Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Cylinderki zacisków tył - wymiana
keda
Wysłany: Wto Cze 21, 2016 20:22   [R75] Cylinderki zacisków tył - wymiana
Czołem :)
Przymierzam się do wymiany tarcz i klocków z tyłu, zauważyłem że mocno skorodowane są tłoczki i popękane gumy,
znalazłem coś takiego:
https://aparts.pl/partscatalogue/d41105c-autofren-seinsa-zestaw-naprawczy-zacisk-hamulca-bmw-5-e34-520-i-1988-01-1991-08,10-00016-00464-00237-0002-00405-0100006,0100027,0100807-D41105C-0351-00405--D41105C.aspx
Zakładka "w pojazdach" jest m.in rover 75 :) Więc powinno pasować :>
Pytnie jak w R75 wymienić tłoczki? Wykręca się je go czy jak?
Pozdr!
Wysłany: Wto Cze 21, 2016 20:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidd
Wysłany: Sro Cze 22, 2016 06:02
z tylu sa tłoczki jak z przodu - wypychasz je hamulcem
AdaskoC
Wysłany: Sro Cze 22, 2016 10:04
keda, jeśli masz kompresor to nim dmuchnij w miejscu gdzie wkręcasz przewód w zacisk. Wtedy ładnie tłoczek wyskoczy.
Tylko palca nie podkładaj pod tłoczek, ja raz niechcący podłożyłem :|
keda
Wysłany: Sro Cze 22, 2016 10:08
Ile płaciłeś za tłoczek z uszczelnieniem?
Bo tutaj te 33 zł to coś podejrzane...
I druga sprawa, orientujecie się jaka jest średnica cylinderka?
Bo ponoć występowały dwie wersje 36mm i 40 - jest to jakaś różnica?
AdaskoC
Wysłany: Sro Cze 22, 2016 16:51
Ja nie kupowałem nowych. Do piaskowania jak przygotowywałem to rozbierałem kilkukrotnie :-)
keda
Wysłany: Sro Cze 22, 2016 17:07
malowałeś proszkowo po piaskowaniu czy jakimś "szprejem"? :D
I ile piaskowanie?
AdaskoC
Wysłany: Sro Cze 22, 2016 21:05
keda napisał/a:
Różnie to bywało, ale sprayem to nie, jak coś to pistoletem ;)
keda napisał/a:
I ile piaskowanie?
We własnym zakresie
keda
Wysłany: Czw Cze 23, 2016 07:12
Mam jeszcze pytanie o średnice tłoczka,
otóż kolega ze sklepu motoryzacyjnego sprawdził mi cylinderki na tył i twierdzi że występowały dwie opcje 40mm i 36mm.
Czy to może być jakaś różnica że kupię 40mm a aktualnie mam 36?
dawidd
Wysłany: Czw Cze 23, 2016 10:57
keda napisał/a:
nie żartuj ze o to pytasz, to tak jak bts chciał rurkę 1/2" wkręcić w mufę 1"
keda
Wysłany: Czw Cze 23, 2016 15:54
faktycznie głupie pytanie, ale teraz jestem w kropce bo jedyna opcja żeby to sprawdzić to demontaż wszystkiego
AdaskoC
Wysłany: Czw Cze 23, 2016 22:34
Nie wszystkiego. Tylko ściągasz kolo, odkręcasz zacisk i możesz zmierzyć tłoczek.
Brak nowych postów [R75] przewody zacisków hamulcowych+przeguby - gdzie kupić?
Legwan1989 Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Mar 03, 2015 09:11
Legwan1989
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75 Wymiana świec - wymiana filtra kabiny i paliwa
slawkop Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Wrz 16, 2010 18:28
Pawel84
Brak nowych postów [R75] wymiana ECU
soo-woo Rover serii 75, MG ZT 34 Wto Lis 28, 2017 14:05
MaReK
Brak nowych postów [R75] Ecu wymiana
v6 Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Mar 20, 2011 03:58
Brak nowych postów [R75] Wymiana termostatu
gibek Rover serii 75, MG ZT 52 Pią Sty 03, 2020 12:44
MokraWoda
