6 napisał/a:
komp. diagnostycznym łączy się przez gniazdo diagnostyczne z odpowiednimi sterownikami auta , w tym przypadku z ECM silnika, którym uruchamia wentylator na poszczególnych biegach.
[ Dodano: Wto Cze 14, 2016 19:46 ]
jeśli diagnoskopem uruchamia wentylator , to przyczyny awarii szukałbym w instalacji przed ECM ( przewody , czujniki temperatury i ciśnienia )
Wysłany: Wto Cze 14, 2016 21:30
sprawdź w kostce od wentylatora na Cienkim przewodzie żółtym z niebieskim paskiem czy jest +12V jeśli niema albo jest jakieś 3 czy 5V to wentylator nie bedzie działał
Podobno uwalony mam jednak sterownik wentylatora ... Wiadomo jak wygląda zakup samego sterownika (a może ktoś ma zbędny) więc czeka mnie zakup kompletnego wentylatora .... Czy ktoś testował już nowe egzemplarze z allegro ? Zakladam ze to zamienniki więc jak z ich jakością?
Wysłany: Czw Cze 16, 2016 16:34
nowe egzemplarze chyba wszystkie są od benzyny bo już spotkałem chyba 3 osoby co to kupiły do diesla i niestety nie działało w dieslu bo było do V6... jeden przypadek ktoś na forum opisywał, że nie pasowało,jak Ci sie nie śpieszy to w tym miesiącu mam nadzieje skończe tester do testowania wentylatora z diesla(bardziej o elektronike chodzi) bo sam silnik na krótko idzie sprawdzić każdy bieg
Chciałbym wreszcie odzyskać auto a tu cały czas pod górę.... Kupowania używki za 600zl troche się boję ale jak nie będzie wyboru to tylko to mi zostanie.... Swoją drogą to jest niezła kicha że trzeba kupić caly wentylator pomimo tego że jest w zasadzie sprawny
Ostatnio zmieniony przez marecki6 Czw Cze 16, 2016 17:11, w całości zmieniany 1 raz
Wydaje mi się, że tan link powinien sporo wyjaśnić:
http://www.the75andztclub...ad.php?t=205032
Jest tam sterownik do silnika na cztery szczotki oraz do silnika na dwie szczotki z rezystorem dla pierwszego biegu, oczywiście do diesla. Schemat poglądowy sterownika do diesla z rezystorem pierwszego biegu wygląda jak w załączniku. Zamiast cały wentylator, można kupić zestaw PGJ000110
Ostatnio zmieniony przez janio Pią Cze 17, 2016 13:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Cze 16, 2016 19:34
matko bosko tyle piniendzy za chińszczyzne... moim zdaniem jak nie otworzysz sterownika i nie zobaczysz płytki elektronicznej to nie możesz być pewny że to do diesla... jak chcesz sam silnik do diesla to ten jest jak nówka taki pojeździ co najmniej 6 lat
http://allegro.pl/silnik-...45.html#thumb/2
sash brałbym w ciemno gdybym potrzebował silnika a nie sterownika ale jaki tam sterownik siedzi ? bo jeżeli mi to dopasujesz do mojej wersji to biorę używka póki co to ta za 600zł tylko zastanawia mnie brak rezystora chyba że to zdjęcie poglądowe ... z tym nowym chińczykiem to też zastanawiam się ile jest warta ta gwarancja ... echh mam dość
Wysłany: Czw Cze 16, 2016 19:54
no to nie rozumiem... silnik jest ze sterownikiem zawsze przecież,no gwarancja producenta chińskiej części brzmi nienajlepiej...:D za taką kase to ja moge dać gwarancje bezwzględną na 5 lat tego silnika urzywanego z linku
